Postovi: 12,613
"Zaboravljeni" router pass
Nema kraja mom kemijanju sa hardverom. ![]() Znaci biser kakav jesam, flashao sam Thomson router sa odredjenim moddanim firmware-om i sve je proslo bez problema do ulaza u router. Manual IP adresa podesena na pc-u (10.0.0.1) itd... ali za ulaz trazi password koji ja nisam imao u opisu firmware-a, a niti jedna opcija od difoltnih nece upalit (Admin, admin, Administrator, User i jos barem 50tak drugih...). Any idea? Kako uc u router a neznas password?
Postovi: 23,534
Probaj sa obje IP adrese (da, Thompson se javlja na dvije), 10.0.0.138 (ako se dobro sjećam) i 192.168.1.254. Za (l)usera probaj Administrator + prazno za pass. Ponekad posli flasha treba prvo odradit factory reset proceduru (reset botun zada ili kroz web konfig kad je dostupan) pa tek onda podešavat postavke. |
resetiraj router. onda upiši defaultni pass. A koji je = www.google.com |
Postovi: 12,613
Isprobano, resetiran ali uvijek vraca na password... Spojen je na njega ali nemogu unutra. Neki soft mozda? I wlan je ukljucen sa enkripcijom. ![]()
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ako se ne varam, to si radio da ti se makne t-comom firmware, a da i dalje imas max-tv opciju, jel? ![]() Znaci, trebas ponovno flashati router, i kada udjes u opcije routera, trebas staviti na njega onaj .ini file, i onda u web browseru napravis novog korisnika (root) i upises username i pw po svojoj volji, i to je to. To je kod mene radilo u tom slucaju, na 2-3 thomsona. |
#6 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() I sad je valjda jedina opcija prilično složeno vraćanje neke "normalne" verzije. |
#7 | |
Postovi: 12,613
Lako ti rec, ali i za flash trazi "username/password" Citiraj:
![]() I sad se usosio. Znaci, router radi, wlan radi, ***eni admin pass trebam. El ima nacina, dobro placam u pivama ![]()
Postovi: 23,534
Provjeri odakle si povukao flash file (pod uvjetom da nije rapid.) i/ili forumima šta spominju u opisu koji je admin user/pass. Taj uređaj "po defaultu" ima više usera tako da imaš i više kombinacija ali i šanse "upast" unutra. |
Postovi: 23,534
@thopok Koliko ti puta treba reći da se zavućeš u T-Koma rupu i prestaneš sa dezinformacijama ? Ljudi će sa svojim uređajima radit što ih je volja i neće tebe ili Hansa pitat za odobrenje. @nino Jesi li siguran u izvor fw i u proceduru ubacivanja? Kao zadnja opcija ti je upucavanje fw (ispravnog, tj. onog za kojeg znaš user/pass) u recowery modu. Koliko se sjećam odmah po paljenju (kratko) uređaj prihvaća fw update. Točnu proceduru potraži po netu, kontaktiraj ove forumaše (Black_Hawk, Apacer ft Bozja), . . |
#12 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#13 | |
Postovi: 12,613
@nikky, siguran sam jer i botun za wlan radi (pali/gasi) i dhcp mi daje ispravan ip kad mi je na auto. Jedino mi neda unutra. Firmware je sa neke hmmm grcke stranice tako da cu se tesko snac. ![]() Ako mi ovo od Apacera uspije, javim.
#14 | |
Postovi: 12,613
Dobro sam se oznojio za ovo. Sad slijedi pivchuga. Puno hvala i ostalima. ![]()
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Gosp. Nino je dobio svoj link, a ja cu ovdje okaciti drugi link da nebi slucajno Nino ostao zakinut za svoj link, jerbo se link nakon 10 downloada brise, odnosno nije vise moguce skidati, pa ako nije problem da Nino okaci svoj link nakon sto downloada. Ostali koji su zainteresirani izvolite : http://rapidshare.com/files/25955366...amfun.zip.html http://rapidshare.com/files/25955463...amfun.zip.html Stavio sam 2 linka da vise ljudi moze skinuti ![]() Naime sve sto vi trebate je extractati zip fajl, te otvoriti uputstva i slijediti ih. Sve je lijepo objasnjeno, i nitko nebi smjeo imati problema sa time. Ako vam ne upali od prve, nema mjesta panici, probajte ponovno, jer ste vjerojatno nesto krivo napravili, ili zaboravili makar jedan broj. Uz ovaj firmware mozete koristiti sve mogucnosti Vaseg routera, i uz to mozete bez problema i dalje pratiti max tv na vasem TVu ukoliko koristite tu uslugu. LP |
