Staro 27.08.2009., 17:11   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Koji pametni telefon?
Do sad nedavno sam imao iPhone 3G i bio sam dosta zadovoljan, no ukazala mi se prilika da na njemu zaradim 800kn (razlika cijene za koju sam ga kupio) pa sam ga prodao. Sad bi htio nesto na WM platformi. Koklo sam citao, mnogi se kod WM-a bune na sporost, tj. RAM se nafila i potrebno je restartat mobitel. E, ako se ne varam to bi ovi malo bolji telefoni trebali eliminirat malo vecom kolicinom RAM-a. Jedan kolega ovdje sa foruma ima HTC Touch HD (koji mi je ujedno i kandidat) i kune se da je brz ko sam vrag. Pošto ja kao student si ne mogu priuštit novi takav uređaj, kupit cu polovni, star max. par mj.
U uži izbor su mi ušla dva telefona. SE X1 i HTC TouchHD. Kolko vidim cijene rabljenih se razlikuju skoro 1k kn kod ovih uređaja pa me zanima dali HD opravdava svoju. Hardwerski kolko vidim su skoro isti (CPU 528mhz i 256RAM), jedino sto HD ima 0,8 cola veci ekran sto je podosta.
Ovdje su tocne specifikacije obojice:
klik
Kolko sam uspio skockat, na razvoju X1 je radio sam HTC sto bi trebao biti kao plus, jel?
Ajde vlasnici doticnih javite se i koje su mane/vrline doticnih? Jel HD vrijedi tih 1k kn više?
Ako ima bolji izbor slobodno napišite. (iPhone ne ulazi u izbor jer sam ga imao i ocu nesto novo )
Staro 27.08.2009., 17:22   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Symbian ne dolazi u obzir??
Ako da,onda N97...
Za WM platformu ti ne mogu reci,jer sam zadnji mob na toj platformi imao MDA Compact(Qtek S100)
Staro 27.08.2009., 17:31   #3
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Autor mislav_os Pregled postova
Ako da,onda N97...
Cifra mu premašuje budžet. Xperia se krece od 1700-2000kn, HD 2500-2800kn
Staro 27.08.2009., 17:44   #4
Postovi: 33,978
Koristio sam frendov HP iPaq 614c i zadovoljan. Treba mu vremena da se OS digne, ali nakon toga nema frke s brzinom. Dotični ima i gps, pa sam koristio iGO na njemu. Mislim da mu se cijena kreće oko 1.5k kn.
Staro 28.08.2009., 23:15   #5
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Nakon citanja brdo rivjua odlucio sam se za HD. Nadam se da se necu razocarat
Staro 29.08.2009., 02:57   #6
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Ja bih na tvom mjestu uzeo Xperiu, žrtvuješ malo veličinu ekrana, ali dobiješ hardversku tipkovnicu & stuff. Kažu ljudi da na njoj rade bolje filmovi itd., a i vrti TouchFlo3D bez beda.
Što se appova u WM tiče, jednostavno namjestiš (ako već nije) da ti se umjesto kad klikneš na X aplikacija "minimizira" ona se ugasi. Također u TouchFlou imaš lijepi Task Manager gdje vidiš sve aktivne procese i pogasiš ih.
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2009., 03:43   #7
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
+1 za X1i. Puno će ti praktičniji biti WM sa hardverskom tipkovnicom, pogotovo ako ti trebaju "pametne" funkcije. Ako ti nije za poslovnu uporabu, slobodno uzmi HD, ali on ne opravdava tih 1000kn razlike. (p.s. obavezno stavi neku betu wm6.5, razlika je ogromna).
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2009., 06:54   #8
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Hmm, sad sam opet u mukama
Kolko sam citao i cuo slide tipkovnice se brzo razloka i tipke su "ne Bog zna kakve" kvalitete??? Molim vlasnike da ovo malo prokomentiraju
Staro 30.08.2009., 01:47   #9
borlic5
Lokacija: opatija
Postovi: 79
htc hd
problem .. jel mi mozes rec di si to vidio navedeni htc oko 2500-3000kn bio bi ti zahvalan jer i ja kupujem mobitel
također možeš pogledat u mobisu odličnu nokiu E55 600mhz cpu,2.4" ekran,128mb rama 3000kn
EDIT : nisam procito ( polovni ) sry
Zadnje izmijenjeno od: borlic5. 30.08.2009. u 02:11.
borlic5 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2009., 15:30   #10
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Ja imam X1 nekih 2 mjeseca i mogu reći da sam jako zadovoljan s njom...
A što se tiče tipkovnice, sladja i tog mislim da se slajd neće rasklimat jer je stvarno jako dobar... metalni je pa to pridodaje mom razmišljanju da se neće tako lako rasklimat ili pak škripat. Tipke su možda malkoc male ali rijetko kad promašim slovo tako da nemam ni na njih nikakve zamjerke.
Moja jedina zamjerka je bila vezana za stari sustav.Znao je često zablokirati i nije mi radilo snimanje videa kao ni njegova reprodukcija. No, ponovnom instalacijom se sve sredilo, mobitel rijetko kad zaštopa, znatno je brži nego prije i video radi kako je i trebao raditi .
Neznam kakav je HTC ali Xperia je odlična
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2009., 19:11   #11
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
a ja cu ti potvrdit problem s tipkovnicom na xperii tipkovnica ima "urođenu manu" da se razj... nakon nekog vremena (meni nakon godinu dana) i pocnu zezat tipke, npr moras jace stisnut da bi primile,i onda nakon nekog vremena primaju duplo,sto popravis sa up/down control al opet
kako je to cesta greska, mjenjaju to pod garancijom
jos jedan problem kod x1 je sto na modelima izrašenima od w45 do w52 mislim zna pucat kuciste..
to takodjer mjenjaju pod garancijom
ja cu svoj sad negdi poslat da mi to rjese,
sto se tice slide-a , to se nece rasklimat, odlicno je napravljeno
a za ostalo osim og same rijeci hvale za xperiu Nakon sto mi to promjene,mislim ju i dalje koristit,nije mi na kraj pameti mjenjat
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2009., 10:30   #12
DeVukic1987
Drift king
Postovi: 255
Na crnom kucistu mislim da dolazi rjedje do pucanja, to je cesci problem na sivom, ali sam se sjetio jos jedne mane xperie, tj. kucista.
U mene je crno i jako se brzo izgrebe poklopac baterije. Nosim ga cak u nekoj zastitnoj torbici od stare nokie i opet se izgreljao iako neznam na koji nacin.
Kuciste nikad nije vidjelo ključa ili pak kovanica no uz sve dobre strane, ovo nije neka mana da bi se rijesio Xperie
Staro 01.09.2009., 10:37   #13
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
ok, sad ste mi nabrojili mane se-a, sad da cujem vlasnike HD-a
Vjerojatno cu ubost novu xperiu za 320€
Ako se poklopac izgrebe fino cu ga ispolirat http://xperia-x1.com/wp-content/uplo...x1i-chrome.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Router. 11.09.2009. u 07:48.
Staro 10.09.2009., 22:27   #14
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
u biti si dobro naveo u jednom od posteva
ista unutrašnjost
xperia je manja, samim tim i praktičnija ali to plaća slabijim ekranom
HD ima dosta bolji ekran ali je samim tim i dosta krupniji, glomazniji
to ti je to
bit je šta radi na jednome radi i na drugome
stvar je osobnog ukusa, nećeš pogriješit ni sa jednim ni sa drugim
poz i sretno
PS
ja svoga diamonda nebi dao ni za jednoga ni za drugoga
posebno ne odkad imam android na njemu
Zadnje izmijenjeno od: karlanal. 10.09.2009. u 22:40.
karlanal je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2009., 16:24   #15
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
ljudi, trebam brzo odgovor...
onu xperiu za 330e necu uzimat jer nema pismene garancije, a usmena mi qrac vrijedi.
sad mi se nudi ovo za 1800kn:
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik...disp=inline&zw
Zbunjuje me to kaj nema TFlo3D (da nebi slucajno bila neka jako dobra kopija) i ove fleke na slici kod tipaka. Su to mjehurici od zraka ispod folije ili sta? Ajde brzoooooooo
Staro 17.09.2009., 16:50   #16
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Problem Pregled postova
Jos kad bi mogli vidjeti tocno kaj ti se nudi , ja ne mogu
Staro 17.09.2009., 16:54   #17
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
evo novi upload (valda nejde jer sam kopirao URL slike iz maila...
edit: kao sto velim muci me sto nema TFlo3D, ovi fleki kod tipaka (veli da je folija gore, pa je moguce da je od zraka) i ovaj krug u sredini mi ne izgleda bas simetrican u odnosu na ovaj vanjski (valda ste me skuzili ).
Misljenje...
edit: jesam li napomenuo da je HITNO
edit2: zanemarite, ljencini je problem doci iz zg-a do sesveta, a meni kao iz vz-a nije
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.09.2009. u 22:13. Razlog: Slike u thumb!
Staro 17.09.2009., 20:14   #18
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
http://www.njuskalo.hr/htc-mobiteli/...d-oglas-630759
kupi to i miran si
i btw, to što nema tf3d neznači da nije htc
imaš romova bez tf3d koji koriste titanium UI
a ovo šta on ima gore mi se čini neki rom koji bi trebao imat izgled androida
neka te to ne zabrinjava
Staro 17.09.2009., 20:50   #19
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
to su ti slikemiz toga sa oglasnika...
Staro 17.09.2009., 21:37   #20
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
a onda nazovi ovoga
http://www.oglasnik.hr/oglasi/mobite...-10262983.html
ja sam isto tako preko oglasa kupio diamonda
i nisam se pokaja
Staro 17.09.2009., 22:05   #21
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
prodan vec
ma vec sam lud od trazenja, a jako mi je u interesu da je mob sto vise ocuvan. Isto tako nasao sam se s likom u vezi xperie, i on veli kao sve ocuvano prva liga, da kad dođem, ekran podrapan, ostaci hrane na uglu ekrana i kucista, izlizana slova. Nije mi jasno kako ljudi mogu u tako kratkom vremenu unistit telefon. Moj k800 star vise od 2 godine doslovno ko nov je, k700 star vise od 4 godine isto tako...
Staro 17.09.2009., 22:19   #22
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Ja isto trazim nes na Wm osu, definitivnom X1 (vidio sam ih par po 1600, 1700, 1800 kuna) ako nis od toga drugi bi izbor bio Omnia i900 (iako ima manje dvostruko manje rama nego x1 sa coocked romovima 6.5 usudio bi se reci da cak i bolje radi od x1 ali nema 3.5 za sluske nesto manju rezu i tipkovnicu), treci iako symbian Nokia 5800 se pokazao stvarno kao prava mala multimedijska zvjerka...
Sto se tice ovoga diamonda gore, jednostavno je precjenjen, bez garancije dati za njega 1800 kuna je jednostavno fail....
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2009., 22:25   #23
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Ma kolko sam skuzio, sve sta vrijedi, tj. sta nije skrseno se proda u roku par sati. Ja vec doslovno trazim par mjeseci i nikako da ne naletim. Pratim newse, oglasnik ovaj, oglasnik onaj i sve mi ili promakne i vidim kasnije ili se proda par minuta/sati prije nego ja zovem. To bi doslovno trebao blejit za kompom i cekat da nesto uskoci. Koma.
Staro 17.09.2009., 23:07   #24
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
"iako ima manje dvostruko manje rama nego x1 sa coocked romovima 6.5 usudio bi se reci da cak i bolje radi od x1"
tu se varaš
ja bi se usudio reć da diamond bolje radi od omnie sa coked romovima
isto kao i x1
to je ono koliko sam ja svojim očima vidio
Staro 18.09.2009., 08:55   #25
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor karlanal Pregled postova
tu se varaš
isto kao i x1
Da radi brze, novi 6.5 Wm manje trosi rama od 6.0 i 6.1 ali omnia ima bar koliko sam ja citao nesto brzi proc (sad koliko se moze naci infoa na netu o procesorima Marvell aka Intel vs Qualcomm, dok pak Qualcomm ima manju potrosnju itd ) od xperie i diamonda te ima nesto manju rezu ekrana tako da tu jos smanjuje opterecenje hardvera...
Od ove trojice diamond bi mi bio na zadnjem mjestu definitivno, precjenjen je mob, tj umjesto diamonda bi trazi Touch Pro...
No naravno xperia bi bila i dalje kao prvi izbor da se mene pita...
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 18.09.2009. u 09:25.
Staro 18.09.2009., 09:07   #26
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ma kupi touch HD i mir
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 13:21   #27
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
ako ti je baš potreban ogroman ekran i ako misliš gledat filmove na mobu kupi touch HD, inače se baš i ne isplati jer je jako nezgrapan
Staro 18.09.2009., 14:18   #28
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Autor Gjurovski Pregled postova
Omnia nema HW tipkovnicu, vidljivost ekrana na danjem svjetlu je kaos. Na suncu je nemoguće išta vidjeti. Da mi ju netko da, bacio bi ju pod kamion. Jednostavno je trash...
Diamond je precijenjen.
Ne samo to nego tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka na rubu mobitela su toliko osjetljive da ih je praktički nemoguće ne stisnut prilikom bilo kakvog rukovanja s mobitelom.
Nikada ne bih uzeo mobitel bez hw tipkovnice u bilo kojem obliku. Do sada sam imao Tytn II a sad Xperiu i njoj dajem svoj glas jer je fenomenalan smartphone. Inače, da ne bude sumnji, Xperia je također HTC (Kovsky).
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 15:02   #29
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
xperia je i jedan od mojih favorita sa tim da mi je na njoj žalosna izrada
poklopca baterije
moja odluka je pala na diamonda jer je manji i ruku na srce, još uvik je jedan od najlipše dizajniranih mobova sa win os-om
Staro 18.09.2009., 21:12   #30
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,689
Sad opet neznam sta da napravim. Nudi mi se novi MDA Compact Navi IV za 2k kn. Kolko znam to bi trebao biti identicni mob diamondu, samo sa drukcijim zadnjim poklopcem. Sad sam nasao informaciju da taj mobitel ima 128MB RAMa, dok diamond ima 192. I tu opet dolazimo do pitanja memorije... I jel se da onaj najsuperruzni rozi TFlo3D promjeniti u originalni crni? I taj mob je vjerojatno zakljucan na T-mobile, jel se da to lako otkljucat?
Potpis za jadnu izradu xperie. Taj mob mi jednostavno kvalitetom izrade nejde u taj razred
