Staro 25.10.2009., 02:19   #1
ANUBIS.HR
OPTIMUS PRIME
ANUBIS.HR's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 3
Instalacija Windowsa 7 stane tijekom učitavanja s DVD-a
prilikom instalacije nakon što bootam windowse 7 s dvd-a i počne učitavanje te dođe do dijela kad ekran pozeleni nekakvom slikom i tu mi jednostavno stane sve-smrzne se,probao sam više puta al uvjek isto,čak sam i druge windowse proba instalirat al isti slučaj-molim pomoć
hvala
amd 64 x2 6000+
3.25 GB of RAM
Zadnje izmijenjeno od: ANUBIS.HR. 25.10.2009. u 15:41.
ANUBIS.HR je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 15:11   #2
big bang
Osluškuje kučište
big bang's Avatar
Lokacija: u RH
Postovi: 53
mozda je problem u win 7
probaj ga snimiti iz windowsa (ako imas stari xp,vistu)
pa javi jel problem isti
proc: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz
maticna: Micro-Star Inc. MS-6566
hard: 2X maxtor 40 i hitachi 160 gb
memorija: ddr2 256mb i 512mb
big bang je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2009., 16:11   #3
ANUBIS.HR
OPTIMUS PRIME
ANUBIS.HR's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 3
nije uspilo
pokušao sam al ništa-naime došlo je do djela kad se pojavi
copying windows files-100%
expanding windows files- 41 % i zablokalo
pokušao sam ponovo al opet dođe do 41 % i stane
Staro 25.10.2009., 16:23   #4
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Imao sam sličnih problema kod instalacije win xp sp2 na amd 5000+ problem sam riješio upornim ponavljanjem instalacije win xp .
Nakon 4 puta instalacija je prošla .
Čitao sam na nekom stranom forumu da ljudi imaju sličnih problema sa instalacijom windowsa na amd platforme pa sam to i sam povezao kao problem sa amd procesorom ili matičnom pločom .
Jedino sam na takav problem naišao sa x2 amd procesorima i to onima 5000+ pa na više !
Pokušaj instalirati na neko drugo računalo možda je cd ili dvd na kojima su windowsi oštećen ili imaš problema sa hard diskom .
BTW koji su ti windowsi bili na kompu prije nego si krenuo sa instalacijom sedmice ?
Staro 25.10.2009., 16:26   #5
ANUBIS.HR
OPTIMUS PRIME
ANUBIS.HR's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 3
koristim xp profesional sp3
Staro 29.10.2009., 15:11   #6
markic80
Postovi: 6
iščupaj 2 pločice rama,imao sam sličan problem i na taj način mi je jedino uspjelo
markic80 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 16:56   #7
corsa
Postovi: 295
Kod mene je bio isti problem u sata postavkama u biosu.
Prebacio sam u "nativ ide"i sve je krenulo.
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 17:35   #8
moTo
!! BUYAKASHA !!
moTo's Avatar
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
sve i biosu sravi na pocetno tvornicko stanje, da nije nesto porazj*****
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20
moTo je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2009., 22:24   #9
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Imam sličan problem. Stavim da mi buta s dvd-a, ali kad piše poruka boot from cd samo stane i dalje ne ide. Nit piše press any key ni ništa. Samo stoji...
simba je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2009., 22:50   #10
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor simba Pregled postova
ista stvar nocas kod frenda, samo sto on ima dvije optike. uglavnom, lite-on je vjerovatno pri izdahu, dok je nec ocitao i izbacio press any key to continue....... odmah kako i treba. uglavnom, nebi se kladio, ali ako je medij ok, rekao bi da je problem u optici, ili eventualno kablu. ako je kako moguce, svakako probati sa drugom optikom, tj kablom.
Staro 12.11.2009., 00:23   #11
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zanimljivo da mi iz win instalacija ide bez problema. U biti tako sam instalirao, preko xp-a pa kasnije samo obrisao xp. Al htio sam sve fino formatirat i ništa...
Autor Burko Pregled postova
Izgleda da si u pravu. DVD je ok, isproban na drugom komp. Probao sam stavit xp i normalno krene setup, kod viste neće isto kao ni kod sedmice. Vjerojatno laser za dvd-ove ne šljaka najbolje. Al ne kužim kak bez ikakvih problema očitava sve u windowsima.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.11.2009. u 22:44.
Staro 12.11.2009., 17:54   #12
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Imao i ja problema sa instalacijom i čačkao po biosu.
Nakon što sam isključio Legacy Diskette A instalacija uredno krenula.
Primjetio sam da na nekim kompovima ne želi bootat sa dvd-a ako se formatira particija koristeći alate sa Hirensa (Partition Magic, Acronis...),dok bi se formatirala preko Winsa - šljaka bez greške.
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2009., 23:03   #13
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma namam blage što bi mi moglo bit osim ladice. Na staroj krami probam i radi bez greške, a na ovom kompu dođe do Boot from cd i stoji. Probat ću stavit ladicu sa starog kompa pa da vidim jel u njoj problem. A opet nije mi jasno kako ovako očitava bez problema.
Staro 12.11.2009., 23:10   #14
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Frend mi ima slican problem,radi se isto o nekom amd i dfi ploci.
Isto mu tako stane i nece dalje,reko sigurno do dvd,ja mu posudim svoj sa kojim sam ja instaliro sebi win7 kad ono opet ista stvar.
Sljedece sto sam probo bilo je da sam njegov disk spojio u svoj komp i normalno sam istaliro ali kad disk prebacim u njegov komp win radi koju minutu i samo se smrzne.
U cemu je tu problem????
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2009., 23:18   #15
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Valjda ćemo naći neko rješenje. Instalirao sam win 7 preko xp, ali danas sutra ću morat "normalnim" putem pa neću moći. Neću valjda prvo stavljat xp pa iz njega sedmicu?!
