Staro 06.11.2009., 19:29   #1
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Trebam li novi HDD, bitna je brzina?
pozdrav,
imam hard disk ST3160812AS i evo ovo su moju nekakvi testovi (nekuzim se bas u tome):
http://slike.hr/slike/hdtunebenchmar...3422c.png.html
http://slike.hr/slike/2as_104bb.png.html
http://slike.hr/slike/as_a8aff.png.html
sada neznam kako su ovi noviji diskovi?! jesu li brzi? mene bas i ne zanima toliko kapacitet, vec vise brzina... sada imam taj od 160gb i to mi je ok.
lp!
JTP - online trgovina
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 19:35   #2
Rebbit
Postovi: 664
Autor CROXXX69 Pregled postova
pozdrav,
lp!
ako nisi zadovoljan kupi il ssd il raptore
ako ti je to ok, zasto patis onda zbog toga?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 19:54   #3
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
pa mislim da mi bas i ne ide jako brzo? nekak imam osjecaj da bi moglo brze... pa pitam da vidim dali su sada malo novije brze?
ako nisu onda nis... onda cu morati ostati na taj stari
Staro 06.11.2009., 20:08   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
da ti treba disk, nebi ispitival "dali mi treba novi disk" već koji disk da kupim
Zadnje izmijenjeno od: domis. 06.11.2009. u 20:20.
Staro 06.11.2009., 20:11   #5
Rebbit
Postovi: 664
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 06.11.2009., 20:39   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako te toliko svrbi lova u džepu a ne želiš keširati neku bijesnu svotu za neki SSD ili Velociraptor uzmi si disk s više cachea, tvoj ima 8MB. Evo, npr. jedan Caviar black s 32MB cache:
http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=14423
Mislim da ćeš osjetiti razliku u odnosu na ovog Seagatea, ako ništa drugo biti će ti malčicu bučniji
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.01.2010., 12:12   #7
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
hvala na komentarima... znaci ovi sa 32mb su bucniji?
a joj... ok, budem vidio... valjda ce biti po oglasu malo jeftiniji.
hvala zasada!
Staro 08.02.2010., 23:55   #8
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
da ne otvaram novu temu:
Imam doma raptora WD36gb i speedy-a 250 gb:
Po cemu je tu raptor bolji?Ja sam inace laik za hdd-ove , totalni...znam samo sata i ata razlikovat (dobro 10 000rpm i te fore...)
SB 250
WD Raptor 36gb
Plus oba imaju errore nekakve, raptor ima crveno ofarbane errore, a sb zute. Užas, 10 godina stari WD je bez ijednog errora...koma.
Staro 09.02.2010., 00:02   #9
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Autor Halos Pregled postova
If the parameter is highlited in yellow it means that the parameter almost reached a critical value. At this point it is highly recommended to check this parameter regulary to see if the value becomes worse.
If the parameter is highlited in red it means that the parameter has reached a critical value. In this case you should make a backup of your data and replace the hard disk.
Zato ti raptor ima neke cudne rezultate, a ovo kaj je zuto mislim da se nebi trebal brinuti
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2010., 00:11   #10
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, i mislio sam da je takvo stanje...nažalost . Uglavnom, rošta ko mali. Inace mi je sistemac, ali na njega nespremam ništa, sve mi je na prijenosnom hardu, nek krepa ako hoće, onda cu snimit video kako bacam raptora od pod
edit: Error scan sve zeleno bude, a pod health ima tu crvenu data raw file. Prvi u stupcu.
