Staro 13.05.2009., 14:16   #1
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
(riješeno) Adobe Photoshop: "The embedded ICC profile.."
Skenirao sam bilježnicu (u photoshopu) te sam tada nakon spremanja svih ~50-ak JPG datoteka išao ih ručno rotirati direktno iz Windowsa što mi se činilo bezbolnije nego svaku pojedinu u Photoshopu.
Znači otvorio sam sliku u "Windows Picture and Fax Viewer" te ih tamo dvostrukim klikom na rotiranje za 90 lijevo/desno zarotirao za 180.
I sada kada ih ponovno želim otvoriti u Photoshopu (CS3) samo one koje su bile rotirane za 180 javlja ovu grešku...
a sve ostale otvara kako treba. gdje je problem te kako ga riješiti? hvala.
koristim Windows XP SP2.
NAPOMENA: u "Windows Picture and Fax Viewer" programu sve slike (i rotirane) se otvaraju kako treba (nema ovog "crvenog" layera)
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 14:33   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 13.05.2009., 21:52   #3
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
i kako da sad ja to riješim? idem nanovo skenirati sve stranice koje "ne valjaju"?
To work around this problem, install Windows Vista Service Pack 1. Windows Vista Service Pack 1 or later will write correct RGB information to the file when metadata is changed.
radi se o Windows XP SP2, a drugog rješenja ne vidim.
Staro 14.05.2009., 20:14   #4
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
BUMP. prilično mi je hitno, a nikakvog rješenja na nalazim
guglajući samo našao da neki programi digitalnih fotoaparata (ili sami fotoaparati) znaju krivo zapisati informacije o slici te tada dolazi do navedene greške, no nikako nisam našao rješenje za ovo što se događa u Windowsima.
također moram napomenuti da su Widnowsi relativno svježi (mjesec - dva).
čini se da će najbrži način biti ponovno skeniranje (valjda će izdržati još toliko).
Staro 14.05.2009., 20:39   #5
Buger
Postovi: 4,388
ajd instaliraj neki preglednik slika, npr. ACD SEE pa u njemu otvori sliku...
Staro 23.05.2009., 19:33   #6
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
hvala puno
dakle, rješenje problema je instalirati ACDSee (samo njega sam probao prema gornjoj preporuci), otvoriti koruptiranu sliku, samo ju sejvati (spremiti) - bit će vam označena opcija "Embed Color Profile", tada ako probate otvoriti u Photoshopu opet će baciti Error ali neće biti ovog "crvenila" tj. bit će normalna.
možete u Photoshopu tada Save As...i samo zamijeniti postojeću i kada ju želite ponovo otvoriti, voila! nema grešaka.
fala još jednom
EDIT: ako će nekome trebati čitavo objašnjenje - http://www.svebee.com/859/the-embedd...cannot-be-used
Zadnje izmijenjeno od: svebee. 24.05.2009. u 11:11.
