Staro 28.12.2004., 21:13   #1
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
savjet o voltima,amperima ...
Ako netko zna, molim za savjet.
Imam pokazivač dolaznih poziva koji radi na baterije, dvije AAA po 1,5 V i spojene u seriju, pa tako to sve radi na 3V. Pošto se baterije užasno brzo troše, odlučio sam sve to spojiti preko malog trafa na kojemu postoji izlaz 3V koji se bira preklopnikom. Uz ostalo piše: power : 9W ,output: 3V, current : DC 500 mA. Sve sam spojio kako valja tj. pazeći na polaritet ali sad displej na lcd-u svijetli k'o božićno drvce tj. pokazuje svo znakovlje koje je moguće prikazati, i to odjednom. Tek kad isključim trafo iz struje, pri gašenju se na trenutak pokaže normalan izgled displeja. Ako neki "strujić" zna u čemu je kvaka, unaprijed sam mu zahvalan.
Staro 28.12.2004., 21:32   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
efekt je malo cudan, al nema kaj bit nego da ti taj ispravljac ne valja...il ne moze dat dosta struje, il ima previse bruma..
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2004., 21:49   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,447
Probaj izmjerit taj ispravljac.100% nema 3V.Problem je utome sto s takvim uredjajima treba pazit da imas bar 90% stabilan napon,a to dobijes samo sa malo skupljim stabiliziranim ispravljacima,ili ako imas srece naic na dobar ispravljac,a mozes i recimo dodati neku zenerku na to ako se kuzis.....itd itd...
Staro 28.12.2004., 22:44   #4
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Imam osjećaj da je tu nečega PREVIŠE tj, kad je uključeno, sve svijetli k'o Betlehem a kad isključim, u trenu gašenja, javi se normalna slika na displayu. Moja laička malenkost misli da je možda prejaka struja pa sam zato postao, da stručna osoba objasni Dudeku, kaj je to.
Staro 28.12.2004., 23:08   #5
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Probelem je i tome što adapter daje više od 3 volta(oko 4-5Volta) ako možeš probaj izmjeriti. Možeš spojiti otpornik no da odrediš njegovu vrijednost trebaš točan napon na trafi pa da izračunaš vrijesnost otpornika
The šuma...
Staro 29.12.2004., 02:49   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,447
Ma iako izmjeri nece mu dati tocnu vrijednost jer napon padne kad se usteka u uredjaj,ako je onaj srot ispravljac na koji mislim.Stavi na opciju 1.5 V ako ima i probaj ustekat.
