Staro 01.12.2004., 20:49   #1
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
eheim vs. hydor seltz
Isplati li se za crpka eheim 1046 s priključcima dat 230 kn vise nego za crpka hydor seltz l20 s priključcima?
opravdava li eheimica razliku u cijeni?
i cemu sluzi onaj plavi krug na prednjem dijelu seltzice? smanjenju protoka/buke?
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 01.12.2004., 21:17   #2
Bleki
Postovi: 503
Ovisi kakav ti je sistem i sta ocekujes od pumpe. Ako zelis potpunu tisinu onda vrijedi uzeti Eheim, jer je jako tiha i ne stvara velike vibracije, ali 300 l/h nije neki narucit protok tako da bi joj moglo ponestati snage ako ju spojis na neki veci sistem. Meni je radila skoro 2 god. bez problema sa Mystijevim blokovima (CPU,GPU,NB).
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2004., 21:46   #3
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
ako neko ima ili je ima hydor seltz moze komentirat koliko je bucna i cuje li se pri radu?
kada odvagam sve brojeve, za i protiv razloge, hydor seltz vodi
samo jos da znan da nije bucna odluka bi pala na nju?
Untitled Document
Staro 03.12.2004., 01:34   #4
Rulac
aaaa
Datum registracije: Jul 2002
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 93
Imam hydor seltz L20 II i Eheim 1048 pumpe doma.
Eheim 1048 pumpa vodu u mojoj masini dok hydor trenutno stoji na polici dok ne slozim jos jedan komp.
Ja sa hydor nisam dobio nikakve prikljucke pa sam morao dati izraditi mesingene.
Sa Eheimom sam dobio one plasticne prikljucke koji su solidno obavljali ulogu dok sam imao "tanje" cijevi, sada sam i za nju izradio mesingene prikljucke, jer sam metnuo jos mirvicu deblje cijevi (govorim o cijevima daleko debljim od onih sa tankih komercijanih).
Zasto sam ja opce uzeo debele cijevi?
Zato sto pumpa lakse pumpa, bolji je protok, manje se pumpa cuje.
Ako mene pitas radije bi uzeo Eheim 1048, pa tek onda hydor L20, a tek zatim Eheim 1046.
Nisam imao priliku isprobati 1046, ali pretpostavljam da je bolja hydor L20 jer je jaceg protoka nego 1046.
Eheim 1048 jace pumpa vodu, kroz tanje cijevi, mozda mrvicu manje buci (nisam probao istodobno), ali trebala bi manje grijati vodu naspram (opet nisam mjerio svojim rukama). Sto vise vata to vise grije vodu.
  • hydor L20 14W 700l
  • Eheim 1048 10W 600l
  • Eheim 1046 5W 300l
Ali opet ovaj hydor nije opce los, ako ju dobro pricvrstis mislim da nece buciti vise nego Eheim.
Eheim je sigurniji sto se tice procurivanja vode, jer dok metnes gore debele cijevi na pumpu napravis polugu te se lagano moze iscupati iz prikljucka.
Zato sam i radio mesingene prikljucke jer uz shelne cijevi se prakticki ne mogu odvojiti, mozes navlaciti, natezati, povlaciti a da se ne pojavi nikakva kapljica.
Sa hydor pumpom moras vise paziti ako imas vece prikljucke (opet govorim o metalnima + shelna).
Ovaj "plavi krug" je drzac prednjeg djela koji se umetne u pumpu te se u njega zavrcu prikljuci. On prilikom okretanja deblje krutije cijevi lagano moze iskociti iz svog utora pa moze iscuriti od par kapljica vode, pa sve dok totalnog procurivanja, ali ako se malo vise posveti paznje na duljinu cijevi i raspored u kucistu, ako se obrati vise paznje da nista ne nateze cijevi, ne bih trebalo biti nikakvih problema.
Nemam fotic pa ti ne mogu slikati hydor sa prikljucima, ali imam sliku Eheima 1048 sa prikljucima, pa ako te zanima mogu postati attachment.
Nadam se da sam te ubacio u novo razmisljanje i barem nesto pomogao.
Rulac je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2004., 03:40   #5
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
sto se procurivanja tice ne bi smilo bit problema jer ce pumpa bit u pleksi posudi koju sam sam napravija
vodu ce uzimat direktno iz posude, a pumpat ce je van u gumu kroz prikljucak kavav se nalazi na mystificatorovim pumpama
znas mozda pase li onaj prikljucak s mystificatorovih pumpi na hydor seltzicu?
cini mi se da on na kraju koji ide u pumpu ima navoje a debel je 12mm
Untitled Document
Staro 03.12.2004., 03:51   #6
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
i jesi li ista minja na eheimici nakon sto su slikane one slike koje imas na svojim stranicama
Untitled Document
Staro 03.12.2004., 10:32   #7
Bleki
Postovi: 503
Za hydor seltzicu imaš set adaptera sa priključcima, u linksu (oko 50 kn), koji pašu na mystijev sistem.
Staro 03.12.2004., 19:11   #8
Rulac
aaaa
Postovi: 93
Meni je za hydor priljucak debeo 20 mm (tam di su navoji), dok moja debljina crijeva unutrasnjeg promjera oko 14 mm, a vanjskog oko 18 mm, znaci meso cijevi je debelo oko 2 mm.
Napisao sam gore da sam radio i za Eheim pumpu mesingene prikljucke, ali nisam nista mjenjao na situ...
Evo attachment pumpe.
