Staro 27.08.2009., 21:21   #1
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
IDE kabel
znaci imam pitanje
IDE kabel, ima 3 prikljucka, ako meni treba duzina od 1 do 2, mo gu li ja otkidat ovaj treci dio, hoce li sve sljakat?
iako vjerujem da moze...
sample je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2009., 22:34   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Ne i ne.
Staro 27.08.2009., 23:13   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Autor tutix Pregled postova
Ne i ne.
Ako pravilno odreze (pa cak i ako nepravilno odreze a kabel nije predugacak), da i da, i to bez ikakvih problema, ni teoretskih (preslusavanje, refleksija i ekipa), ni prakticnih.
Programer
Staro 27.08.2009., 23:14   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Ne i ne.
a da? a zasto onda meni tri kabela upravo ovako kako je autor napisao rade skroz najnormalnije onda? upravo u jednoj 370 konfi, HDD spojen na kraci (cca 25cm duzine), a optika na 35 cm. mislim, lako poslikam sve pa uploadam, ako ne vjerujs(ete).
iako, ja sam ovo napravio iz zafrkancije jer se radi se o staroj kanti sa 845 intelovim chipsetom. isti ovaj kraci IDE kabel radi glupost na socket A konfi, radi sve 5/5, osim sto se komp ne zeli ugasiti kako treba. trebalo bi mi da objasnim, nema potrebe uglavnom.
ukratko - moze se. i nije veliki trosak probati (~15 kuna kosta novi), pa ako i ne fukcionira, piva manje u omiljenom bircu .
Staro 27.08.2009., 23:41   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Radit će bez beda...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.08.2009., 23:56   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Ček samo malo - radit će ako odreže onaj dulji dio, a ova dva koji su na kraćoj udaljenosti ostanu?
Ako da, onda oprostite, logički (krivo) sam zaključio da to neće ić.
Staro 27.08.2009., 23:58   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,828
Nije se točno izjasnio po pitanju numeriranja konektora, ali trebalo bi raditi u kontra smjeru...
Staro 28.08.2009., 08:39   #8
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Kojom to logikom si se vodio?
Programer
Staro 28.08.2009., 09:18   #9
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
znaci sljakat ce, koji je to pravilni ili nepravilni nacin kidanja kabela xD???
i kakvih problema moze bit s gasenjem compa???
Staro 28.08.2009., 09:37   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Autor sample Pregled postova
Pravilan bi bio taj da otkines kabel sto blize samom plasticnom ATA konektoru, a ne da ga presjeces skarama na pola.
Davno davno, prije biljardu ziljardu godina, dogovoreno je da zbog vece brzine transfera, uz zadrzavanje backward compatibilityja, mora postojati nekakva terminacija ATA lanca no da ista ne bude na kablu; zato se vec tada pocela ugradjivati primitivna RF terminacija i na hostu, i na uredjaju. U principu, kabel s jednim prikljuckom je teoretski sigurniji od kabla s dva, jer se gubi potreba za terminacijom srednjeg prikljucka ukoliko moras spojiti drugi ATA uredjaj.
Citava ta prica ima teoretskih naklapanja za 10 dana pisanja, no ono sto je bitno jest da lijepo odsjeces kabel sto blize ATA prikljucku i mirna bosna. Ako je ispod 45 cm, cak si i teoretski pokriven, iako postoje i duplo duzi ATA kablovi koji rade kako spada...
Apsolutno nikakvih, barem ne vezanih uz kabel.
Programer
Staro 28.08.2009., 09:40   #11
sample
sample's Avatar
Postovi: 113
ok, hvala
Staro 28.08.2009., 13:18   #12
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor Bubba Pregled postova
Zato što sam jednom prilikom okrenuo IDE kabel tako da sam spojio krajnji konektor kraćeg djela u matičnu, srednji konektor u disk, a onaj krajnji na duljem kraju u DVD snimač jer mi je tako odgovaralo zbog velike udaljenosti diska i prže. Startovo sam komp i nije prepoznao ni disk ni pržilicu (kratkospojnici su bili dobro postavljeni)...
Staro 28.08.2009., 14:20   #13
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nesto si krivo napravio, sad je pitanje sto... ATA se moze spajati poprilicno saroliko, bitno je samo da krajnji konektori na kabelu budu spojeni i da je kabel unutar specifikacije.
Igor Batinic
Staro 28.08.2009., 15:43   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bas tako, ja sam par puta isto okretao kabel jer mi je trebala veca duzina izmedju primarnog i sekundarnog ATA uredjaja i najnormalnije je radilo.
