Staro 01.06.2009., 15:11   #1
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
(riješeno) Velika sporost računala
Evo ubacio sam tu jer neznam dali je softverski i ili hardverski problem
Stvar je sljeteča, komp radi "normalnom" brzinom na trenutke a između je gotovo potpuni zastoj.
Probosam renistal wina xp sp3>xp sp2, clear cmos, očistit komp, clockovi na deafoult(ccmos) naravno sa novim wino svi novi driveri
Test mi je par fajlova na dekstopu8ne više od 100Mb) koje kopiram negdje drugdje i to ide 1/3 odmah pa stoji 2 min(otprilike)pa 2/3 pa opet stoji, i dok stoji se onaj tajmer povečava sa 10sek na par sati.
Idem sad probat meme test, jer sumnjam na rame hdd u tim trenutcima zastoja radi ko lud.
Konfa je pod moj komp
Pomagajte jer je nemoguće išta radit na kompu
Staro 01.06.2009., 16:56   #2
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
možda malo noobovski odgovor, al jesi probo defragmetirati disk(ove)?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2009., 17:10   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja imao isti problem, sve testirao, odvrnio E1400 na 3GHz i isto, bacio HDTune ono read ~2MB/s sa drugog diska čitanje 100MB/s. Zamjenio kabele i sva sranja ništa, ~2MB/s. Sve stavio na drugi HDD, taj formatirao i izwipea sa Hirenom, nabacio Vistu (ode XP u prošlost za mene) i sada radi kao podmazan na stocku
Probaj defragmentirati HDD, ali meni nije pomoglo...
Staro 01.06.2009., 18:18   #4
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo testiro sa HD Tune-om read isto oko 2 Mb/s KATASTROFA!
Znači brisanje svega sa harda i vista je pomoglo?
Staro 01.06.2009., 19:21   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,944
Prvo pogledaj da ti nije možda aktivan PIO umjesto DMA moda pa onda odi dalje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.06.2009., 19:36   #6
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Autor domy_os Pregled postova
Može nešto dteljnije, probo sam google i svugdje je za ide hdd/prže el to ima za sata(moj hdd je sata) i gdje to mjenjam u device menageru ili u biosu negdje
Edit: evo provjerio sam u device menageru i imam 2 Primary IDE Channel i 2 Secondary
Prvi Primary ima na obadva DMA if avaiable ali piše da je current PI0, drugi nema ništa (ništa nije uštekano)
A Secondary prvi je isto DMA if avaiable i Current je Ultra dma4 to je valda prža i drugi je isto prazan (nema ništa uštekano)
Staro 01.06.2009., 19:44   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,944
Staro 01.06.2009., 19:57   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor ShebY Pregled postova
Meni je, uz sve to mi je HDD bio na DMA
Staro 01.06.2009., 20:45   #9
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo našo sam negdje na temi na forumu da deinstaliram IDE Channel i proradilo je sad je na DMA Ultra 6 i radi komp ok hvala svima
Edit:izgleda da je ono bilo samo poboljšanje preblemi su još uvjek tu, najviše se pojavljuju kak radi vište programa odjednom, uskoro će pasti wipe hdd-a (trebalo je sve spržit što mi treba ^^) i svježa instalacija viste sp2
Jedno pitanje dali vista 32 i 64 bit rade noramlno sa više od famoznih 3.6GB rama
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 03.06.2009. u 00:12.
Staro 03.06.2009., 12:04   #10
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Problemima nikad kraja, nakon wipw nemogu vistu instalirat. JAKO!! se uspori kad dođe do "expanding files" ostavio sinoć da radi (bilo je kasno oko 2h) i jutros u 7h nije bilo gotovo.
Od tada pokušavam nešto napraviti, mjenja sata kabel, uštekavao ga u druge ulaze na mbo ništa.
Izgleda da je hdd crko ili je blizu crknuću jer ono "detecting ide drives" traje par sekundi i 2 puta je kad stavim da formatira prijavi eror (0000x000) neznam brojeve i onda mi particije nestanu
Staro 03.06.2009., 12:41   #11
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ako ti hard ima garanciju nosi ga na servis...a jesi probo skenirat za bad sectore?
inace da bi mogo koristit vise od 3.6GB rama moras imat 64bit OS, nije bitno jel xp, vista, 7 ili koji drugi...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2009., 12:51   #12
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Ima hard disk garu ali nema OS ^^ pa nemogu skenirat za bad sectore, ak ima neko iz slavonskog broda dobre duše da skeniram kodnjega?
Staro 03.06.2009., 13:33   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 03.06.2009., 19:50   #14
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
pokrenu alat¸našao erorr popravio ga ali i dalje instalacija radi sporo
Staro 03.06.2009., 20:09   #15
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukoliko je HDD ispravan, jedini problem moze biti prenatrpanost istog.
Iznad ~85% popunjenosti se svaki hard uspori, a iznad 90% je toliko spor da je normalan rad gotovo nemoguc.
Rjesenje ocistiti cijeli HDD ili nabavka novog/drugog.
The Secret ...
Staro 03.06.2009., 20:30   #16
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Autor dh41400 Pregled postova
govorim o instalaciji viste, sa harda je sve obrisano
evo odvrtio i mrmtest nekake greške u ramima ostavit ću da prođe još jedan pass
edit: evo sada ni xp neće instalirati, stane nakon oadanja onih fajlova i piše "setup starting windows"
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 03.06.2009. u 20:55.
Staro 04.06.2009., 23:19   #17
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ima li kakvih novosti ili je ipak RAM u pitanju?
The Secret ...
Staro 05.06.2009., 14:24   #18
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo novost, hdd je bio krivac...
Kupio danas novi hitachi od 500GB vista je instalirana i sve radi ko podmazano
Hvala svima koji su probali pomoći
Može LOCK!!
Edit: samo jedno pitanje, el imaju windowsi(vista32) neko ograničenje za veličinu particije?
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 05.06.2009. u 15:21.
Staro 05.06.2009., 15:28   #19
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ne
Staro 05.06.2009., 15:59   #20
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To ne ovisi o njima…(odnosno ovisi, ali)
NTFS
Staro 05.06.2009., 17:27   #21
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Drago mi je da si to rijesio
2TB za standardan setup ... zbog particijske tablice IIRC
The Secret ...
Staro 05.06.2009., 17:50   #22
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Izgleda da se onda nešt sam zbagiralo, jer sam pri instalaciji wina napravio dvije particije
c-165GB i d-300GB. D sam probo tek formatirat u windowsima nakon instalacije nije moglo završit ni quick ni obični. Te sam ubacio dvd od viste te na djelu kad traži gdje instalirat probao formatirat i isti problem "windows could not peform format" il tako nešto.
Te sam onda obrisa particiju napravio dvije nove od 150GB formatirao ih restart te sad radi sve noramlno...
Staro 05.06.2009., 18:08   #23
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mora radit s vecim od toga ... vjerojatno je nekakva glupost u pitanju (tko ce ga vise znat).
Imam 2 particije 400+GB i sve normalno, a vjerujem da ima i ljudi koji ostavljaju cijele TB diskove uz samo 1 particiju.
The Secret ...
