Staro 27.08.2009., 15:40   #1
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Problem sa torrentima (ISP blokira?)
OK, zadnjih tri dana ne mogu pokrenuti niti jedan torrent koji skinem, bilo u Bittorrentu, uTorrentu, Azureusu....
Jednostavno imam 0 seedera i 0 peersa i ne mrda.
Jel moguće da mi T-scum opet nešto trkelja po vezi ili sam ja negdje nešto shebao?
Do prije tri dana je sve radilo kak treba. Firewall podešen, DHT sam probao i ugasit i upalit ali nema razlike, enkripciju u utorrentu sam sam upalio, provjerio sam portove, sve štima...
Zna li itko što bih još mogao poduzeti?
Probao sam reinstalirat i uTorrent i BitTorrent ali ne pomaže.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2009., 18:25   #2
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Slična priča i kod mene, s time da sam na optimi. Nešto od glazbe mi skida, a ostalo ne skida ništa.do pred par dana radilo normalno
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2009., 20:19   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda bi situacija bila jasnija kad bi se dolijalo u odgovarajući dio foruma?
Staro 28.08.2009., 14:46   #4
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Pokušajte prebaciti na novi protokol uTP
http://www.dslreports.com/shownews/N...rottling-99366
ili probajte 1.9 beta verziju. Iz prve ruke 1.8.3 jedan torrent s jako gadnim stanjem ( 45 seed 1000 leech) mi je skidao punom brzinom, i samo je problem što kad se spajaju peerovi internet je doslovno mrtav onda, neznam dal je to samo do mene
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2009., 19:05   #5
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor sipe Pregled postova
Ja sam probao 2.0 betom i ista stvar.
Evo sinoć mi je Vuze počeo skidat al imam osjećaj da je to puno sporije neg što bi trebalo (1000+seedera i oko 400 peersa), al ono, bar skida ak niš drugo.
Dok mi recimo legalne torrente skida bez problema na full speed, u svim torrent programima.
A kako da se prebacim na UDP protocol? To u uTorrentu nariktam ili? Laik sam po tom pitanju, ne kužim.
Niže u članku piše u Updateu da BitTorrent ima podršku za UDP, ali mi ni on ne skida uopće tako da....
Možda je do Winsa, planirao sam sljedeći tjedan napravit reinstall, resetirat router, sve ponovno podesit pa možda bude ok, jer sam sad dosta čačkao po svemu tome...
Još ću googlat malo možda naletim na nešto.
EDIT: Eto sad opet sve skida normalno, u uTorrent, Bittorrent, Vuze...čak i Limewire funkcionira kak treba....ne kužim.
Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 28.08.2009. u 19:15.
Staro 29.08.2009., 13:59   #6
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Atrax Pregled postova
uTP protokol probaj, iako ti sad sve radi
bt.transp_disposition stavi na 255 u utorrentu, onda ćeš imat i utp i tcp konekcije
Staro 29.08.2009., 14:08   #7
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Evo jesam, bio je na 13. Idem probat skinut neš kaj mi nije htio pa javim.
Staro 30.08.2009., 12:04   #8
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
13 je default, ubuduće će bit 255
How to enable and disable it:
Preferences > Advanced, change bt.transp_disposition. This is now a bitfield, so you can add up the following numbers to get your desired setting.
1 - outgoing TCP
2 - outgoing uTP
4 - incoming TCP
8 - incoming uTP
Specific combinations:
255 - both TCP and uTP, incoming + outgoing (future-proof setting, always will mean this)
15 - both TCP and uTP, incoming + outgoing (default)
For example
i) to enable "outgoing uTP" and "incoming uTP", the value to set is 2 + 8 = 10
ii) to enable "outgoing TCP", "incoming TCP" and "incoming uTP", the value to set is 1 + 4 + 8 = 13
The default set value is 13, but recommended value is 15 or 255. Experiment with the different values.
