Postovi: 12
CoD Modern Warfare 2 - slabe perfrormanse
Pozdrav, evo, učlanio sam se na forum kako bi mi pomogli u riješavanju jednog jakog velikog problema. Vidio sam da je već otvoren MW2 topik, ali sumnjam da ce mi itko tamo odgovorit na pitanje. Pa ovako: Znači nakon puno muka instalirajući MW2 došao sam do jednog problema. Gledao sam benchmarkove i vidio da igra upotpunosti briljira i na starijim grafama poput 9600GT, tj da i na 9600 bez AA na max rezi ide u oko 90FPSA, što je standard igre. Super, ja presretan, pa to ce biti super za moju 260gtx. ALI... Pokrenem ja igru, i na 1440x900, shadows,specular,soften smoke off, detalji high, igra štuca- Jedva jedvice da dobim nekih nestabilnih 40-60FPSa. Znaci konfiguracija je: 260gtx, 5600+dual amdov i 2gb rama. Eto, sve ostale igre idu na najvišim postavkama, čak i Crysis. Ne znam stvarno u cemu je problem... EDIT: CoD4MW1 je na starijoj 9800GT išao na najvišim postavkama, a gledao sam usporedbu zahtjevnosti i vidio da je MW2 malo više zahtjevniji od prvog dijela. |
#2 | |
Lokacija: Ne znam
Postovi: 65
ma los je to engine, a i trazi vise od 2gb rama. moja preporuka je iskljucivanje speculara, dima i lockanje fpsa na 60. uz naravno nove drivere, update direct x-a. mene je isto nervirao framedrop s nekih 150-200 na 40-50 pa sam fino iskljucio specular, dim i sjene, ukljucio vsync i triple buffering i sve ide dobro u 60ak fps na 1680x1050. |
Postovi: 12
A bezveze, nisu trebali tako juriti sa izlaskom igre. Ali ne mislim da je loše optimizirana, ipak je to Infinity Ward, a i kako sam rekao, na benchmarkovima na XPu su rezultati odlični. A sad kod nas nešto zeza... CyCl0ps, ukljucio si VSync? Ako se ne varam, ta VSync smanjuje framerate za barem 20FPSa, mozda sam u krivu. Monitor mi je na 60Hz, ali u igri sam stavio 75Hz, jer na manjim rezama na 60Hz je strašno mutno. Pa hoće VSync poboljšati stvari? |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Taj vsync samo locka fps na 60-70 jer inace ak ide vise onda se događa tearing. Npr. ja u CSS-u moram ukljucit vsync inace se slika dijeli na dvije polovice u određenim trenutcima.(tearing) Znaci vsync sluzi samo da bi disableao tearing effect. |
Postovi: 763
s tim procom nevjerujem da ces vidjet vise fpsa na toj rezoluciji |
Postovi: 12
Istina, imao sam puno problema oko proca u igrama poput TF2 i GTA4 gdje cim ima malo više modela na screenu framerate pada opasno, a gta4 bez obzira jel sve na high ili low, ici ce u 15FPSa. Ali ne vjerujem da je to ovdje problem jer Infinity Ward nikad se nije oslanjao na procesor, nego iskljucivo na grafu. |
Postovi: 12
Pa eto, CoD4 je bio uzor kako optimizirati igru, a rekli su da ce napraviti još bolju optimizaciju za MW2... |
#12 | |
tocno. i sto je jos vazno, nema framedropa sto oko primjeti, a covjek percipira kao usporavanje. 60 je cisto dovoljno za sp. |
DD9512
Postovi: 1,869
Nemam pojma o čemu pricate. Meni je sve na full, a igra ne ide preko 60 fpsa. Stoji na 60 cijelo vrijeme. Mom oku dobro. ![]() Ne vjerujem da vam je problem u grafama i gtx260 a i 4870 su prejake grafe za ovi igru!! |
#16 |
Postovi: 12
#17 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam isprobao igru ali vidio kod bratica da na x2 4000+ i 7900gs (win7, 2 ili 4 gige rama) igra ide posve fino na 1440*900. Sad koliko FPS i koji lvl detalja (no nije sigurno najnize ako cu usporedjivati po cod4 vizualno) ne znam ali ako radi na tome onda s necim tipa gtx260 bi moralo raditi vise nego odlicno. Mozda ne bas po volji onih "moram imati 250fps kako bi skako kao zaba" freakova ali za uzivati u igri - odlicno ![]() No kao i za sve igre vrijedi ona da ne moze bez nekog buga. Ocito neke kombinacije nemaju srece i morati ce cekati patch |
#18 |
Postovi: 12
A onda idem marš na patch pa javim u roku 2 dana rezultate. (ako tema bude aktivna još) Btw, samo hoću da bude stabilnih 90FPSa, ne treba mi sada 250 što je većini pro MP igračima cilj... |
#19 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
U krivu si momak, definitivno si u krivu.
#20 |
A zašto bi htio 90, ili čak 250 fps-a u cod mw2? Sto time dobivas (sa LCD-om koji nemre prikazati toliko fpsa). |
#21 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ima par "bugova" u netcodu koji na visokim frameratovima daju odredjene prednosti igracu, prouci postojece COD threadove. Navodnici na bugovima jer se radi o jeftinom nacinu da igru odrzis na zivotu cak i kada je tehnicki pokopana, nekada se to radilo kvalitetom naslova ![]() |
#22 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
#23 | |
#24 |
DD9512
Postovi: 1,869
Daj. izmisljaju ljudi.. Monitor nemoze prikazat vise od 60 fpsa a sa 45 super ide a ovi bi 250???? Znaci, ako ja ne igram dobro u MP, to je zato sto imam samo 60 fpsa.. ajd super, imam izgovor sada!!! ![]() |
#25 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Meni šljaka na 4350,rez. 1024*768 ,sve high. Jedino eto,iam Vistu Ultimate,sp1 i directx 10.1,na Xp SP3 mi je štekalo,ne znam. Možda ti nešto iz mog posta pomogne,iako sumnjam. Good luck. |
#26 |
Postovi: 12
Eto me natrag na temi... Kao prvo: Zasto se vecina FPSova rade na 60-90 sličica ako toliko monitor nemoze prikazati? Necu se sad raspravljati, ali se definitivno osjeća razlika u MW2 između 60 i 90 fpsova. A kao drugo... Nisam se ni trudio skidat patcheve jer koliko vidim, stvarno je problem u procu, što je jebaona kad već imam 260GTX, a nemogu iskoristiti grafu do maximuma. Eto, problem riješen. Ako je još netko voljan za raspravljanje oko nečega, tu sam. Cheers! |
#27 |
#28 |
Postovi: 12
Ah, neda mi se ![]() |
#29 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Meni igra ide sa svime na high bez po muke, bez imalo zatrzavanja i bilo kakvih smetnji, vsync je isključen, na 1680x1050 sa mojom 'starom, trošnom' 3870 PCS ![]()
#30 |
Postovi: 12
Eto, budi sretan i gledaj nas ostale u muci ![]() |
