Staro 10.09.2009., 21:04   #1
angell
Postovi: 78
(riješeno) Računalo se ne može uključiti
Kupio sam novi proc, graficku i napajanje i kad sam sve pospojio, racunalo se nezeli upaliti, nista se ne dogada, nijedan ventilator se ne zavrti, nista...Power sw mislim da sam dobro spojio...Inace konfiguracija je iduca:Core2Quad Q8400, Gigabitye P35-DS3P, Ati 4770, 4GB DDR2, Corsair 550W...Glava me boli i vec polako ludim zbog toga...Please neki savjet...Hvala
angell je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 21:24   #2
UltimatGamerXFX
Postovi: 105
provjeri dal je sve na svome mjestu. grafička, 6 pin ili 8 pin na grafičkoj, provjeri sve kabele OPET, da nije nekaj tamo... i proc provjeri
UltimatGamerXFX je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 21:28   #3
joso162
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
Autor angell Pregled postova
U ovo trebaš biti siguran jer u slučaju da nije dobro spojeno onda možeš stiskati gumb 1000000 puta a ništa se neće dogoditi. Znači ako nisi siguran uzmi prospekt od matične pa pogledaj. Ako nebude do tog onda kreni dalje.
joso162 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 22:11   #4
ivoHuljev
Postovi: 306
Ako si dobro stavio procesor, provjeri jesi li dobro utikao one "utičnice" za paljenje, restart, LED-ice i ostalo. Vjerojatno ti je u tome problem.
Ako je to ok, onda ti napajanje ne radi. ili tipka na kućištu.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2009., 22:33   #5
ivanstari
Postovi: 13
Uz pretpostavku da je sve doista dobro spojeno i složeno, moguće da je neka komponenta neispravna, no ipak za početak pokušaj Power PINove (na koje se inače spaja tipkalo za uključenje) nakratko spojiti šrafcigerom, tak da simuliraš tipkalo, ukoliko je ono problematično.
ivanstari je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 00:25   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
sto posto si krivo spojio...nor. kod mene neradi ako su pinovi okrenuti prema donjem dijelu kucista a kad okrenem prema gore onda mogu upaliti kompjuter...samo probaj rotirati pin svaki trebalo bi raditi nije da mi se jednom dogoditlo pogotovo na sck 478 maticnim plocama a negdje mi radi bez problema mozda ubodem iz prve dobro hehe
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 02:52   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ploca sa procesorom grafom i kesicem rama na stol (van kucista) spoji PSU i "kresni" sa odvijacem dva pina oni koji su za "power" pogledaj u manualu od ploce tocno koji su, iako vidis sve i na samom pcb-u ploce napisano je sve..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 11.09.2009., 09:45   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A jesi ti spojio oba kabela napajanja na ploču?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.09.2009., 15:13   #9
angell
Postovi: 78
Uspio sam dobiti da se racunalo pali, no nema prikaza grafike, tj. kad spojim molex i 6-pinski konektor na plocu, te dodatno napajanje na karticu, racunalo se upali, za 3 sec se ugasi, pa se onda nakon par sekundi upali i tako u krug...Ako ne ukljucim koji od napajanja na plocu, racunalo radi, ali nema prikaza grafike...
Staro 11.09.2009., 15:22   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pokušaj clear CMOS, izvadi bateriju s ploče na minutu pa ju vrati i onda probaj upaliti komp...
Staro 11.09.2009., 21:49   #11
angell
Postovi: 78
Probao sam clear CMOS, vratio staru graficku, staro napajanje i rezultat je isti...Ako se uopce upali, tada radi 2 sec, pa se gasi, pa opet pali i tako u krug...Neznam jel otisla ploca ili sam mozda lose stavio procesor, mada ne vjerujem u to bas...Uzas....
Staro 11.09.2009., 21:53   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Jesi ti taj proc kupio u trgovini ili polovnjak? Možeš još pokušati vratiti stari proc na ploču i ako se upali komp flashaj zadnji bios gore, možda ploča nema podršku za Qxxx procesore. Ako ni to ne upali meni se čini da bi ploča tu mogla na reklamaciju, valjda imaš garanciju...
Staro 11.09.2009., 22:02   #13
angell
Postovi: 78
Proc je novi iz trgovine, ploca je stara 2 godine, valjda jos vrijedi garancija...Probat cu sutra vratit stari proc, mozda i flashat bios, pa cu onda vidjeti kako stoje stvari...Hvala svima na savjetima...
Staro 11.09.2009., 22:09   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
E da, ne vidim da si pokušao odvojeno s po jednim modulom RAM-a naizmjenično upalit pa možeš i to.
Staro 11.09.2009., 23:01   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ta ploca sa tim procom radi samo sa biosom F12 (koji je i zadnji za tu plocu) stoga sve daljnje radnje i pokusaji da pokrenes tu plocu sa tim procesorom bez BIOS-a F12 nece ici..
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...2533#anchor_os
IE6
Staro 11.09.2009., 23:06   #16
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Cek koji 6pinski konektor spajas na maticnu? Jel ne postoje samo 4 ili 8 pinski te 20(24) pinski konektori?
Da ne spajaš onaj 6pinski od PCI-E koji ide u grafu na ovaj +12 za proc ili što već, 4 pinski?
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2009., 13:56   #17
angell
Postovi: 78
Mislio sam na 8 pinski konektor, staro napajanje je imalo 4 pinski, ovo ima 8 pinski...
Uglavnom, s novim biosom sve radi kako treba, dignuo sam proc na 3.0, radi stabilno, ne grije se previse (do 45C) i tako...
Bila je moja greska sto nisam detaljnije citao stranice proizvodaca, ja samo pogledao dal moze proc na plocu, a nisam gledao koja verzija biosa treba biti...
