Staro 05.08.2009., 22:52   #1
Manojlo
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: d
Postovi: 13
Unhappy Rastavio tipkovnicu pa ne radi...
Evo, iz nekog razloga() rastavio sam tipkovnicu. Ništa nije palo po njoj, ni sok, ni voda, ni brašno. Htio sam jedino malo pročistiti unutra, no ispalo je čak da nema potrebe za tim. Naziv tipkovnice je Unitek, ne znam sad točno koja serija i to.
Uglavnom, kad sam ponovo vratio sve šarafe, red slova qwertz... mi nije radio, dok ostale sve tipke jesu.
Ponovno sam ju rastvorio, ovaj put sam i malo više petljao po onoj plastici na kojoj je nacrtan tj. na kojoj se nalazi krug (circuit), namještao sam itd.
Nakon toga, više nikako nije radila.
Kompjueter normalno detektira tipkovnicu pri startanju, sve tri tipke zatrepere pri paljenju (num lock, caps lock, scroll lock) no kad se sustav podigne, num lock mi stoji upaljen i nijedna tipka ne radi niti ga mogu izgasiti.
Rekao bih da je problem u kontaktnom spoju između te plastike i onog procesora ili kako se već zove. On radi rekao bih.
E sada, da li je problem u tome da nisam pažljivo tj. dovoljno dobro namjestio tu plastiku unutar i na tom kontaktu, ima tri sloja plastike, ne znam točno kako namjestiti, da li je plastika oštećena izgrebana i krug prekinut,j. da li se to inače ne smije dirati pa da se ne zamaram s tim ako ne radi i da se ne živciram uzalud, ili se može srediti iako sam nešto sj.....?
Kako vam se čini?
I, ako treba kupovati nešto novo, može odmah preporuke.
Manojlo je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 23:28   #2
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Kupi si odmah novu tipkovnicu, jer ces sa ovom samo ispizditi.
Tako sam i ja otvorio svoju tipkovnicu, i nakon jedno 2-3 sata mucenja po njoj, samo ju razbio od pod, jer sam imao doslovno iste simptome kao i ti. Dok se pali komp rade lampice, kad se upale windowsi i to sve skupa, nista.
Nije mi se iskreno dalo ni googlati za to, jer sam vidjeo da sam ja nesto krivo napravio prije vracanju tipkovnice, i ako mi nakon 2-3 sata nije uspjelo da proradi kako Dragi Bog zapovijeda nece ni za 10h
LP
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2009., 14:11   #3
Manojlo
Lokacija: d
Postovi: 13
Nakon dosta mučenja uspio sam sastaviti tako da radi...za sad nema problema, valjda neće ni biti.
Staro 06.08.2009., 14:25   #4
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam isto tak rastavljao svoju staru tipkovnicu i nisam dobro namjestio kontakte pa neke tipke nisu radile. Zatim sam ju ponovno rastavio i potrudio se oko namještanja kontakta i sve je radilo osim kaj mi je slovo L bilo preosjetljivo. Nije smio komarac sjest na njega već je lovilo
Staro 06.08.2009., 15:48   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Zanimljivo je da se sa rastavljenim tipkovnicama uvijek isto desava.. Sve je ok radi ides je rastavit i ocistit malo sastavis je sve na svojem mjestu kako treba bit i pif ne radi .. I onda standardno zavrsi u smecu
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.08.2009., 15:52   #6
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam svoju prodao
Staro 06.08.2009., 16:13   #7
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Ja sam svoju Turbo Spero wireless (savrsenstvo za 39kn ) u svrhu ciscenja rastavio barem 10x do sada. Nikad nikakvih problema.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2009., 18:06   #8
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Do sada sam smatrao da sam ja jedini baksuz kojemu se to može desiti. Hvala vam!
Prestigio tipkovnica, identična tvojoj Turbo Spero (ali je žična) košta u Asbisu 64kn+pdv
Staro 06.08.2009., 21:50   #9
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Autor estugarda Pregled postova
Zakon tipkovnica! U posjedu već više godina. Najjače mi je što baterije traju više od godinu dana.
Si to nedavno kupovao negdje? Otišo bi odmah kupit 3 komada.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 07.08.2009., 01:06   #10
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Autor fanATIk Pregled postova
Imam tu tipkovnicu vec barem 3g. Vjerojatno i vise. Kupio sam je u HGSpotu tam u N.ZG.. Bila je neka rasprodaja ili tak nesto. Uglavno pola onog starog prizemlja je bilo zatrpano tim tipkovnicama. To su valjda prodavali na kilu. E da sam znao...Kupio bi ih bar 10...Nekad davno sam, trazeci drivere, naletio na netu na neku tipkovnicu koja izgleda identicno (100% nije Prestigio), samo ima drugi naziv. Cak mislim da je ta druga zapravo "prava", a ova Turbo Spero je valjda neka kineska kopija te "prave". Ne sjecam se vise.
Tako je! 3 varte i pere 1g+. I to uz svakodnevan rad u CADu. Ultra stedljivo. Nema cak ni LEDice...Ima ona svojih mana naravno (mali backspace, wireless gubi ucinkovitost na vise od 2m, i PS/2 je baza) ali je zato gotovo neunistiva. Cak se ni slova nisu izlizala. Bas nista. Kao nova. I pase mi idelana kombinacija otpora i osjetljivosti. Uglavnom, najkvalitetniji komad hardvera koji imam, kad uzme u obzir cijena/performanse.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 07.08.2009., 18:17   #11
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Istina. Svakodnevan rad i drži godinu i kusur. Jebate, da stavim duracell, držala bi dvije i više. Mislim da nema te logitechove koja može toliko izdržat. Ajd, backspace je mali, ali je enter kraljevski. Ovo što veliš za 2m se i ne bih složio. Mislim, naravno da je u svakodnevnom radu udaljena 20cm od receivera ali isprobavao sam je i normalno mi radi na cca 8m koliki mi je dnevni boravak. I ovo što se slova tiče je najjače. Znao čitat kak se ljudi žale da su im se slova na tipkovnicama izlizala, i to sve neke brand & fancy. Jebate, ovu gazim svaki dan godinama i slova su ko da su sad iz tvornice izašla. Definitivno best buy ever.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
