Staro 28.12.2004., 20:55   #1
szahtila
Lokacija: Labin
Postovi: 203
HDD ata133 i ata100 -?
Imam ugrađen hdd Maxtor 40gb ultra ata 133, a dobio sam nedavno IBM 120gb ultra ata 100.Prvi je master, a drugi slave.Kako će se ponašati s obzirom na razliku u brzini prenosa?
Bez linkova u sigu.
szahtila je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2004., 21:21   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ah, teorija. Ne zbabrinjavaj se previše. Nebudeš skužio ama baš ništa...
Staro 28.12.2004., 21:34   #3
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
radit će ti bez problema, no da li će ti ata133 raditi na punoj brzini ovisi o chipsetu (tj. sa li isti podržava independent device timing). sve nove ploče to podržavaju, tako da ih slobodno možeš ostaviti na istom kablu. čak i da ti ata133 disk bude radio kao ata100 razliku u performansama nećeš osjetiti budući da je razlika u brzini između ata133 i ata100 minimalna. na brzinu prijenosa veći učinak imaju brzina rotacije i veličina cachea.
p.s. ako već nisi, odradi ovo:
: device manager
: IDE ATA/ATAPI controllers
: desni klik na Primary IDE channel : properties
: Advanced Settings
: Transfer Mode postavi kao DMA if available
winXP zna biti čudan i Transfer Mode postaviti kao PIO only.
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2004., 23:20   #4
szahtila
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Zahvaljujem,zna li netko dali se cpu athlon xp 2100 tbred sa oznakom AXDA2100DUT3C 9541057260127 AIUHB 030SMPMW 1999AMD s/n H90131303 može otključati? Probao sam premostiti 5. most u nizu L3,ali nema promjene.Trenutno je zaključan na 13*133, ali bi zbog memorije htio podignuti na 166MHz.Molim savjet
Bez linkova u sigu.
Staro 29.12.2004., 00:35   #5
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
ponovno mi točnoprepiši ovaj dio:030SMPMW ali sudeći po tome to je neki rani TbredB iz 2003 godine zanči trebo bi se dati otključati. Ali ja više nisam ziher jel u pitanju L5 most
edit: nakon konzultacije sa Srkyem ti velim niej u pitanju L5 neg moraš spojit SVE L2 mostove.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 29.12.2004., 03:00   #6
Phiv3
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
Pa ako samo zelis podic FSB sa 133 na 166 onda ti nije ni bitno dal je zakljucan ili ne...to mozes s bilo kojim procesorom.
Jedino ako trebash spustit multiplyer jer ti procesor ne zeli radit na 166*13.Iako mislim da bi DUT3C trebao radit na tom taktu (oko 2150) ali, nazalost s malo opakijom voltazom
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v
Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz
Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi
Tagan 380W PSU
Thermaltake Silent Boost cooler
Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU
Seagate 120Gb SATA
Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno
Samsung SyncMaster 957MB
Logitech MX500
Windows XP
Phiv3 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2004., 12:30   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Re: HDD ata133 i ata100 -?
Razlika u brzini prijenosa je nevazna. ATA-2 je uveo IDT, i od tada svaki uredjaj radi na svojoj nazivnoj brzini. Na sto trebas paziti je cinjenica da ATA standard moze pristupati samo jednom uredjaju po kanalu u jednom ciklusu. Ukoliko kopiras dosta izmedju ta dva diska, bilo bi pametno da ih stavis na razlicite kanale.
Staro 29.12.2004., 17:48   #8
szahtila
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Htio bi fsb staviti na 166, a množioc na 10 ili 11.Onaj broj je točno prepisan,a premostiti bi trebalo u L3 nizu 5. most(tako barem piše na ovom linku: http://www.viperlair.com/articles/howto/cpu/unlock/).Napon mogu dizati do 1.7v(MB MSI KT3V).Dignem li FSB preko 155 komp
blokira
Bez linkova u sigu.
