Staro 03.09.2009., 20:32   #1
Shifty Gypsy
Glavni Hončo
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: It's night, you are alone, you hear a sound, that's me.
Postovi: 84
Kompatibilnost RAM-a s matičnom
Pozdrav,
evo prebacio bi ram iz jednog kompa u drugi, a za ovog prvog bi kupio jedan keks od 2 Gb. Problem je u tome sto ne znam tocno koje specifikacije moraju odgovarati.
Napravio sam ispis sa everestom
ovo je od tog prvog, nazovimo ga Jaki
Code:
 Informacije o matiènoj ploèi:
      ID matiène ploèe                                  01/21/2005-i915P-6A79VG0BC-00
      Naziv matiène ploèe                               Gigabyte GA-8I915P Duo
    Informacije o FSB-u:
      Tip sabirnice                                     Intel GTL+
      Širina sabirnice                                  64 bit
      Osnovna frekvencija                               200 MHz (QDR)
      Efektivna frekvencija                             800 MHz
      Propusnost                                        6400 MB/s
    Informacije o memorijskoj sabirnici:
      Tip sabirnice                                     Dual DDR SDRAM
      Širina sabirnice                                  128 bit
      DRAM:FSB omjer                                    1:1
      Osnovna frekvencija                               200 MHz (DDR)
      Efektivna frekvencija                             400 MHz
    Informacije o chipset sabirnici:
      Tip sabirnice                                     Intel Direct Media Interface
    Fizièke informacije:
      Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora    1 LGA775
      Broj utora za nadogradnju                         3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
      Broj memorijskih utora                            2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
      Integrirani ureðaji                               Audio, Gigabit LAN
      Oblik / velièina                                  ATX
      Dimenzije                                         240 mm x 300 mm
      Chipset na matiènoj ploèi                         i915P
      Dodatne funkcije                                  CPU Intelligent Accelerator 2, EasyTune 5, Ultra-ATA/133, RAID
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: GoodRAM GR400D64L3/512 ]
    Informacije o memorijskim modulima:
      Naziv modula                                      GoodRAM GR400D64L3/512
      Serijski broj                                     Nema
      Kapacitet modula                                  512 MB (2 ranks, 4 banks)
      Tip memorijskog modula                            Unbuffered
      Tip memorije                                      DDR SDRAM
      Brzina modula                                     PC3200 (200 MHz)
      Širina modula (bit)                               64 bit
      Napon na modulu                                   SSTL 2.5
      Metoda otkrivanja pogreški                        Nema
      Brzina osvježavanja                               Skraæeno (7.8 us), Self-Refresh
 [ DIMM2: GoodRAM GR400D64L3/512 ]
      Serijski broj                                     Nema
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Northbridge: Intel Grantsdale i915P ]
    Northbridge opcije:
      Northbridge                                       Intel Grantsdale i915P
      Podržane FSB frekvencije                          FSB533, FSB800
      Podržani tipovi memorije                          DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
      Maksimalna kolièina memorije                      4 GB
      Revizija / Stepping                               04 / B1
      Tip pakiranja                                     1210 Pin FC-BGA
      Dimenzije                                         3.75 cm x 3.75 cm
      Napon jezgre                                      1.5 V
      In-Order Queue Depth                              12
    Memorijski kontroler:
      Tip                                               Dual Channel  (128 bit)
      Aktivni mod                                       Dual Channel  (128 bit)
    Memorijski tajminzi:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           4T
      RAS Precharge (tRP)                               4T
      RAS Active Time (tRAS)                            8T
      Refresh Period (tREF)                             7.8 us
    Memorijski utori:
      DRAM utor 1                                       512 MB  (PC3200 DDR SDRAM)
      DRAM utor 2                                       512 MB  (PC3200 DDR SDRAM)
    PCI Express kontroler:
      PCI-E 1.0 x16 port #2                             U upotrebi @ x16  (Gigabyte GeForce 6600 PCI-E Video Adapter)
a ovo je od drugog, nazovimo ga Slabi
Code:
      ID matiène ploèe                                  <DMI>
      Naziv matiène ploèe                               IBM 831732G
      Osnovna frekvencija                               100 MHz (QDR)
      Propusnost                                        3200 MB/s
      Tip sabirnice                                     DDR SDRAM
      DRAM:FSB omjer                                    4:3
      Osnovna frekvencija                               133 MHz (DDR)
      Efektivna frekvencija                             267 MHz
      Propusnost                                        2133 MB/s
      Tip sabirnice                                     Intel Hub Interface
      Širina sabirnice                                  8 bit
      Osnovna frekvencija                               67 MHz (QDR)
      Propusnost                                        267 MB/s
--------[ Memorija ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Informacije o memoriji:
      Ukupno                                            381 MB
      U upotrebi                                        231 MB
      Slobodno                                          150 MB
      Iskorišteno                                       61 %
    Swap datoteka:
      Ukupno                                            920 MB
      U upotrebi                                        192 MB
      Slobodno                                          728 MB
      Iskorišteno                                       21 %
    Virtualna memorija:
      Ukupno                                            1302 MB
      U upotrebi                                        423 MB
      Slobodno                                          879 MB
      Iskorišteno                                       33 %
    Page file:
      Page file                                         C:\pagefile.sys
      Inicijalna / Maksimalna velièina                  576 MB / 1152 MB
      Trenutna velièina                                 576 MB
      Trenutno / Najveæe zauzeæe                        8 MB / 8 MB
      Iskorišteno                                       1 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Operativni sustav podržava                        Da
      CPU podržava                                      Da
      Aktivna                                           Ne
  [ DIMM1: ProMos/Mosel Vitelic V826616J24SATG-B0 ]
      Naziv modula                                      ProMos/Mosel Vitelic V826616J24SATG-B0
      Serijski broj                                     9E00011Ch (469827742)
      Datum proizvodnje                                 17. tjedan / 2003
      Kapacitet modula                                  128 MB (1 rank, 4 banks)
      Brzina modula                                     PC2100 (133 MHz)
[ DIMM2: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA ]
      Naziv modula                                      Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA
      Serijski broj                                     Nema
      Kapacitet modula                                  256 MB (1 rank, 4 banks)
  [ Northbridge: Intel Brookdale-G i845G ]
    Northbridge opcije:
      Northbridge                                       Intel Brookdale-G i845G
      Revizija                                          01
      Tip pakiranja                                     760 Pin FC-BGA
      Napon jezgre                                      1.5 V
      CAS Latency (CL)                                  2.5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            6T
      DRAM Idle Timer                                   16T
    Memorijski utori:
      DRAM utor 1                                       128 MB  (DDR SDRAM)
      DRAM utor 2                                       256 MB  (DDR SDRAM)
  [ Southbridge: Intel 82801DB ICH4 ]
    Southbridge opcije:
      Southbridge                                       Intel 82801DB ICH4
      Revizija / Stepping                               81 / A1
      Tip pakiranja                                     421 Pin BGA
      Dimenzije                                         3.1 cm x 3.1 cm
      Napon jezgre                                      1.5 V
    AC'97 zvuèna kartica:
      Tip zvuène kartice                                Intel ICH4
      Ime codec-a                                       Analog Devices AD1981B(L)
      ID codec-a                                        41445374h
      S/PDIF izlaz                                      Nije podržano
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    BIOS informacije:
      Tip BIOS-a                                        Phoenix
      Verzija BIOS-a                                    28KT20AUS
      Datum izdanja sistemskog BIOS-a                   05/01/03
      Datum izdanja video BIOS-a                        10/24/02
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
    Opcije ACPI tablice:
      ACPI potpis                                       APIC
      Opis tablice                                      Multiple APIC Description Table
      Memorijska adresa                                 17CFAF88h
      Velièina tablice                                  80 bajtova
      OEM ID                                            PTLTD
      OEM Table ID                                      APIC
      OEM Revision                                      060400D0h
      Creator ID                                        LTP
      Creator Revision                                  00000000h
      Local APIC Address                                FEE00000h
  [ BOOT: Simple Boot Flag Table ]
      ACPI potpis                                       BOOT
      Opis tablice                                      Simple Boot Flag Table
      Memorijska adresa                                 17CFAFD8h
      Velièina tablice                                  40 bajtova
      OEM ID                                            PTLTD
      OEM Table ID                                      $SBFTBL$
      Creator ID                                        LTP
      Creator Revision                                  00000001h
  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
      ACPI potpis                                       DSDT
      Opis tablice                                      Differentiated System Description Table
      Memorijska adresa                                 17CF75BDh
      Velièina tablice                                  14679 bajtova
      OEM ID                                            IBM
      OEM Table ID                                      Jedda
      Creator ID                                        MSFT
      Creator Revision                                  0100000Eh
  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
      ACPI potpis                                       FACP
      Opis tablice                                      Fixed ACPI Description Table
      Memorijska adresa                                 17CFAF14h
      Velièina tablice                                  116 bajtova
      OEM ID                                            IBM
      OEM Table ID                                      NETVISTA
      Creator ID                                        PTL
      SMI Command Port                                  000000B2h
      PM Timer                                          00001008h
  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
      ACPI potpis                                       FACS
      Opis tablice                                      Firmware ACPI Control Structure
      Memorijska adresa                                 17CFBFC0h
      Velièina tablice                                  64 bajtova
  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
      ACPI potpis                                       RSD PTR
      Opis tablice                                      Root System Description Pointer
      Memorijska adresa                                 000F6350h
      Velièina tablice                                  36 bajtova
      OEM ID                                            PTLTD
  [ RSDT: Root System Description Table ]
      ACPI potpis                                       RSDT
      Opis tablice                                      Root System Description Table
      Memorijska adresa                                 17CF758Dh
      Velièina tablice                                  48 bajtova
      OEM ID                                            PTLTD
      OEM Table ID                                      RSDT
      Creator ID                                        LTP
Boldao sam ovo sto mi je upalo u oko. Ovaj fsb omjer nije isti i rank, banks isto nije isto. Sad dal to smeta, nemam pojma.
Ako to pase onda bi ubacio iz Jakog u Slabi, a za Jakog bi kupio 2 Gb, samo isto nisam bas siguran koju da kupim. Imam 2 ddr i 2 ddr2 utora, a podrzava max. 4 Gb, tako da cu uzet jedan keks od 2 Gb ddr2, ali pretpostavljam da ove propusnosti maticne imaju neke veze:
nema smisla da kupim nesto "prejako" Sad ne znam dali je ova efektivna frekvencija ono sta trebam gledat? Vidim uz svaku memoriju u specifikacijama pise recimo 800 Mhz, 1066 Mhz... Dal je to to na sta trebam pazit i ako je onda nema smisla kupit recimo 1066, ili?
Pomagajte
Shifty Gypsy je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 20:42   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
U oba računala ti je DDR memorija, stoga nema problema za prebacivanje memorije.
A što se tiće kupnje, ti si naveo DDR2 memoriju koja ti ne odgovara za tvoje računalo. U tvoje računalo ide DDR memorija, max frekvencije 400MHz ili 466Mhz kod nekih kingmax-a. Tu trebaš kupiti; znaći DDR 400 ili PC3200, samo ti je ona dosta skupa - 1GB cca 240kuna
Staro 03.09.2009., 21:02   #3
Shifty Gypsy
Glavni Hončo
Postovi: 84
Autor Alister Pregled postova
Ma ne. Ovaj prvi, Jaki ima 2 x ddr utora i 2 x ddr 2 utora
ovo su ukratko spec. maticne od Jakog
DRAM:FSB omjer 1:1
Zanima me dali je ova Efektivna frekvencija 800 MHz ta koju trebam gledat kad kupujem? U spec. rama uvijek stoji koliko Gb ima, pa druga spec. je recimo 800 Mhz, ili 1066 Mhz. Sad, mene zanima dali je to to. Dali je ovih 800 max. te maticne i dali mi pomaze, ili odmaze ako ja kupim recimo 1066? To mi nije jasno.
Inace si siguran 100% da ce ovo pasat?
Staro 03.09.2009., 21:10   #4
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
gle, uzmeš ram i prebaciš, ako nije kompatibilan ne bude se komp upalio. Izvadiš ga i ok.
za tu ploču piše:
DDR II :
  1. 2 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
  2. Supports 1.8V DDR II DIMM
  3. Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM
No trebalo bi DDR II na 800MHz raditi bez problema na njoj. Kupi DDR II 2GB, 800Mhz, nisam siguran da ti bude radilo na toj ploći DDR II na 1066MHz, neka me netko ispravi ako griješim.
Staro 04.09.2009., 14:01   #5
Shifty Gypsy
Glavni Hončo
Postovi: 84
OK, samo moze netko pogledat koliko Mhz ova ploca podrzava. Ne kuzim koja je to specifikacija. Ako je to ova efektivna frekvencija, onda je 800, pa cu kupit od 800, ali ako to nije to a kupim od 800, onda imam sporiju memoriju za nista. Razlike u cijeni skoro da nema.
