04.06.2009., 15:15 | #1 |
Postovi: 15
(riješeno) hp 6715b problem
Dobar dan, imam jedan mali problem sa laptopom hp 6715b. naime, nakon reinstalacije windowsa, modem više ne radi. on fizički postoji, testovi rade uredno, ali kada se spajam na carnet javlja error 676: phone line iz busy. modem je Agere HDA modem, i sad, vjerojatno mi fali HDA driver, jer onaj što sam ga skinuo sa hp.com ne poboljšava ništa. vidio sam po stranim forumima da postoji nekakva zakrpa koja to rješava, ali linkovi ne rade, stari su... zna li netko kako rješiti problem? ima li netko zip svih drivera za njega? Hvala Pozdrav |
04.06.2009., 15:21 | #2 | |
Postovi: 12,418
Jesi iskljucio "Wait for dial tone before dialing"? Citiraj:
05.06.2009., 15:37 | #3 |
Postovi: 15
13.04.2013., 17:47 | #4 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 55
Da ne otvaram novu temu. Isti laptop neće da digne Windows XP, sve je normalno radilo i odjednon se srušio 2 puta. Poslije toga idem ga upaliti i usred boota (dok se loadaju one plave crte od XP-a) restarta se. Izvadio memoriju, probao samo sa jednom i dalje isti problem. Otvorio sa Hirensom i probao dignuti Mini XP, ali neće. Evo sad sam upalio Memtest 86+ mada sumnjam da će dat kakvog rezultata. Pretpostavljao sam da je HDD problem, ali sad mi je sumnjivo šta nije htio dignuti Mini XP sa Hirensa. Neke preporuke šta da napravim? Svaki savjet je dobrodoša. |
13.04.2013., 18:46 | #6 |
Postovi: 55
Memtest je imao 20 prolazaka pa sam racuna da je to dovoljno. Upalio sam Toshibin test za hard drive i piše mi fail velikim slovima. Model je Toshiba MK2552GSX 250GB Izgleda da sam imao pravo kad sam pomislio da je HDD crka? Coconut, što savjetuješ kako da spasim podatke? Zadnji put sam to radio prije jedno 3 godine tako da sam stvarno više zaboravio. Imam jedan eksterni od 320gb, taman ga praznim. Pretpostavljam da bi izgubio podatke s njega ako kopiram ovaj što je u kvaru. |
14.04.2013., 08:31 | #7 |
Postovi: 33,323
Imaš na Hiren's nekoliko programa za spašavanje podataka (vidi pod Recovery Tools). Možda bi bilo bolje nabaviti novi 2,5" hard pa klonirati postojeći (Toshiba) na njega.
14.04.2013., 20:17 | #8 |
Postovi: 55
Izvadia sam Toshibu i stavio je u eksterno kućište za HDD i evo kopiram preko drugog kompjutera na eksterni. Pokušao sam bez HDD-a otvorit mini Windows XP iz Hirensa (preko USB-a) i ne želi. Samo se zacrni ekran (upaljen je ali kao blank screen). Možeš li pomoći kako da ustanovim u čemu je problem? Sa istim USB stickom sam pokrenio taj Mini Windows XP na svom kompjuteru prije evo 10 minuta tako da je eliminirana mogućnost da ne radi USB. Idući potez je pokušaj pokretanja Windowsa na laptopu sa nekog trećeg HDD-a, ali prvo nek se ovih 140gb dokumenata backup-a. |
15.04.2013., 06:27 | #9 |
Postovi: 33,323
Ustanovio si da je problem hdd. Zamijeni ga i riješio si problem. Šta tu još imaš testirati? I šta si zapeo za taj Mini XP? Najbolji programi rade iz DOS-a.
15.04.2013., 17:14 | #10 |
Postovi: 55
Neznan zašto, ali palo mi napamet pokušat prominit Windowse na toj Toshibi. I evo sinoć stavio Windows 7 i..... sve radi Uredno instalirao drivere, Office, Nero, TuneUp Utilities (s kojim sam provjerio hard disk ponovo). Sve radi. Nije mi jasno kako radi i kako se nije nijednon srušio ni tokom formatiranja ni instaliranja windowsa, a gorio je bar 5 sati u komadu... Dobro me trolla. Nema veze, bitno da radi i da ne treba u staru kramu ništa ulagati. Coconut |
