|  11.07.2009., 00:46 | #1 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 189
				Kuciste protok zraka
			 Rijec je o kucistu gigabyte aurora 3d, naime nisam zadovoljan protokom zraka jer prednji ventilator koji je zaduzen za uvlacenje svjezeg zraka u kuciste ravno ispred sebe ima dva hard diska, a i sami hard diskovi su smjesteni u kavez sa rupicama koji dodatno ometaju protok... Sam prednji ventilator je prilicno slab i njega planiram zamjeniti no dosao sam na jos jednu ideju pa bih molio vase misljenje, na pleksiglas bih namontirao jos dva ventilatora , jedan 120mm, jedan 80mm, obadva bi ubacivala svjezi zrak. 80mm bi ubacivao zrak ravno ispred ventilatora na scythe mugenu , a 120mm bi hladio graficku te NB. Da probam to sa slikicom objasniti (oprostite na paintu  )  svi obojani crveno su 120mm ventovi unutar kucista, crna kockica je mugen 2 , plave kockice su ventovi koji bi isli na pleksiglas od kucista. Da li je ovakav setup idealan za najbolji protok i unos svjezega zraka unutar kucista ili sam negdje pogrijesio ? Te koje bi ventilatora preporucili za staviti na pleksiglas (visi,nizi rpm, model? )  |
|  11.07.2009., 01:06 | #2 |
| Banned Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb,Dubrava
					Postovi: 2,281
				 | Po meni,ovo je i vise nego dobra shemica protoka zraka,pun pogodak sto se mene tice... |
|  11.07.2009., 01:26 | #3 |
| Premium Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 610
				 | Da se nadovežem na temu. Imam Athlon XP, socket A, box cooler. Na istom mjestu na kucistu imam mjesto na koje mogu ugraditi ventilator, a to je inace predvidjeno za airduct koji moje kuciste nema. Znaci, da li da na lijevu bocnu stranicu, na kojoj imam mjesta, stavim ventilator (s plavom LED da paše uz kuciste), da upujuje zrak u kuciste (direktno u ventilator od box hladnjaka). I jos jedno pitanje, Stavio bi jedan ventilator da puse prema pasivnom hladnjaku graficke (nVidia P117). Probusio bi na kucistu (s donje strane) 4 rupe, stavio okruglo dvro promjera 10mm i zasarafio. Sad, trebao bi kupiti 10mm drvo okruglo, ili cak vece? (da ne pukne ovo). I da li je to dobra ideja? Idem i ja paintjob napraviti kako to kanim postaviti. |
|  11.07.2009., 02:11 | #4 |
					Postovi: 610
				 | Evo kako ja to mislim napraviti...  Zaboravio sam zvjezdicu staviti i na gornju sliku no... ta zvjezdica znaci da je tu ventilator od CPU koji puse prema CPU. I na tom istom mjestu ima bocna stranica otvor za airduct, ali se bez problema stavi 80mm vent (isprobano). Taj vent bi puhao zrak u kuciste, tocnije, u ventilator od CPU. Ventilator u ventilator  Ujedno bi taj ventilator hladio topli zrak od GPU. Na donjoj slici mi se cini da sam bolje to rasporedio. Mogao bi napraviti ovako:  Odnosno, filter 92mm staviti na vanjsku stranu lima, ventilator 80mm s unutarnje strane istog lima, te 92mm ventilator na nacrtanom mjestu... Tako bi 80mm ventilator vukao vise zraka, hladio HDD (neznam bas, jer je to 80mm ventilator a 3cm nakon njega je 92mm pa nisam siguran koliko je potrebno stavljati 2 ventilatora tako), i davao zrak sljedecem ventilatoru  . Što mislite o tome? Ili je mozda najpametnije kao na zadnjoj slici (ova odmah iznad), samo izostaviti ovaj 92mm ventilator sto je kod HDDa? Ovaj cooler odmah ispod GPU... Mogu ga jedino na koso postaviti, jer inace puse samo po 2cm, od 8cm cijelog hladnjaka GPU. Samo bi malo smetao onaj KIP prekidac u kucistu koji gasi i pali osvjetljenje na kompu. |
|  11.07.2009., 08:25 | #5 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				__________________ The Secret ... |
|  11.07.2009., 09:09 | #6 |
| Guest Datum registracije: May 2006 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 648
				 | Netko pati na LED-ove  Ali vrlo slično ovome na prvoj slici imam složeno u svome CM 690 (osim coolera koji puše prema dolje... ostatak iz starog malog kućišta), i temperature su izvrsne (ok, nije niti neki komp...) s ventilatorima na 700rpm-a, zbog čega je i nečujan  |
|  11.07.2009., 09:27 | #7 |
					Postovi: 3,280
				 | Hehe ... niti jedan nije moja zelja ili vlasnistvo (ove konfe s LED-ovima sam izabrao da se lakse uoce ventovi)   E da, usput ... preporuka su, kao sto se vidi sa slika .. 120 mm ventovi (naglasak na tisini).
|  11.07.2009., 10:21 | #8 |
| Premium Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 533
				 | usis napred nisko, ispuh iza visoko, ili na gornjoj stranici ako postoji mogućnost, sasvim dovoljno. čak nije ni potrebno forsirat neko tjeranje zraka unutra, ako je otvor za usis zraka dovoljno velik i pravilno pozicioniran, ventovi koji ispuhuju ce povuc zrak unutra. ovaj novi djir sa caseovima, sa PSU na dnu, je super za složit hlađenje. |
|  12.07.2009., 18:31 | #9 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 225
				 | Kako i ja sam posjedujem ovo kučište susreo sam se s istim problemom.Evo mog rješenja: promjeni prednji usisni vent(imaš u linksu sharkoon 120 mm na 2000 okretaja),skini filter na usisnom ventu  i taj vent nemoj spajati na matičnu nego putem adaptera na molex i daj mu struju sa dvd roma.Na mojoj bočnoj strani se nalazi antec 200 mm vent s potenciometrom koji upuhuje svježi zrak u kučište(vrlo tih i učinkovit) i to je to .Trebale bi temprature popadati od 3-10 C  na svim komponentama. P.S. možeš na pasivac od matične montirati i vent da piri po njemu (40mm) dobro rashlađuje matičnu,razmakni diskove da zrak može prolaziti i vent od 80mm će ti točno puhati po ram-u i dovoditi svjež zrak na vent od mugena. Jedna zamolba:Kako si zadovoljan s mugen2 i koliko su ti popadale temp. na procu te dali je on clockan? |
|  27.11.2009., 12:25 | #10 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 296
				 | Citiraj: već se vrti u krug zagrijavajući dodatno komponentu | |
|  27.11.2009., 13:23 | #11 |
					Postovi: 3,280
				 | Ovo nije moj komp, ali sa slicnim principom sam uspio sniziti temp chipseta za barem 5 stupnjeva, dok grafa uzima hladan zrak direktno od ispusnog venta i izbacuje ga kroz svoj "grill" na pozadini kucista. Ostatak hladnog zrak ide prema gore (proc) pomocu kojeg proc ostvaruje nize temp. Samo da nadodam da ovaj case sa slike ima i dodatna 2 bocna venta (iznad proca i grafe), koji mu dodatno snizuju temp barem 5 celzijicha ... |
|  16.01.2010., 21:21 | #12 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 27
				 | http://img24.imageshack.us/img24/1443/haf9221b.jpg Na označenom mjestu mi je ugrađen 140mm fan...ja sam ga stavio da ispuhuje zrak van..dali je to dobro? kako sam čitao gore netko od vas je stavio da upuhuje zrak unutra...šta je ispravno? |
|  16.01.2010., 21:31 | #13 |
| Premuim Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,748
				 | Bolje ga stavi da upuhuje, jer onda baca hladni zrak na grafiku... ovako joj samo oduzima zrak...
				__________________ |
|  16.01.2010., 23:50 | #14 |
| noise freak Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: ZG
					Postovi: 323
				 | Nedavno napravio mali update - zamijenio Shuriken Orochijem i dodao jedan GentleTyphoon pa sad gruntam o optimalnom protoku zraka. Trenutno sam napravio slijedeće, Typhoon (crvena strelica) ispuhuje zrak van, dok Nanoxia ispod Orochija puše kroz njega i gore 140mm Kaze Maru još ispuhuje topli zrak van. Jel to ok ili bi vi drugačije napravili? (topli zrak ide prema gore, pa mislim da je ovak najbolje?)    Još je na bočnoj stranici jedan nzxt vent koji je došao s kućištem koji uvlači zrak u kućište i puše ispod grafe. Tišinom sam prezadovoljan, s obzirom da su svi ventovi 450 - 700rpm, jedina stvar koja kvari dojam je HDD, no i on za koji tjedan ide van i stavljam ssd unutra. No, mrvicu sam očekivao bolje temperature na cpu s Orochijem u odnosu na omalenog Shurikena... U idleu je na 30-31°C, a isto tolko ili stupanj više je bio i Shuriken. |
|  01.03.2010., 18:44 | #15 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 477
				 | imam antec solo kučište, naprijed za upuh idu 2x NF-B9 na 1000rpma to je 41 x 2 = 82 m3/h, iza NFP14 FLX na 900 rmpa - 84 m3/h e sad me zanim kad se radi tkz. zračni tunel dal je bolje da se namjeste ventilatori ovako kako sam napisao, znači isti upuh isti ispuh ili je bolje npr. više upuha manje ispuha ili obratno? hvala |
|  01.03.2010., 19:16 | #17 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 bez aktivno ispuha hladan zrak bu ušao u kučište ali će se rasporediti tako da bu završil na dosta mjesta gdje ti ne treba toliko. za normalnu cirkulaciju ti treba i jedno i drugo aktivno! | |
|  01.03.2010., 19:30 | #18 |
					Postovi: 3,280
				 | Igram se svaki dan sa potenciometrima na Antecu i znam savrseno dobro koliko treba cega. Gotovo da i nema promjene ukoliko promjenim upuh sprijeda sa 400 RPM na recimo 2000 RPM. Dok recimo promjenom ispuha sa 400 RPM na 2000 RPM temperatura svih komponenti pada naocigled (cca 5-10°C, ovisno o kakvom je loadu rijec). Spomenuti Antec Solo ima slican raspored ventova ... stoga analogija vrijedi. Jedini izuzetak su bocni ventovi koji direktno pusu po chipsetu ili grafi, ali posto toga nema u ovom slucaju (Antec Solo), nije niti potrebno uzimati u obzir. |
|  01.03.2010., 20:07 | #19 |
					Postovi: 477
				 | ok, onda ću ova 2 za upuh ostavit tak, a iza za ispuh pojačat , još jedno pitanje, gore mi je napajanje koje je okrenuto sa ventom prema dolje, ne mogu odgonetnut dal tam napajanje uvlači zrak ili ga puše van? |
|  01.03.2010., 20:11 | #20 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 226
				 | U potpunosti se slažem sa dh41400.Trenutno sam ostao na samo jednom ventilatoru Scythe 120mm 1200rpm jer čekam poštene ventove izvana,pa sam malo istraživao gdje bi on najbolje održavao kakvu takvu temperaturu. Imam Chieftec midi tower sa mogučnošću instalacije venta ispred diskova(upuh) i iza,Thermalright 120 Ultra hladnjak na cpu i vulgaris ispuh. Temperature komponenti na idle sa ventilatorom na upuhu su bile 10C više nego sa ventom na ispuhu.Isto tako(što me začudilo)temperatura procesora je bila ista sa ventom instaliranim na hladnjak i ispuh,ali se u tome slučaju čipset a pogotovo grafa jako zagrijavala. Ne znam dali neko ima iskustva sa ovim Siverstone kučištima koji imaju okrenutu matičnu za 90" a ventilatori za ispuh su gore a za upuh dolje.? |
|  01.03.2010., 20:14 | #21 |
					Postovi: 3,280
|  01.03.2010., 20:16 | #22 |
| Guest
				 | Ja sam govorio opčenito.  Aktivni upuh i ispuh daje dosta bolje rezultate od samo aktivnog ispuha kaj ti zagovaraš.  Čast iznimkama i katastrofalnim kučištima po tom pitanju. Tvoj Antec je jedno od njih! |
|  01.03.2010., 20:21 | #23 |
					Postovi: 477
|  01.03.2010., 20:23 | #24 |
					Postovi: 3,280
				 | To je i meni za Anteca ostalo nejasno, sto je pisac htio reci   BTW ne zagovaram totalno odsutstvo usisa (niti sam to igdje napisao, molit cu lijepo) vec sam naglasio da je brzina ispuh venta vaznija od brzine usisnog venta. |
|  01.03.2010., 20:28 | #25 |
| Guest
				 | Naprijed vuce zrak samo kroz "proreze" sa strane ako se sjećam.  Tako da osim malo pomoći diskovima nećeš sa upuhom niš puno postići.   12 cm odostraja je dobra stvar (ako se dobro sjecam tj.) |
|  01.03.2010., 22:05 | #26 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				 | Ako je kućište imalo dobro, potpuno je besmisleno imati aktivno i jedno i drugo.
				__________________ Igor Batinic |
|  01.03.2010., 23:12 | #27 | |
					Postovi: 477
				 | Citiraj:
|  01.03.2010., 23:21 | #28 |
					Postovi: 3,280
				 | Neces osjetiti velik pomak sa prednjim usisom, naspram zadnjeg. Probaj ubaciti samo dobar zadnji ispuh i sve ce ti biti jasno. Za prednji usis se ne dobije puno ni sa 120 mm ventovima, a kamoli sa 92 mm (bez obzira sto su dva u pitanju). Taj zadnji ispuh bi trebao obaviti vecinu posla i u tome se slazem sa Iggyjem. |
|  02.03.2010., 00:04 | #29 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Kako ćeš osigurati protok zraka? Ventovima i konstrukcijom kućišta. Ako imaš vent naprijed koji ima protok x i jedan odozada koji ima protok x, koliki je ukupan protok? x, +/- par posto na sitne rupe i slično. Ako imaš dobro kućište, na kojem se pazilo kako izvršiti protok kako spada, jedan jedini dobar vent može ohladiti cijeli sustav bez muke. Ako pogledaš, recimo, ATX i BTX standarde, u samoj definiciji se pazilo na to. Kad malo bolje pogledaš ozbiljna kućišta (gdje su definirane zone hlađenja i slično), dva venta po zoni ćeš vidjeti samo kao rješenje redundancije, ne povećanja protoka. Stoga treba biti oprezan (naravno da nitko od nas nema doma opremu za proučavanje termodinamičkog stanja, ali je zato imaju neki proizvođači) i vidjeti što i kako treba napraviti. Možeš se dovesti u situaciju da ćeš s dva venta i kreiranjem stalne struje kroz samo dio kućišta dijelu mašine čak i smanjiti hlađenje, ne ga poboljšati.
				__________________ Igor Batinic | |
|  02.03.2010., 00:22 | #30 | |
					Postovi: 477
				 | Citiraj:
 znači ova 2 naprijed u solu su prvenstveno namjenjena za hlađenje HDD-a. hvala Iggy na opširnom odgovoru | |
