Staro 10.12.2004., 13:05   #1
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Overclocking vodič kroz s754 i s939
Previše puta se na forumu zapitkuje o mogućnostima overclocka novih AMD-ovih 64-bitnih procesora te sam postupak izvođenja. Kako to približio svima napisao sam kratki vodič da taj postupak olakšam vlasnicima 754 i 939 platformi. Kao što to većinom svi znaju razlika između 754 i 939 platformi je ta da 939 procesori donose podršku za dvokanalni rad memorije, samim time 939 platforma si je osigurala budućnost izlaskom novih procesora i matičnih ploča (nForce 4) 754 platforma polako odumire ali je i više nego dobra mašina za gaming. Overclocking sam provodio na DFI LanParty matičnoj ploči zbog velikih mogućnosti overclocka i stabilnosti. Memorija je u testnom stroju Corsair XL, odlična memorija bazirana na Samsung TCCD čipovima kojih odlikuje niska latencija i visok krajnji clock, znači deklarirana je na latencije 2-2-2-5 a moguće je postići i preko 600mhz na latencijama 2.5-3-3-8 ili višim npr 3-3-3-8.
Objašnjenje BIOSA na LanParty ploči:
Za početak važno je reći da Cool & Quiet treba biti isključen zbog neželjenih smanjivanja taktova procesora.
Za procesor je važno ako je Newcastle jezgra da je revizija CG zbog mogućnosti uključivanja 1T ili 2T mogućnosti rada memorije, ostale revizije to ne mogu. Na svim procesorima množitelj je otključan na dolje i ne prema gore znači moći ćete ga staviti na 8x ali ne i na 13x OC je provođen na Athlonu 64 3200+ CG revizije.
Genie Bios settings:
Dram frequency set mora biti podešen u omjeru 1:1 200 mhz
Command per clock (samo CG revizija) enabled 1T disabled 2T 2T uključivati pri visokom clocku memorije.
Cas latency control – minimalno 2 maksimalno 3 zbog najboljih performansi na AMD-u u latenciji 2.5-3-3-7 cas je 2.5
tRCD od 2-5 u latenciji 2.5-3-3-7 tRCD je prva 3
tRAS od 5-10- 2-5-3-3-7 iznosi 7
tRP također od 2-5 u latenciji 2.5-3-3-7 je druga 3.
Genie BIOS #2
FSB Bus Frequency= 200-456mhz in 1mhz increments podizati dok se ne pronađe max stabilni clock!
LDT/FSB Frequency Ratio= 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x u kombinaciji s 200MHZ koristiti 5x što veći clock to niže 4x 3x 2x
CPU/FSB Frequency Ratio= 4x-20x in 0.5 increments ne stavljati 0.5 vrijednosti samo cijele brojeve npr 8x 300 a ne 7.5 x 300 jer stavljaju memoriju u omjere!
CPU VID Control= 0.800v-1.550v in 0.025v increments voltaža procesora, ne preporučam iznad 1.7V
CPU VID Special Control ovdje određujete veće vrijednosti od gornjih npr max je 1.550 x 104% je 1.6V!
Ostalo su voltaže memorije chipseta: tweakajte voltaže dok ne nađete maksimalni stabilni clock ali ne pretjerujte! Sve radite na vlastitu odgovornost! Obratite pozornost na to da imate dobro hlađenje!
Još neki naputci: zbog stabilnijeg OC-a koristite SATA portove 3i4 od Marvella !
evo ako vam se sviđa dobro, ako ne moderatori neka pobrišu.
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2004., 20:55   #2
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
ovo mora da užasno suxa kad tri dana ni jedan odgovor...
Staro 11.12.2004., 21:12   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ne suxa, ja sam tek sad vidio. Dobro štivo za početak.
Staro 13.12.2004., 10:15   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Daleko od toga da sucksa ... samo smo lijeni odgovoriti
Staro 13.12.2004., 23:57   #5
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
S time da postavke memorije vrijede za single channel na 754, ako se pak radi o S939 koji podržava dual channel su i dalje najblje postavke 2-2-2-11 ako to memorija podržava, ako ne 2,5-2-2-11 11 zbog znatnog povećanja perfomansi u DC modu , vrijednosti ispod 10 nisu poželjen jer s ememoriji daje premlao vremena da dovrši ciklus, te se čeka slijedeći čime dolazi do pada perfomansi.
Isto tako i A64 kao i A XP, najbolje rade s najagresivnijim latencijama, stoga je 2-2-2-6(11) i dalje najbolje.
ako se mora dignuti na CAS 2,5 slijedeće postavke bi opet trebale biti 2-2-11, dakle 2,5-2-2-11(6)
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 14.12.2004., 00:13   #6
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
S tim da sam čitao na DFI preferira latencije 10 npr 2.5-2-2-10, i za ekstremnije clockove 2.5-3-3-10 i da se ne koriste latencije niže od deklariranih npr. 1.5-2-2-5 na kojem meni tako radi normalno ali cpu-z ne prepoznaje 1.5cas?
