Staro 13.01.2005., 19:32   #1
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Bequiet 350W PSU pitanje
Kupio prije par dana i primjetio zujanje (piskutanje). Cini mi se da nije rijec o ventilatorima, vec nekoj el. komponenti. Ima li tko iskustva s tim napajanjem i je li to normalno ili da ga odem zamjenit
Hvala
Cpl. Hicks je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2005., 22:01   #2
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Vjerovatno je transformator ,a ako nije onda ti ne neki kondenzator procurio.
The šuma...
Staro 13.01.2005., 22:19   #3
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Ovo sam mogao spomenuti i ranije, kupio sam novo napajanje jer je staro pokazivalo takve simptome. Jedan dan je pocelo iritirajuce pistati. Zanimalo me da li netko ima iskustva s Bequiet 350W tako da znam
da li da problem prebacim na nes drugo (maticna ili kombinacija komponenti). Fora je u tome sto je staro napajanje redilo bez zamjerke oko 9mj i onda je počelo zezat. Naravno, prva reakcije bile da je otislo, no piskutanje na novom mi ukazuje da ipak nije to.
Staro 14.01.2005., 01:02   #4
Gor
Gor's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb, Vrbani
Postovi: 114
Jel to ona fora da zavojnice zuje/piste kada je komp overclockan?
Ima negdje na forumu thread o tome ako je to u pitanju.
-------------edit---------------------
uf, kaj brzo odgovaras :clap:
nasao sam link na kojemu su o tome razglabali, pa pogledaj ak ti se da:
http://tinyurl.com/3jpk6
Gor je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2005., 01:07   #5
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
He, nije OC. Sad, meni to vuce na zujanje zavojnica pa sam odlucio skoknut do servisa da oni to isprobaju na necem referentnom. Ako oni ustanove da je sve OK s PSU, sjekirom cu morat razvali komp
Staro 14.01.2005., 10:47   #6
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
malo ću uletit, jer imam sličan problem.
nisam siguran da je napajanje, ali mi nekad nešto čudno počne zujati, i mijenja snagu i ritam. NISU ventovi.
zuji ko zvučnici, onako dok su na standye (malo lošiji zvučnci, ili recimo TV kad si odmah kraj njega)
pa me strah da nije ploča..
i onda se zvuk izgubi, i opet se pojavi nakon nekog vremena, nekad cijeli dan, nekad 3 dana...
malo me zbunjuje... :confused:
Staro 14.01.2005., 12:10   #7
Gor
Gor's Avatar
Postovi: 114
Dogadja se i meni, al se ne opterecujem previse - jos uvijek imam garanciju
Ploca pocne proizvoditi tihi zvuk visoke frekvencije i traje par sekundi u random vrijeme/mjesto. Nekad se ne cuje po par dana a nekad i vise puta dnevno. Fuckit....
Staro 14.01.2005., 12:32   #8
Razor
Postovi: 96
Ovako.neznam dal ce ovo ikome pomoc al to "piskutanje" tj "zujanje", visoke frekvencije, jako cesto dolazi iz same maticne ploce. Probajte postelat opciju "spread spectrum"...u biosu naravno. Nema veze dal se oveklokali ili niste....mozda je po defaultu namjestena "krivo". A i postoji jos jedna mogucnost, a to je da vam "zuji" monitor (desava se kod nekih marki) kad je u niskoj rezoluciji (ucitavanje windovsa). Ako zujanje prestane kad se Windovsi ucitaju onda se netrebate brinut.
A moguce je da vam "zuji" kad npr upalite Windows explorer (to je bio moj slucaj). Mislio sam si da je komp popizdio. Al kad sam si namjestio frekvenciju refresh rate-a ekrana zujanje je nestalo. Sve u svemu malo procackajte po tome pa vam mozda to da neke rezultate.
Ako nije nesto od toga onda stvarno neznam......
Mozda vam zuji u glavi??
Razor je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2005., 13:56   #9
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Izvadio sam PSU iz kucista pa pokrenuo tako da sam otklonio ostale izvore buke. Definitivno je napajanje.
Staro 14.01.2005., 18:47   #10
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Imao sam i ja sličan problem na dva Tagana 380W, kao neko cvrčanje. irittantno dozlaboga, rješio prodajom napajanja.
Staro 14.01.2005., 21:22   #11
ZiViky
ZiViky's Avatar
Lokacija: Ljubljana-Rijeka-Cres
Postovi: 154
Evo jedan slican primjer.
Meni pc isto proizvodi jedan cudan dosta dubok i tihi zvuk. Malo zna iritirati kad mi je pc upaljen preko noci. Isao sam istrazivati i sve sam raskopao. Na kraju sam otkrio da to proizvode diskovi (osim onog standardnog seek zvuka) i valjda su u takvoj rezonanciji sa kucistem da ih jos podeblja. Probao sam ih drzati u rukama i onda nema toga zvuka (na oba HDa imam od zalmana pasivni hladnjak). Stavim ih u pc i odmah se pojavi.
HP NX9420
Core Duo T2400 1,83GHz
2GB RAM
Seagate 100GB SATA
ATI X1600PRO 256MB ram
17" LCD
ZiViky je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2005., 21:46   #12
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Jos jedna stvar, napajanje pucketa kad je komp isključen.
Inace, bio na servisu, oni testirali i rekli da je sve u redu s napajanjem.
Jel to možda ipak povezano s izvorom struje?!??! Jer imao tko slicna iskustva?
Staro 19.01.2005., 23:15   #13
Sky
Postovi: 4,085
@ Cpl. Hicks : upravo to, dok je napajanje davalo voltažu na 5VSB railu (dakle, komp u struji, ali isključen) i ova dva tagana su pucketala. Nema veze sa strujom, ima sa napajanjem. Sveti Fortron...
@ZiViky : dvije su mogućnosti i samo jedna solucija : prva je da su diskovi u međusobnoj rezonanciji (razlika u vrtnji motora od par okretaja u minuti) i tu nema baš puno pomoći, dok je druga mogućnost da se prenose vibracije diskova na kućište te tu pomažu disk silenceri. Imam Sharkoon Vibe Fixer 1 koji je Hitachia doslovce umrtvio. Pogledaj malo na SPCRu što i kako utišati diskove. http://www.silentpcreview.com/section14.html
Staro 20.01.2005., 00:33   #14
ZiViky
ZiViky's Avatar
Postovi: 154
tnx...
pogledat cu malo linkove
HP NX9420
2GB RAM
Seagate 100GB SATA
17" LCD
Staro 20.01.2005., 01:54   #15
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Sad primjetio; maticna je Intel D875PBZ i ima 12V core voltage connector. Frend mi je dao da isprobam napajanje koje nije imalo taj priključak. Napajanje nije zujalo.
Tada sam upalio Bequiet bez spajanja core voltage (naravno, kompjuter se nije digao, no napajanje je radilo) te nije bilo zujanja.
Znaci, maticna je. Što mi preporučate... Nabaviti novu matičnu???
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)
Staro 20.01.2005., 10:00   #16
Sky
Postovi: 4,085
Nema smisla. Kad je komp isključen nema voltaže na tom konektoru.
Staro 20.01.2005., 11:28   #17
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Ne, ne. Pricam o tome kad je upaljen. Znaci, kad odspojim core voltage i upalim napajanje nema pištanja. Doduse, nema ni dizanja kompjutera, no sve periferne jedinice rade tako da mi se zato cini da je maticna.
Staro 20.01.2005., 20:49   #18
Sky
Postovi: 4,085
Pa jesi li ti ovo napisao?
Staro 20.01.2005., 20:56   #19
Cpl. Hicks
Pun entuzijazma
Cpl. Hicks's Avatar
Postovi: 252
Ma to je ekstra bonus.... Valjda nisam bio dosta jasan. Kada je PC isključen pucketa, a kada je uključen pušta prigušeni pisak, no taj nestaje ako napajanje nije spojeno na core voltage connector na matičnoj.
