Zaključane teme
Staro 18.11.2009., 17:49   #1
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
(riješeno) PC se neće upaliti
Pozdrav svima,
zadnjih nekoliko dana mi se komp jako tesko pali, tako da sam ga znao ostavljati da radi 24/7. jucer nakon teskog paljenja opet, sve je radilo normalno (igre, internet, muzika...), ali danas se nece upaliti, mis koji je spojen na usb na njemu gori lampica, sto bi trebalo znaciti da ima struje... kada stisnem na Power ventilatori se ne zavrte uopce, neznam kaj je mozda uzrok... maticna, power supply? ili je moguce da mi nesto u kontaktu sa Power gumbom ne valja? nazalost ovaj drugi komp je star preko 8 godina, tako da nijednu komponentu nemogu isprobati na njemu
procesor, maticna, power supply - cca 3 godine
graficka - godinu dana
hdd - 2 mjeseca
ps. prije par dana sam intalirao nove Windows 7 64bit na komp. Iako sumnjam da bi to mogao biti razlog...
qbone je offline
Staro 18.11.2009., 18:04   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Pa otvori komp i pregledaj kontakte od power tipke, i pogledaj dali su isprano sjeli kablovi od napajanja, najbolje bi bilo da na netu nađeš kako upalit napajanje bez matične i sa instrumentom pogledaš napone.
pinkskin je offline
Staro 19.11.2009., 00:35   #3
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Iskreno,sličnu situaciju sam imao sa starijim kompom.
Problem je u tome što je (odjednom) 9-n-1 card reader počeo stvarati neki kratki spoj i komp se ODJEDNOM vše nije htio uopće upaliti.
Tako sam upao u avanture servisera.
Dakle,ištekavao dio po dio i probao što će upaliti,dok nisam otpojio kabl od card readera sa matične ploče.
Alph4Dawg je offline
Staro 19.11.2009., 15:59   #4
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
ovako isprobao sam Power supply na drugom kompu i on radi, spojio sam i zice od Power gumba na drugi komp i upalio drugi komp, znaci i gumb radi, ostaje mi onda vjerojatno maticna, zar ne? jos cu probati zamijeniti onu malu bateriju na njoj...
inace koja maticna je best buy sada za cca 600kn, ali da mogu i mali OC raditi? najradije bi kupio ovakvu istu 965 DS3, ali nigdje je nema na web cjenicima
qbone je offline
Staro 19.11.2009., 17:38   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor qbone Pregled postova
A jesi pokušao s resetiranjem biosa (clear CMOS)?
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 19.11.2009., 19:54   #6
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Clear CMOS sam prvo napravio. sad cijeli dan pretrazujem po netu i nigdje nemogu pronaci normalnu maticnu koja ima ATX (24-pin i 4-pin) a da se moze barem malo OC-ati, vidim standard je sad ATX 2 (24-pin i 8-pin), a posto sam jako knap sa lovom, volio bih kad bi mogao izbjeci kupovanje novog Power supplya za 300-400 kn.
kaj se nemoze nigdje naci ove "stare" 965 DS3-DS4 ploce u ducanu, barem ih na web cjenicima nemaju, a i na trznici nisam nasao nikoga tko prodaje neku slicnu plocu
qbone je offline
Staro 19.11.2009., 19:56   #7
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Pa,otvori temu...pitaj.
Staro 19.11.2009., 22:39   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Može ti biti i do grafičke, probaj je izvući pa onda uključiti komp. Pogledaj jesu li svi kondenzatori OK, a to što su kondenzatori polimerni (solid, durable,...) ne znači da ne mogu puknuti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 19.11.2009., 23:11   #9
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
i to sam vec probao, iskopcao sam sve nepotrebne kabele/komponente, ali nista nije pomoglo, komp ne daje ni trunke zivota tako da je skoro 99% otisla maticna, sutra cu probati svoj procesor odfurati kod frenda da ga isprobam kod njega... ali mislim da nije u njemu problem... najveci je problem naci novu maticnu za te moje "stare" komponente od 3 godine, izgleda da cu morati kupiti ATX 2 plocu i prikladno napajanje...
qbone je offline
Staro 19.11.2009., 23:33   #10
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Mozes kupiti bilo koju novu maticnu ploču za socket 775 i raditi ce ti sve bez problema...
Do 500-600 kn imas solidan izbor ploča...
Campeonato je offline
Staro 20.11.2009., 00:17   #11
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
pa kolko gledam sve ove novije su ATX 2 (24-pin i 8-pin) a ja imam staro ATX (24-pin i 4-pin) napajanje, jedino ako ima kakav razdjeljnik da mojih 4-pina pretvorim u 8-pin, tako da nemoram jos i novo ATX 2 napajanje kupovati.
ako ima tko neki prijedlog za MBO do 600kn koji dopustaju mali overclock neka navedu, bio bih im zahvalan!
zelim samo da moj 6300 1,86 GHz radi na 3,0 GHz ko i do sada
qbone je offline
Staro 21.11.2009., 01:19   #12
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
danas bio u Linksu i uzeo novu maticnu Gigabyte EP45-UD3LR, dosao doma sve slozio i opet ne radi nista, pustio sam neko vrijeme da sve stoji i sad prije 10 min uspio sam upaliti da se zavrte ventilatori uz stalni visoki neprekinuti beep, ova maticna ima male diodice kraj procesora i one su svjetile u crvenom podruciju (raspon je nekoliko diodica zeleno do crveno). ugasio sam komp na dugo drzanje power gumba i sad se nece upaliti opet. nesto sam u dojmu da je crknuo procesor, i da zato ne radi, sto vi mislite?
neznam dali je moguce da je napajanje polu ispravno? jer sam ga isprobao na ovom starom kompu koji koristi samo 20-pin za napajanje cijele ploce, a ne kao ove novije 20+4 + 4-pin 12V... vise neznam kaj da radim, nekako mi se cini da je najbolje kupiti novi procesor + novo napajanje pa da sam na miru iako je to najskuplja varijanta
qbone je offline
Staro 23.11.2009., 21:32   #13
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
ispalo da sam imao polu-ispravno napajanje, nabavio novo Corsair VX 450W i sad sve radi napokon!
@Mod: moze lock!
qbone je offline
Zaključane teme
