Staro 10.05.2009., 20:46   #1
generic5412
Datum registracije: May 2009
Lokacija: zaprešić
Postovi: 2
slab signal, D-Link DSL-G684T
Pozdrav svima..
Imam D-Link DSL-G684T wireless router i D-Link Airplus G DWL G122 usb adapter. Udaljeni su jedan od drugog cca. 15 metara, unutar istog stana, ali je zgrada stara, zidovi debeli, stropovi visoki, pa je signal očajan. Najviše što postižem je deklariranih 11 Mbps, a životni vijek linka je max. pola sata.
Jasno mi je da mi vjerojatno treba jača antena na routeru, ali što kupiti? Gledam ponudu u recimo na www.protis.hr, imaju baš D-Link antene... Ali što odabrati? Usmjerena ili neusmjerena? Koliko dB? Patch ili dipol?
Specifikacije sadašnje (standardne antene) s kojom radi ovako loše:
Built-in Diversity Antenna (One external Dipole Antenna with RG178 cable assembly) 1) 2.4~2.5Ghz operation mode 2) Peak Gain 2.0 dBi Typical 3) Impedance 50 Ohm nominal 4) V.S.W.R. 2.0:1 Max. 5) Connector SMA Reverse Connector
Približan nacrt prostora: http://img93.imageshack.us/img93/8959/wirelessl.jpg
generic5412 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2009., 21:04   #2
Postovi: 34,013
Mislim da si krivo dijagnosticirao problem. Prije će biti da imaš problem sa usb stickom nego sa routerom. G684T je poznat po jakom signalu.
Staro 10.05.2009., 21:22   #3
generic5412
Lokacija: zaprešić
Postovi: 2
Nope... Probao i sa usb stickom Edimax EW-22 (novi iz paketa), stvar radi još slabije.
Nije problem ni u routeru. Prije ovog je bio Thompson kojeg standardno isporučuje T-com. Radio još slabije. Zbog toga sam i prešao na D-Link router i stick koje sam imao pri ruci, misleći da će raditi bolje.. Međutim, zidovi su debeli, a signal osim što mora proći kroz njih mora proći i kroz ogromni frižider na jednom od zidova..
