Staro 03.01.2005., 20:22   #1
darius
darius's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
Savjet: Cpu Cooler & Napajanje
Ovak trebam mali savjet, imam u planu kupit novi cooler za proc
kako sad imam dosta bucni coler htio bi nes tise, inace imam tt
vidio sam u linksu da imaju arctic-cooling copper silent 2 tc rev 2.0, se, socket a
Heat Sink: 84 x 76 x 41 mm
Copper Plate: 44 x 44 x 5 mm
Overall Dimensions: 88 x 82 x 79 mm
For the Air Flow
important Height: 56 mm
Rated Fan Speed: 1400 - 2800 RPM
Power Consumption: 12 V, 0.18 Amp.
Air Flow: 14-36 CFM
Weight: 395 g
Noise Level: 12 - 24 dB
Thermal Resistance: 0.29 °C / Watt
dal ima ko iskustva sa tim coolerom i dal je ono zapravo toliko tiho i koliko
je ucinkovito ?
cijena 72kn
ako tko ima bolji prijedlog, a da nije puno skuplji rado bi cuo !
isto tako me jos zanima ..
uzeo bi i chiefteca 420w
kako je bilo govora u vezi razlike cijene u ducanima o razlicitim modelima
s obzirom da u linksu dodje 478kn a u hg spotu 551 kn dal je to isto napajanje
i radi se samo o konkurenciji il fakat razlika u modelu ? proizvodacu il nes trece ?
darius je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2005., 01:12   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
isto napajanje, ali ga Links ima jeftinije jer je vjerojatno Links uvoznik pogledaj si cijenu tog Chiefteca u Nitelu ( znaju bit jeftiniji).
Kaj se tiče tog Artic coolinga, čini se OK, iako bi ja potražio negdje neki polovni TR900A ili neki Zalman 6000Cu
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 04.01.2005., 01:41   #3
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Imas u Ve-milu za 100kn Gigabyte Neon Cooler 7-Pro za koji sam cuo da isto ne hladi lose a imas i potenciometar pa ga mozes utisat, uostalom i privlacnog je izgleda jer ima ledice ....
Staro 04.01.2005., 19:35   #4
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
a opet ima i
arctic-cooling copper silent 2 rev 2.0, "light" (97 kn) tj i taj ima ledicu k tome
radi na 2200 RPM i 18dB
kaj se tice polovnog neda mi se zafrkavat
ugl. htio bi sto tise a opet da dobro hladi
jedino kaj me brine da nece stat
malo mjesta a vent je 84x76, cim si ti hladio proc? znas mozda oce stat artic cooling ?
svidja mi se ovaj tvoj prijedlog zbog regulacije .. neznam sad sam u dilemi ..
to Isus: Nitelu je cijena ista ko u linksu cak je links 2 kune jeftiniji
mislio sam da se radi o tome .. al reko bolje pitat nek skitat ..
Staro 04.01.2005., 19:50   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam bio složio jedan 2500+ koji se pregrijavao sa defaultnim freqvama i tim Arcticom
Bjež od toga
Nemam više lema!!!
Staro 04.01.2005., 20:34   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Taj cooler ina prekidac sa 3 polozaja, 1500. 2200 i jos jedan veci.
18 db je navodno na 2200 . ja sam ga jos smanjio sa potenciometrom ..
Cooler je OK, iako mi se onih 18 db cini preglasno za 18 db
Originally posted by darius
a opet ima i
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2005., 21:32   #7
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
Bjež od toga
a ovaj koji je srky predlozio ?
Gigabyte Neon Cooler 7-Pro ?
nekak mi se vise taj svidja zbog potenciometra ... a kak hladi ?
Staro 05.01.2005., 14:09   #8
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa evo kupio ga frend i zadovoljan je s njim, hladi mu Bartona i kaze da su temp cist ok, a i dosta je tih, od aluminija je al ima bakrenu bazu tak da to malo poboljsava. Cak ti ne treba ni neonka u kanti jerbo sve osvjetli ko lud
btw ja sam na tvojoj ploci imo TT Volcano 6
Staro 05.01.2005., 17:01   #9
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa ja ti mogu preporučit Spire, jedan od ova dva. FAlconRock2 ili WhisperRock 4.
Oba su odlična za tu lovu, tiha su dovoljno. Temperature drže odlično niskima.
Staro 05.01.2005., 17:36   #10
edge
edge's Avatar
Lokacija: Šibenik / Zagreb
Postovi: 78
Ja imam doticnoga arctic-cooling copper silent 2 tc rev 2.0, se , i sasvim sam zadovoljan s njim.
Drzi mi bartona 2500+ clockanog na 3200+ na prosjecnih 49 u regular , i na nekih 52-53°C u visesatnom gaming modu
edge je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2005., 18:52   #11
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e vidiš, ovaj moj Spire ne dopušta temp treko 50C nikada! pod full load igre, ide temp negdje 44-48c
Staro 05.01.2005., 20:53   #12
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
koliko sam iskopao taj cooler je dimnezija 80x60x65 mm a ovi među kojima se dvoumim su svi veci tocnije 80x80
muci me to kaj su odmah pored procesora kondenzatori, nebi htio kupit cooler pa skuzit da se neda stavit gore !?? :confused:
Staro 05.01.2005., 23:20   #13
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Meni na Spire Falcon RockII na 2500@3200MHz temperatura ne prelazi 54C. Evo sad sam igrao NFS2 neka 4h i temperatura je bila oko 51C. Za te novce, 58KN, nema bolje. Naravno, kučište se dobro provjetrava!
Staro 09.01.2005., 12:34   #14
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Ja imam
AMD XP 2000+ koji trenutno radi na 2.07 GHz ( dakle kao Xp 2600+, recimo) i hladi ga
SPA04B4 WhisperRock IV™ (cca 70 kn)
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=105
Temperatura je trenutno na 45 pri svakodnevnim pi*****ama. Kučište je dobro propuhano, a komp se ne gasi po nekoliko dana.
Na 1,67 GHz temeratura mu je 37-40.
Dakle za te pare, čist OK.
A buka, hm, to je relativan pojam, po meni nije glasan.
PS: metni Artic Silver, ima razlike. Ne puno, ali ima.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2005., 17:31   #15
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
kaj se tice hladjenja ja sam sasvim zadovoljan sa svojim tt-om ..
nema prigovora, samo kaj me buka smeta dosta je glasan .. pa trazim nesto kaj je tiho a da dobro hladi ..
ne zelim relativnu tisinu nego tisinu
znam da je odgovor na to zalman il vodeno .. al nema se toliko para nit dam pare za takvo nesto ..
uzet cu vjerovatno Gigabyte-ov Neon Cooler cini mi se cist ok .. pogotovo kaj dolazi potenciometar s njim ..
a da idem sa WhisperRock IV uzet jos i potenciometar opet ce me doc 100kn ..
tak da dodje na isto ..
fala na prijedlozima !
Staro 09.01.2005., 17:53   #16
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
barem po specifikacijama artic cooling je tisi od zalmana...
a gygabyte izgleda skoro isto ko artic cooling..Artic cooling nema potenciometar nego prekidac sa 3 polozaja brzine ventilatora koji se montira otraga na kuciste na mjesto neiskoristenog PCI utora.
review:
(jedino kaj onaj kod nas je proziran vent i svjetli plavo, nije ko ovaj na slici (review je za TC cooler, taj nema prekidac nego je TC)
http://www.dirkvader.de/frame.php?si...r-silent2.html
ELSA 7600GT
Staro 09.01.2005., 18:57   #17
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
nisam ja ni reko da artic cooling ima potenciometar vec gigabyteov cooler,
kaj se toga tice gigabyteov cooler ima potenciometar koji doazi isto tako na mjesto pci slota, te mislim da je to ipak bolje i sretnije rjesenje nek prekidac
btw. imas i sluzbenu stranicu artic cooling-a na kojoj su svi .. pa i plavac
http://www.arctic-cooling.com/cpu1.php?p=1&disc=
Staro 09.01.2005., 19:13   #18
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ja sam vec kupil artic cooling, ne trebam vise gledat ...
ja imam potenciometre u 3,5' bayu tak da je meni osim prekidaca spojen jos i na pot.
Al jsu brojevi okretaja negdje kao da je na najmanjem polozaju prekidaca i bez potenciometra.
l
ELSA 7600GT
