Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
![]() Hej ekipa dali znate dali se mogu gdje kupiti duzi kablovi za navedeno Corsair napajanje? Ako slucajno nema, dali ima neko modularno Corsair za duzim kablovima? Malo su mi kratki kablovi na HX520.....tako da ne mogu sve poslozit kako treba, a nikakva rezanja mi ne dolaze u obzir. LP ![]() |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Vjerujem ako nemaju u H2 Shopu/eSysu da nemaju nigdje. (eBay možda, nisam ni gledao).
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ne znam koliko dugi kablovi ti trebaju i zašto ti ovi nisu dovoljno dugački, meni su na HX-u 650W za Chiefa big tower dovoljne dužine a ne vjerujem da se s njim dobiju duži kablovi u odnosu na HX520W... Ako se dobro sjećam kolega alengrosevic je dobio pošiljku kablova direktno od supporta Corsaira i još od esysa pa možeš njega malo priupitati za dužinu tih kablova.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 1,517
Probati cu naci na netu negdje podatke o duzini kablova tj. dali imaju neka njihova napajanja duze kablove.....ako imaju mozda utopim ovo napajanje i uzmem drugo ako imaju modularno sa duzim kablovima. Danas idem u H2 shop pa cu tamo pitati, a ako nista od toga mozda uzmem drugo modularno napajanje (ne mora biti Corsair). Ako cu si ostaviti Cosmosa onda cak i ne mora napajanje biti modularno jer Cosmos ima onu plastiku gdje mogu "nagurat" sve kablove.....makar prodaja mi je zadnja opcija jer je napajanje odlicno. |
Postovi: 33,978
Dužine kabela (njemački jer za engleski link ne šljaka) http://www.corsair.com/_productmanuals/Corsair_PSU_German_Manual.pdf EDIT: vidim da u manualu nije navedena dužina EPS kabela, ali sam našao podatak da je na HX620 (vjerojatno i na HX520) dužine 21" http://www.hardwarecanucks.com/forum...ly-review.html EDIT2: ako misliš produžavati taj kabel, treba ti ovo http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16812200124
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.11.2009. u 10:57. |
#8 | |
Postovi: 3,775
#9 | |
Postovi: 1,517
Idem danas vidjeti Obsidiana u zivo i ako mi bude ok uzeti cu ga...a ako ne onda si ostavljam Cosmosa jer jedino bih ga za Obsidiana mjenjao....ostala kucista mi se ne svidaju. Jedini minus mi je boja od Cosmosa....i da imam crni o zamjeni ne bih ni razmisljao. Nego, koje modularno napajanje ima dugacki EPS kabal.....minimalno mora biti 600W? Ili uzeti ono sto je coconut rekao tj. onaj "produzni" za EPS i staviti ga u snake skin, samo dali ima toga kod nas za kupiti ili moram iz vana narucivat? P.S. Za vikend stavim nove slike kucista...sada kada je HS50 unutra jos ljepse izgleda....bar meni. ![]() LP |
Postovi: 33,978
Za trenutnu konfu ti 600W nije potrebno. Ni da staviš još jednu 4870X2 ti ne bi bilo potrebno i zato ne pretjeruj.
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Po 10-i put (barem) - http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.300.041 |
#12 | ||
Postovi: 1,517
![]() No eto kolega Gilbert ima rijesenje pa nece trebati drugo napajanje. Citiraj:
![]() Sa tom duzinom kablovinja cudo napravim u kompu i jos je crne boje..... ![]() |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
moj HX520 ima 2*6 pin pci-e a po netu citam da bi trebao imati 6+2 pin, tako da ne mogu strpati jacu grafu u svoj komp... moze li se to gdje kod nas kupiti i vrijedi li slati mail corsairu da oni posalju? edit: ili da kupim ovo i dobro http://www.links.hr/?naziv=kabel-lc-...kl=200.300.138 Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 08.11.2011. u 16:04. |
#14 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#16 |
Postovi: 33,978
Krivo čitaš. HX520W ima 2x6pin PCI konektore. http://www.silentpcreview.com/article692-page2.html Ako ti trebaju 6+2, Traži od njih, ali sumnjam da će ti to poslati badave. Zato ih možeš kupiti od njih. http://www.corsair.com/hx-series-pci...620-hx650.html
#17 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#18 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
http://www.overclock.net/power-suppl...pin-6-2-a.html rijeseno onda 11 kuna i ![]() |
#19 | |
Postovi: 12,425
