Postovi: 771
Spajanje HDD-a
Pozdrav. Kupio sam HDD od člana Imagine i sad trebam spojit ![]() Treba mi dakle SATA i IDE kabel, IDE kabel imam, ali sata nemam, ovaj WD koji sam kupio ima dakle jedan utor za IDE i 1 za SATA kabel. I sad da nemoram ići u grad kupovat SATA kabel, stari hithaci koji je trenutno unutra je spojen na SATA kabel (kojeg ja nemam) ali taj hithaci ima još jedan utor za molex, dakle da ovaj kabel uštekam u njega, pa da onda ovaj sta zaštekam u WD-a.. Jel bi onda to funkcioniralo? |
Postovi: 34,084
Nešto si pobrkao jer nema harda koji ima i IDE i SATA konektor. Osobno imam SATA WD iz serije na koju je išao molex i SATA napajanje. Caka je u tome da moraš staviti samo jedan, a nikako oba. btw, nisi uopće rekao o kojem se hardu radi pa ti ne možemo ni pomoći. Navedi točan model pa da vidimo što s time.
Postovi: 171
Dakle sata (data) kabel ti treba (uski "plosnati"), te napajanje za satu (crni "plosnati konektor) konektor na napajanju... (ako ga nemaš imaš za kupit molex-sata konverter za napajanje... |
Postovi: 23,632
Nisi naveo sadašnje stanje u kompu tj. koja mobo, jel imaš slobodnih sata priključaka, . . . Za prenos podataka ti treba std. sata kabel, a za napajanje hdd - a se odluči ili std. molex ili sata napajanje ako ga imaš na ugrađenom psu. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ako imas tog chiefa što si naveo onda imaš. Google? http://images.google.hr/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1 |
Postovi: 34,084
Na slikama se vidi da taj model HDDa nema molex konektor nego samo 15pinski SATA za napajanje. Dakle, za podatke http://www.links.hr/index.php?option...kl=201.510.041 a za napajanje http://en.wikipedia.org/wiki/File:SATA_power_cable.jpg
#11 | |
Postovi: 771
na HITHACIA: MOLEX + Sata kabel na WD: Sata kabel + SATA POWER CABLE (ovaj za napajanje mislim) |
