Suit up!
Postovi: 5,971
Kao prvo - Sretan Božić! Dakle, kupio bih monitor, a kako mi CRT monitori više i nisu tako "bistri" i imaju poprilično gabarita uzeo bih neki LCD. Sad par pitanja: 1) ima li tko pristojan LCD koji preporuča (19'' u rangu do 3600 kn)? 2) ako ne, kakvo je stanje sa 17'' do recimo 3000kn? Da li je DVI ulaz zbilja tako "važan" i da li s njim stvarno dobijem puno bolju sliku ili ne? Imam nekoliko 19'' kandidata: 1) LG 1930S ~ 3600kn 2) Philips 19S5CG ~ 3500kn 3) Philips 19S5FS ~ 3600kn što mislite - ovo su jeftiniji 19'' LCD-i, bez dvi-a kontrast im je oko 500-700:1, osvjetljenje oko 250-290 candela. Od 17'' slijede: 1) XEROX XL-775 2) Samsung SM 710N 3) Philips 170B5CS 4) LG 1730S Naravno radije bi uzeo 19'' - nisu valjda svi navedeni sranje ? |
Postovi: 101
Ja ti imam LG FLATRON L1915S kupio ga jučer, ima 12ms odaziv piksela, odličnu sliku, super je u igranju, uglavnom monitor je čist ok a košta 3850kn. Najvažnije ti je da gledaš da ti ima što manji odaziv piksela da ti nebi bio usporen u igranju. I naravno Sretan Božić ![]() |
#3 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Re: Preporuka LCD Monitora
#4 | |
Postovi: 560
Suit up!
Postovi: 5,971
Kažeš 1915S? Mislim da je isti kao i 1930S (valjda je 30ka noviji model?) Ima isto 12 ms odaziv. A što je s mrtvim pixelima (ili stalno upaljenim?). Zgodno mi je što imam onaj bon od TComa za 700 kn popusta u HG spotu, pa bi me LG izašao ispod 3k kn (ako ga kupim preko firme još manje ) |
#6 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Suit up!
Postovi: 5,971
Nemojte se sad prepucavati oko DVI-a! Ima li tko koji od navedenih monitora pa da mi kaže svoje utiske? BTW: LG 1930S i 1930B se razlikuju samo po tome što ovaj drugi uz analogni ima i digitalni izlaz, a razlika u cijeni je oko 700 kn. |
Suit up!
Postovi: 5,971
Baš sam u Vemila vidio AG Neovo 419 Black. Malo sam prošvrljao po netu i dosta ljudi kaže da je super monitor. Ima kontrast 700:1, DVI, 25ms response time i crne je boje ![]() evo specifikacije: Panel Type: TFT Active Matrix LCD Native Resolution: SXGA 1280x1024 Pixel Pitch: 0.294 mm Brightness: 300 cd/m2 Contrast Ratio: 700:1 Response Time: 25 ms View Angle: 170° / 170° (Horizontal / Vertical) Input Connectors: 15-Pin Mini D-Sub, DVI-D Features: Ultra thin 21 mm bezel, Hard Coating, Anti-Glare and Anti-Static Dimensions & Weight: 16.6" x 16.2" x 8.7" (WxHxD), 14.3 lbs p.s. stvar koju sam primjetio je to da što je veći kut gledanja monitor ima veći response time. Tako ovi sa rt 12-15 ms imaju kut od "samo" 140 stupnjeva. |
#9 | |
Postovi: 101
BTW 1930s ti ima 25ms odaziv piksela, provjerio na lg stranicama. Nemoj AG Neouvo jer ti ima 25ms pa će ti u igranju vrlo vjerojatno biti usporen. Ja sam svoj LG uzeo u Info Gami. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Po brojkicama se ne može puno pročitati kakav je monitor. Isto kao kod CRT-a zbog različitog mjerenja točke. Valja ga vidjeti u živo i usporediti s nečim živim. Tako sam par dana bio u društvu ovog prekrasnog Xeroxa i mogu reći da je prekrasan. Ali u usporedbi sa kakvim Sony-jem (a oni u TFT--u ne blistaju) je jadan. Bez obzira na brojke ipak je to sasvim slabašan monitor. DVI je vrlo važan ali ne u cijeni po kojoj ti misliš kupiti nego kada se radi o profesionalcima.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Suit up!
Postovi: 5,971
U AG Neovo pdf dokumentu za taj monitor piše da mu je response 10-15ms ?! Inače to je malo stariji monitor pa mu je cijena vjerojatno zbog toga niža. BTW: Nije baš lako naći 19'' LCD sa DVI-em do 4k kn. Sad što je bolje? Bolji 17'' (sa dvi-em) ili "lošiji" 19'' (bez dvi-a). @nixa - na nekim nizozemskim stranicama sam pročitao da tipu monitor ima 12ms latenciju? Možda je to nova serija. I ja sam vidio na LG-evim stranicama da je 25ms odaziv, ali piše da je moguća izmjena specifikacija bez najave. Uostalom, više i nisam toliko zapaljen za fps-e kao prije par godina Treba mi za koji rts, rpg, c++, photoshop i slično. |
#12 | |
Postovi: 2,030
Dakle ili ces dati 5-6k kn za kvalitetni 19" LCD ili ces dati oko 4k kn za kvalitetni 17" LCD, ostalo jednostavno nije vrijedno kupovine. btw: svakako prilikom kupnje trazi da ukljuce monitor ispred tebe zbog bed pixela i naravno kupi monitor s dvi prikljuckom. |
#13 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#14 | |
Postovi: 786
![]() http://tomislav.raseta.net/urednost/stage7%20-%201.jpg
Postovi: 2,458
Ja bi ti preporucio Samsunga ipak je on vodeci proizvodac LCD-a(a Eizo je malo preskup) i to sa DVI-om mozes ovog mog super je -172X Degas samo ljudi kazu da ima nekih modela tog monitora koji ne rade kako treba (nemaju 12ms...)moj je srecom super .No moras biti svjestan da zbog pozadinskog osvjetljenja i zbog drugacijeg nacina rada zasada nijedan LCD monitor nedaje "pravu" definiciju crne boje a i tu je ghosting koji se osjeti (mrvicu) i na najbrzim LCD-ima. Takoder kod spajanja VGA konektorom slika je losija nego kod DVI-d-a(gdje je ostrija i "bolje" su boje, tekst je jasniji..) ponajvise zbog a/d pretvorbe pri cemu dolazi do gubitaka (kod DVI-a je nema) takoder velika je razlika u kvaliteti slike izmedu jeftinog i skupljeg VGA konektora zbog osjetljivosti na smetnje od strane doticnih kabela dok ce i losiji DVI kabel davati sasvim dobru sliku... Zakljucak: Ako si spreman na kompromise koje zahtjeva LCD onda kupi LCD monitor i to neki skuplji 17" s DVI-om i to po mom misljenju: -Samsung SyncMaster 172 X Degas -Sony SDM-HX73S -Eizo L568 Uostalom njihova je dijagonala gotovo ekvivalentna onoj 19" CRT-a i moram ti reci da je pravi uzitak raditi na ovom mom u svakom slucaju sretno u kupnji. Ako nemas para od ovih koje si naveo najbolji ti je (po recenzijama) Philips 170B5CS koji u nicemu ne briljira al nema ni neke prevelike nedostatke (osim mozda 25ms) za tu cijenu.. |
#16 | |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Da citiram: "a?" ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
#17 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Ma kako je trentno stanje sa LCDovima možda ih se trenutno uopće ne isplati kupovati. Najdebilnija mi je činjenica da "slabiji" modeli nemaju DVI - a to uopće nije nikakvi trošak! Veći trošak je raditi duplu a/d konverziju. Možda kroz narednih par mjeseci se tržište isporfilira. Uostalom bon mi vrijedi 3 mjeseca ![]() |
#18 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Izgleda da ću ipak uzeti najvjerojatnije Philips 170B5CS(CB) - ima 16ms response, DVI, i zero bright dot (garancija na samo 1 pokvareni pixel). Dodje oko 2700 kn - ili da uzmem 190B5CS (oko 4k kn ) |
#19 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
Postovi: 215
LG ili SAMSUNG ![]() |
#20 |
Suit up!
Postovi: 5,971
LG i Philips imaju iste panele (firma LG-Philips). Samsung je ipak nešto skuplji ako tražim model s DVI-em. Eventualna alternativa philipsu bi bio LG 1730P ali oni ne daju garanciju na pixele (iznad 6 ili tako nešto). |
#21 |
Postovi: 1,313
http://www.iiyama.co.uk/default.asp?...=2268&SPCAREA= neki dan sam ovo kupio, uglavnom inace nevolim lcde ali mi je crko moj divni adi stari a bas nemam mjesta na stolu vise za neko 19" cudo a neda mi se pljuvat puno para za monitor (ovaj kosta 2800 u linksu), a na 17" ctr mi se nije islo opet... moram priznat da kad sam ga spojio na VGA da sam bio malo razocaran, otiso do cipoteke kupio DVI, prepordio sam se Ghostinga je jako malo neprimjetan skoro u NFSU2 je bio test ![]() Boje su super, samo zelena ima malo losiji prijelaz, ugrađena kontrola game je super kad igram neke tamno ili ocu nabrzinu nest podesit, uglavnom topla preporuka.
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#22 |
Postovi: 2,458
@ Trek Da gledao sam ga prosli tjedan kod prijateljice svaki dan jedino crna malo zeza no to ti je tako kod svih LCD-a zbog pozadinskog osvjetljenja... Za te pare super ![]() |
#23 |
Postovi: 1,313
jap, gle ja sam ono onliner na netu non stop, tu i tamo neke odigram, puno kodiram mp3 i xvid i dvd, taj komp mi je praktici ono file server, tu i tamo otvorim photoshop da neke nacrtam i nisam neki profic da mi trebaju lude boje, ali pazi ovaj tu ekran za te svrhe i pare :clap: jos jebeno izgleda crnu nisam napominjo jer crna je na lcdu svjetlo crna bez obzira na model, jednio malo definicija zelene nije najbolja...
#24 | |
Postovi: 2,458
