Postovi: 175
Snimanje digitalnog signala analognim HDD recorderom
Svuda se piše kako nam digitalna tv donosi niz prednosti. Mene zanima ovo: pošto imam Toshibin HDD-DVD-VCR snimač (debelo plaćen prije 2 godine) kako mogu snimati jedan program a gledati drugi kao što je slučaj na analognoj TV tj, kako ubuduće gledati 2 različita programa na dva ili više tv uređaja ili ćemo ono što snimamo morati istovremeno i gledati jer na digitalnom prijemniku nesmijemo prebaciti program? Za sada imam i digitalni i analogni signal pa se još mogu tako služiti (Kerman TV) ovo nije reklama, ali šta će biti kad se ugasi analogni signal. Svaka čast prednostima digitalije ali ovo je po meni minus veliki kao kuća. Ispričavam se ako je ova tema ili slična bila ali je nisam uspio pronaći. |
Pa moras imati uredjaj koji ce ti outputati digitalni signal preko recimo SCART-a u taj tvoj snimač. (ako tako može snimati). Ali u svakom slučaju trebat ćeš gledati taj program koji snimaš. Jedino ako bi napravili mali box koji bi analogno šibao program preko antene nakoj kaj ga uhvati digitalno (onako kako su se prije VHS playeri znali nasaditi na neku frekvenciju koju si namjestio obično sa mali potenciometrom na poleđini). Ali ne vjerujem da će tak neš napraviti. |
Postovi: 175
ako je tako onda je digitalija korak naprijed ali i skok unatrag. Apsurdno mi je radi neznatnog poboljšanja kvalitete slike izgubiti sve pogodnosti koje sam imao kod analognog signala. Jer da i naprave digitalni snimač čemu kad možeš gledati samo jedan program. |
#4 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#5 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
se izabere jedan između 21-68 kanala, neznam koji je sad to model napamet no podešavao sam ga kod prijatelja, javim za koji dan točno koji je to model, uglavnom neka jeftinjara je u pitanju a ima i normalni izlaz preko scarta. |
Postovi: 698
Kako je digitalija korak u nazad? Pa i za snimanje analognog signala (ako želiš istovremeno gledat drugi program) si treba 2 tunera, drugi se nalazi u VCR-u ili tvome snimaču. |
#7 | |
Sramota |
Postovi: 698
Analogna slika je definitivno kvalitetnija od ove digitalne, usudit ću se reći čak i bolja od najboljeg filma na DVD-u, pod uvjetom da je signal savršen, naravno. Samo šta sam primjetio da nam danas preko analognog signala serviraju istu digitalnu sliku koja ide na DVB. Uglavnom, danas je kvaliteta slike lošija nego prije nekoliko godina... |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kvalitet je isti, pixel na tv-u ( CRT ) je isti, no ono što nije isto je boja i ostrina/kontrast. Digitalna slika više vuče na DVD naslove i nema "živosti" spram analogne slike. Vjerovali ili ne ali ja sam na tom dvb-t prijemniku ( što sam spomenio ) naštimao 30-ti kanal kao izlazni i dobio strava sliku spram one što izlazi na scart-u, naravno uz još malu korekciju boje/kontrasta i svjetline na samom tv-u. |
#10 | |
#11 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja sam se samo osvrnio na fizičku veličinu pixela na crt tv-u te razlike između prikaza boje i kontrasta analogije naspram digitalije. Ta ista digitalija koja po meni ima lošiji prikaz nego analogno na crt tv-u., recimo na Belinea monitoru 15˝ nativne reze 800x600 izgleda fantastično čisto i jasno jer je ta njegova reza najbliža onoj koja se emitira a pixeli na 15˝ monitoru su manji od općenito crt televizora. Usudio bi se reći da mi slika izgleda tako čisto kao kad gledam sa skystar2 HD na 22 CRT monitoru. Još jedna bitna stvar, koliko god se trudio uočit na tom malom monitoru neko zamućivanje slike prilikom eksplozija i brzih scena - nema šanse, dakle identično je analogiji dok recimo ta ista slika na 22 CRT-u bila u prozoru ili preko cijelog ekrana uspije se "razmuljat". Testirao sam i sa 17˝ monitorom nativne reze 1024x768 i već se vidi razlika u vidu pada kvalitete prikaza iako ne toliko drastično prilikom prelaska sa 22˝ na 15˝. Prije bih sada dao taj 22 CRT nego ovaj manji monitor, fino sam ga sprašio kraj njega samo i isključivo za gledanje tv-a, nije ekrančina ali je gušt gledati. Najjednostavnije rečeno, televizija ne prati zahtjeve današnjih potreba u vidu same rezolucije svih ti novih televizora bilo Lcd ili Plazma a također ni veći monitori od 17˝ nisu sretno riješenje za gledanje tv-a pomoću tv-kartica. Tko ne vjeruje nek si nabavi ispravni drlog od 15˝ monitora reze 800x600@85Hz za 50kn pa će se iznenadit koliko dvb-t može biti dobra slika. |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Problem sa dvb-om nije u bitrateu (cca 4 Mbita što je sasvim dovoljno i u skladu sa ostalim dv programima) nego u dvb prijemnicima koji nemaju hdmi nego samo analogni izlaz preko scarta. Kako su današnji lcd i plazma televizori digitalni uređaji, analogni signal iz recivera moraju još jednom pretvoriti u digitalni. U svemu ovome glavnu ulogu ima kvaliteta a/d konvertera i vrsti kabela koji povezuje reciver sa tv-om. Sve to uništava izvorni digitalni signal nepotrebnim pretvorbama. Idealno bi bilo imati reciver sa hdmi izlazom ili barem nekog npr Topfielda koji ima komponentne izlaze, ja sam složio htpc i naravno da je slika na dvb programima neusporedivo bolja nego ona koju sam gledao preko stb-a. Inače,tv prijenos između tv odašiljača ide u digitalnom obliku. Tek na opremi lokalnog odašiljača se pretvara u analogni koji gledate na tv-u. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 03.10.2009. u 00:31. |
#13 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I ovdje su naši dobro poznati susjedi u prednosti. A kad su već spomenuti Citiraj:
Postovi: 2
Malo da dignem temu iz mrtvih. Dosad je snimanje digitalnog signala s kabelske televizije išlo OK, baš kao i snimanje analognog signala. Koaksijalni kabel sa signalom analognih kanala Bneta išao bi u Pioneer linijski DVD recorder s analognim tjunerom i moglo se programirati i obaviti snimanje različitih analognih kanala. Iz recordera bi koaksijalni išao u TV, mogao se jedan kanal snimati, a drugi gledati. Digitalni signal se također mogao snimati, SCART-om bi se spojio receiver kabelske i recorder koji bi preko AV kanala snimao ono što trenutačno ide na kabelskoj - nije bila savršena HD slika ali su se normalno snimali filmovi i serije HBO-a te ostali brojni kanali. U drugoj sobi sam imao još jedan TV i recorder i vlastiti TechnoTrend HD receiver koji je imao i svoj programator, dakle moglo se programirati da receiver kad me nema kod kuće mijenja kanale pa bi drugi recorder mogao snimati i nekoliko različitih digitalnih kanala. Sada dolazi do problema. A1 (bivši Bnet) do kraja godine najavljuje ukidanje analognih signala. Digitalni kanali će se moći gledati samo preko novih receivera. Zamjenski receiver Kaon VM1200 će zasad imati utor za SCART ali za buduće usluge (kabelska TV+internet) izgleda da će standard biti Kaon KSTB4020 koji nema SCART i izgleda ovako https://postlmg.cc/06r3DqWS Ukratko, kako ubuduće snimati digitalne kanale na DVD recorder? DVD linijske rekordere koji prže snimke na DVD više ne proizvode, ovi stari snimaju digitaliju samo preko SCART-a, a SCART-a nema na budućim receiverima. Eventualno preko HDMI-SCART kabela (HDMI receiver-SCART recorder), ako to što vrijedi? Naravno, onda ne mogu povezati receiver i TV preko HDMI, a ne mogu više ni povezivati recorder i TV. Prije sam recorder i TV spajao preko SCART-a, recorder ima 2 SCART utora a plazma TV ima 3 SCART utora no sada novi TV-i uopće nemaju SCART utor, jer i oni svi prelaze na HDMI. Trebam ionako kupiti manji TV za radnu sobu (dijagonala do 80 cm) no glupo mi je tražiti manje Smart TV-e sa SCART-om, ako mi to neće pomoći kod snimanja preko DVD recordera. Ukratko, puno problema a ne vidim rješenja... |
Postovi: 23,634
Dobro došao u "digitalno doba", kao i svaka nova tehnologija od tebe se očekuje samo da budeš potrošač (znači da kupuješ i plaćaš) a ne da budeš kreativan / samostalan / ... Mlađi će ti reći "nađi i skini" sa neta šta te interesira u digitalnom obliku pa gledaš na kompu ili nekom playeru. Kao privremeno rješenje (dok ti rade ti stari rekorderi) nabaviš HDMI to CVBS (SCART) konverter: https://www.ebay.co.uk/itm/HDMI-to-S...-/263322873676 ii ovako nešto jer ima HDMI prolaz > https://www.alibaba.com/product-deta...568787243.html pa stoji stalno spojeno ... |
#16 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#17 |
Postovi: 23,634
Nisam na to mislio ali može i tako ![]() |
#18 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
pitanje je da li a1 blokira snimanje. davnih dana, dok sam kopirao kazete na dvd, neke kazete nisam mogao kopirati zbog macrovisiona, pa sam se morao zaobilazno snalazit. |
#19 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
A nego sto, bogati? Imas HRTi ako te zanimaju sadrzaji bez nekakvih "teskih" autorskih prava (vjerojatno postoji neka klauzula o nereproduciranju i tog jadnog nemustog "autorskog" sadrzaja HRT-a), a ostalo spada u domenu cistog piratstva. Simple as that. Nekada si za cijenu [umetni streaming servis po zelji] mogao posuditi 3-4 kazete (5 ako je bila jedna gratis), a danas imas repozitorij koji tesko da bi stao u Pauk u najboljim danima, u svim mogucim i nemogucim rezolucijama. Ne vidim kako je to nazadovanje od nasnimavanja Madchen Internata s TV1000 onomad.
#20 |
Postovi: 23,634
Iss, baš si neki, a di je bio čar u vrijeme Rambo 2 "skinut" negdje u cca Alžiru sa kino trake sa francuskim i arapskim titlom pa potom negdje u bg na sve to lupljen yu titl ![]() ![]() |
#21 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#22 |
Postovi: 23,634
E onda si ga tek nagrabusio, ko sa Winnetou i janezi prihajaju ![]() ![]() |
