Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kakva su linkworld kućišta?
zapelo mi je za oko jedno linkworld kučište (link http://www.diskont24.com/product.php?productid=71858) unutra bi prebacio htpc, koji trenutno ima strašno ružno (već požutjelo) kučište koje sam sakrio u ormar da ga se ne vidi, a ovoga bi stavio pored ormara na pod (ionako mi je namještaj crn). nažalost po netu ne uspijevam nać nikakav review ili real life sliku, već samo ovu gore. kvaliteta iznutra ne mora bit nešto, ionako ću u to strpat komponente i zaboravit na njega (prastara s478 mašina, ali ima snage za 720p). kakav je estetski dojam? ili to, ili asus vento mini tower (tm250) po cijeni od 170 kn, ali asus nije tako fancy, a komp će vidjet svatko tko dođe u kuću i sjedne na kauč. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nobody? |
Postovi: 4,887
Pleh made in china ko i u svakom jeftinjara kućištu...tanki i oštri, a od napajanja bježi ko vrag od tamjana. |
#4 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ja sam jedno vrijeme imal Linkworld 435-02(nije bilo skupo oko 210kn sa napajanjem) kuciste za torrent masinu i kuciste (pleh) se na neki slabi pritisak odmah deformiralo, a nakon stavljanja komponenata u njega ruke su mi izgledale ko da sam se igral sa ziletama... |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a joj, baš toliko loše? jbg, onda rađe asus. a ona enlight ili kako već, mislim da je cijena oko kojih 200 kn u diskontu24? bitno mi je da se radi o mini toweru jer imam matx ploču, ali da u njega ide regularno atx napajanje. i dao bi dosta malo para jer mi je blesavo ić izdvajat velike pare za to (uostalom nisam ja freak kao neki ovdje pa da trošim 2 some kuna samo na pleh i napajanje) |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pogledaj si malo u Ve-milu Codegen kućišta, imaju dosta izbora u tom rangu do 300kn a za te pare uopće nisu loša, imao sam jedan model (M604n-CA) i riješio sam ga se samo zbog skučenosti (nije mi stala 9800 GTX+ unutra ![]() http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...cista&c=000000
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 1,061
inaće Sharkoon ima super kučišta za fakat prihvatljivu cijenu(ima ih u linksu i adm,protisu koliko znam) ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.012 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.009 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.021 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.024 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da, zapelo mi je za oko to gigabyte kučište, neznam, ostala je dvojba između asusa i gigabyte-a. asus je nešto jeftiniji, ali ima floppy prorez šta mi se baš ne sviđa, jer nemam kamo stavit potenciometar za ventove. sve mi se čini da ću ipak tog gigabyte-a upecat. tako da odustajem od kineza, ako bi već morao i napajanje kupovat (mislio sam uzet xilence 420W, oko 200 kn je) |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
LC437-16 C2128 ( 437 MICRO CASE ) Product Name : 437 MICRO CASE Description : Easy to assemble and dismantle Excellent chassis structure with EMI/TUV/UL/Intel approved Sharpless-crimped-edged whole structure SECC/SGCC rustproof and galvanized steel available PSUs are Intel P4 and AMD processors compatible Optional cooling fan for better ventilation or Noiseless fan available Full range chassis is for maket demand Neat edge W/O bur Stable quality warranty Intel Heat vent is available Optional color panel design available PCI Holes available 8cm or 9cm fan available for chassis 437 Case dimensions(Barebone Case) 36*18*36cm(L*W*H) Specification : Drive Bays 5.25" 2x5 1/4' 3.5" Expose 2x3 1/2" 3.5" Hiddle 1x3 1/2" Space of extra fan 2 pcs Case dimensions 43x18.1x36.3(cm) USB USB , USB+Audio , USB+Audio+1394 Intel Heat Vent YES Transparent side panel NO Carton cuft 1.46 20FT 710 pcs 40FT 1470 pcs 40FT HQ 1680 pcs N.W. 3.8 kgs G.W. 4.8 kgs Carton dimensions 40.6x22.2x45.4 (cm) Piše da rubovi nisu oštri. Btw, ako je to kanta u koju ćeš stavit komponente i zaboravit na nju, uzmi ju. Asus je jeftiniji, al ovo je ljepše. Bar na slici, nebi bilo loše pogledat uživo. Evo ti još jedno šajni kućište http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...=amz-8724-350w
NITKOV
Postovi: 4,007
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=24463&servisID=1 a i ovaj enlighti su simpatični http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...e0d3a7bce1fe3c http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...e0d3a7bce1fe3c i jedno skroz fancy http://www.lost.hr/novi/ponuda4.php?...12939&grupa=23
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 12.09.2009. u 14:51. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovaj zadnji je baš simpa (370 kn u diskontu 24). e sad si me stvarno doveo u dilemu. asus otpada. ostaje samo da si izaberem dali gore navedenog, ili gigabyte mini tower (plus onda i napajanje). moram izmjerit dali će mi taj stati u slobodan prostor u ormaru, jer je na polici di stoje AV uređaji još dosta mjesta s lijeve strane. i to je onda to - naravno ako stane. ako ne bude stalo, idem na gigabyte varijantu. |
#17 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Na frontier diva mi je dobro što su čak uspjeli stavit i 12cm vent u tako malo kućište. http://www.frontier.com.tw/index.asp...A&Ex=structure gle što su ljudi ubacili unutra ![]() http://www.benchmark.rs/forum/showpo...69&postcount=6
#18 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
![]() ali da je lijepo je, samo šta mi se ne uklapa u sobi nikako, samo u dnevnom boravku pored hifi-ja. inače bi ga garant uzeo za u sobu. |
