Staro 10.01.2005., 18:59   #1
knezigor
knezigor's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Dual proc matična - ASUS P2B DS
Dobio sam staru dual proc matičnu za PII....
E sad u jednom slotu je adapter koji simulira drugi proc, a ja sam u prvi slot ubacio jedan PII na 400.
Pitanje - moram li u drugi slot ubaciti proc istih karakteristika (dakle PII na 400) ili može recimo celer na 400 ili čak neki PII na 500 itd?????
knezigor je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2005., 19:19   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Moraš meni dati tu plpču
Da, oba proca ti moraju biti ista ... tj. istih karakteristika ... u pravilu svi Pentiumi II rade u paru (SMP) i 90% Pentiuma III ... ak ti dosadi ploča javi ...
Staro 10.01.2005., 19:22   #3
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
@dragon:
ja mogu nabaviti neku dual ploču za P2 sa dva pentium gore (ne znam koji su) za 500 kuna. ako hoćeš provjerit ću ti jel još slobodna.
btw za onu grafičku se isto čujemo uskoro.
Staro 10.01.2005., 19:25   #4
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Originally posted by Elven
@dragon:
al javi koja je jer one dual do P2 333MHz mi fakat ne igraju ... trebaju mi one preko 333 ili Pentium III dual ... da više riješim dedicated/file server kako ja mislim da to treba izgledat i delat ...
Za grafu ... meni se ne žuri ... polako.
Staro 10.01.2005., 19:28   #5
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
budem pogledao. mislim da je rekao da su dva P2 600. jel uopće ima tak jakih pentium dvojki??
Staro 10.01.2005., 19:32   #6
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
@elven
nema. Koliko mene pamčenje služi PII najjači je kuco na 450
@knezigor
vidi koji PCB ti je ploče (revizija) ona 1.06 i dalje ti radi i sa Pentiumima III do 1.0GHz
a sa P3 na 550 ti rade sve verzije ... a ja imam tak lijepa dva P3 na 600 za to ...
http://www.asus.com.tw/support/cpusu...pusupport.aspx
Staro 10.01.2005., 19:33   #7
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Tebi dat.....
Moš mislit....
Ma ne dajem ja nikaj od sebe (imam jednu sobu prepunu matičnih od 283/382/486, ISA grafa, ISA zvučnih, ISAmrežnih, čak i jedan stari ATARI 520ST, i sve bih to mogao podijelit ili bacit, ali me srce boli da se rastanem od te krame - sve radi.....
Što ćeš kad sam sentimentalan...
Evo već mi suze naviru naoči..........
Staro 10.01.2005., 19:36   #8
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
OK ... vidi za PCB i vidi koji ti je taj proc gore pa mi napiši pa ja u svom AT skladištu pogledam jel imam di da ti dam drugi proc da zamjeniš taj terminator u tom drugom slotu ... mislim imat dual ploču i imat jedan proc je svetogrđe , osim ako je jedan socket/slot neispravan
Staro 10.01.2005., 19:38   #9
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
... e i BTW msilim da bi ti mogli celeroni mendocino jezgra (oni smeđi) što su išli do 533MHz raditi u paru na toj ploči ali to ne garaniram jer nisam probo, mada teorija kaže. Oni iznad 533 NE RADE, samo oni smeđi, ZELENI celići i Tualatin celići NE RADE U SMPu.
Staro 10.01.2005., 22:03   #10
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Joj evo podataka....
Mislim dal sam samo ja toliki papak ili su Intelove stranice za podatke tak shebane da i drugi imaju problema????
Dakle:
sSpec Number SL357
Processor Frequency 400.00 MHz / CPUID String 652
Package Type S.E.C.C.2 / Core Voltage 2.0V
Bus Speed 100 MHz / Thermal Guideline 24.3W
Core Stepping dB0 / Thermal Spec 90°C
L2 Cache Size 512 KB / Manufacturing Technology 0.25 micron
L2 Cache Speed 200 MHz Bus / Core Ratio 4
Cpu ID 0652h / TagRAM-Stepping T6P-e/A0
ECC-Non ECC > ECC / Proc. Substrate Revision B1
E sad kak se ta jezgra zove nemam pojma....
Evo to sam našao, nadam se da je dovoljno...
Staro 10.01.2005., 22:42   #11
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Staro 11.01.2005., 01:00   #12
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
A sta kezete na Abit BP6 dual plocu, jel to valja i sta sve ide gore?
Staro 11.01.2005., 01:26   #13
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
valja, dual celeron ploča koja je bila tolko dobra i povoljna u svoje vrijeme (osim standardnog ATA 33 imala i dodatni HighPoint ATA 66 kontroler, dakle 8 IDE uređaja startno) i ONA je bila ta koja je naljutila intel da onemogući SMP u svim celeronima nakon mendocino jezgre jer je strahovito konkurirala onda besramno skupim pločama i procesorima Pentium II / III tog vremena u SMPu ... zadni proc službeno koji ide u nju je Celeron 533 (onaj smeđi) ali ide i Pentium III uz modani BIOS i malo više petljanja i lemljenja po ploči (imam ti nekih 5,5 MB slika i uputa ) inače postoji i www.bp6.com a to dovoljno govori o popularnosti te ploče ...
Staro 11.01.2005., 01:29   #14
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Moraš meni dati tu ploču
sad zamislite da ste njegov susjed
Black Dragon je dual king, i MORAŠ mu dati tu ploču!
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2005., 08:34   #15
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
http://processorfinder.intel.com/scr...sSpec=%20SL357
Taj ... OK vidim ...
E da baš taj.....:clap:
Staro 12.01.2005., 10:44   #16
Ivor
Ivor's Avatar
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
2 Black dragon:
Vidim da se zanimas za Dual P3 ploce. Imam ti ja jednu ali neznam da li je ispravna pa ako te zanima javi na PM pa se dogovorimo. Ploca je SuperMicro dual s370, 64+32bit pci, ecc sdram (utori nisu ravni), vga onboard, dual lan...
Ivor je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2005., 13:37   #17
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
P II 400 MHz
Evo opet ja malo....
Idem sutra na par dana u Austriju, pa možda naletim na nekaj preko eBUY-a .
Obzirom da tražim proc za dual ploču, da li moram uzeti baš točno isti proc ili se mogu uzeti recimo dva npr 600 MHz di je sve isto (dakle frekvencija, množitelj, napon jezgre.....) osim oznaka koje su kao ove u zagradi(SL44Y / SL3NA)???
Staro 22.01.2005., 13:39   #18
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
moguće ali ne garantirano i ne poželjno ... ganjaj da je isti stepping ...
Staro 22.01.2005., 13:42   #19
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Uh kaj si brz....
Nego... malo sam čitao ranije postove...
oja ploča je Rev 1.04.
Dal bi išli oni tvoji pentiumi na 600??? da sad ne kopam po netu...
Staro 22.01.2005., 13:44   #20
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
Fuck off tipfeler.....
U trečem redu mog posta treba biti: moja ploča je Rev 1.04.....
Staro 22.01.2005., 14:28   #21
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
hm ... moji su na 133FSBu i na 1.04 baš i nisam siguran ... budem morao malo prošvrljat okolo ...
Staro 22.01.2005., 14:38   #22
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
http://tipperlinne.com/p2bmod
http://support.intel.com/support/pro.../CS-001867.htm
mislim da ti za više od 600MHz i FSB 133 ipak treba 1.06 revizija ploče ako ćeš na sigurno ...
Staro 22.01.2005., 19:59   #23
knezigor
knezigor's Avatar
Postovi: 412
OK thanks!!!!!
Vidim da je to prevelika zahebancija.....
