Staro 10.01.2005., 11:13   #1
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
DFI LP UT nF3 + SuperTalent C2 problem
Jel' netko osim mene ima problema sa ovom kombinacijom, ili sam ja jedini baksuz?!
Hrwoye je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2005., 13:50   #2
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
kolko ja znam problema nebi trebalo bit
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2005., 14:11   #3
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
A kakvih problema imas?
Staro 10.01.2005., 19:35   #4
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Nema šanse da proradi na 200 Mhz! Ruši se svakih 5 min. Zadnja granica do koje mogu ići a da sve bude stabilno je 166 na 2-3-3-7.
Čak je to sve skupa i radilo normalno (na 200 Mhz) dok je bio jedan stick od 512 MB, ali čim sam stavio drugi (identičan - čak isti datum proizvodnje) ode sve u tri...
Napravio sam sve moguće kombinacije položaja i nema šanse.
Memorija btw isprobana kod frenda i radi bez greške na deklariranih 200, pa čak i više i na 2-3-2-5. Sistem stabilan do yaya.
Black Dragon mi tvrdi da ima još ljudi koji imaju sličnih problema pa bi volio čuti njihovo mišljenje i način na koji su riješili problem. (ako su ga uopće riješili).
Staro 10.01.2005., 20:46   #5
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Uzmi zadnju reviziju tog A64 Proca ...a da budemo ziher ubaci u Vita taj kramp, dođi do mene da ubacimo zadnju reviziju A64 od Cata unutra i 80% da će raditi na 200MHz ... stavr je koliko sam ja trenutno skužio u prvim revizijama A64 proceva na nF3u .... a da nisi bio tu do mene barem tri puta u zadnjih tjedan dana ne bi niš reko ...
Staro 10.01.2005., 20:47   #6
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
jesi probao sa command rate na 2t? naravno, pod uvjetom da je riječ od cg reviziji...
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2005., 20:50   #7
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Super dobit ću A64 3400+
Gle Hrc ti imaš ClawHammera koji ne podržava 2T timing za memoriju pa se bori kad su dvije dvostrane pločice u igri...
Da imaš Newcastle ili winchester to bi se spustilo sa 1T na 2T i memorija bi radila ziher...
Dolepršaj do BDa pa ćemo isprobat!
Staro 10.01.2005., 22:36   #8
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Originally posted by Black Dragon
Uzmi zadnju reviziju tog A64 Proca ...a da budemo ziher ubaci u Vita taj kramp...
Ne vrijeđaj mi The Stroj jerbo će bit svega! Okrenut ću ti antenu u vertikalni polaritet! Ili još bolje: izbrisat ću ti win98 sa Vaia!
stvar je koliko sam ja trenutno skužio u prvim revizijama A64 proceva na nF3u .... a da nisi bio tu do mene barem tri puta u zadnjih tjedan dana ne bi niš reko ...
ADA3400AEP4AX (rev. CG) iliti po naški Newcastle United 512 L2, što će reći da teorija sa Clawhammerom pada u vodu (sorry CatKiller ništa od proca ).
Ali došel bum svejedno do BD-a ovijeh dana pa da pokušamo nešto zajedno iskemijati. Što bi rekao Mr. Djordje Balashevich: "Zajedno smo skupa!"
Staro 10.01.2005., 22:59   #9
Hido
Hido's Avatar
Postovi: 624
da,da znao sam da se bu to dogodilo sad ti se kolju,cuo negdje da je dosta ljudi imalo problema sa tim supertalent r.... da sad ne okolisam , mislim da ova prva kolje drugu , tojest druga kolje prvu , odnosno ne zele radit skupa kad kasnije stavis drugi stick
ovo sto sam reko nemojte shvatit ozbiljno jer nisam suguran sam sam to negdje procital (na drugom forumu nekom......)
Staro 10.01.2005., 23:04   #10
Hrwoye
Hrwoye's Avatar
Postovi: 245
Lako moguće. Kao što već rekoh, sve je radilo ok dok je bio samo jedan stick. Ako se sjetiš gdje si to pročitao please javi.
Staro 11.01.2005., 16:42   #11
Hido
Hido's Avatar
Postovi: 624
nemogu se sjetit sad koja je tocno stranica al nesto slicno ti ima g-team neznam jel ce ti pomoc jer se radi o sasvim drugacijoj memoriji ,al samo sam to uspio nac (ak hoces regaj se i pitaj sigurno imaju odgovor)
http://forum.gathering-team.com/viewtopic.php?t=11
