Staro 01.05.2009., 11:13   #1
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Lightbulb 4 zvucnika istodobno da sviraju...
e poz svima prvo...imam 4 zvucnika stereo,100 kn ih platio,no to je manje bitno...imam plocu sa 6 audio izlaza(ili ulaza vec sta)...e sada mene zanima kako da ih spojim da zajedno npr.sviraju jednu pjesmu odnosno konfiguriram probao sam sve moguce nacine spojim ih testiram no onda samo dva zvucnika preuzmu ulogu a od ovih ni p......citao sam po netu,ali nista konkretno jel ima tko da mi pomogne...bio bih mu zahvalan...
Zadnje izmijenjeno od: blava. 05.06.2009. u 18:30.
Staro 01.05.2009., 11:37   #2
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
probaj jedne u zeleni konektor druge u sivi, onda na kompu namisti da ti je 4.1 sistem zvucnika...
nisam siguran u vezi boja (u mene je tako) al ako nebude stavi na kompu 4.1 i onda jedne u zeleno a druge prespajaj dok ne dobijes zvuk na njima
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2009., 11:45   #3
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
hvala na odgovoru...kuzis dobijem ja zvuk sve ok...ali kada dodje npr.pjesma sviraju dva zvucnika i onda nekad budu sva 4 zvucnika..
@n30n kod tebe sva cetiri sviraju odmah jel tako...
Staro 01.05.2009., 12:45   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
cisto da uletim.......
jesu to aktivni zvucnici (imaju ugradeno pojacalo), ili je pojacalo (receiver, sta vec) odvojeno? jer ako su ciste kutije, moras imati neko pojacalo koje ce tjerat te zvucnike.
inace, zasto ne spojis sve na "glavni" izlaz (zeleni, jel'), i imas stereo zvuk? dvije kutije ce biti lijevi kanal, dvije desni, i to je to.
Staro 01.05.2009., 12:56   #5
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Autor Burko Pregled postova
ovo prvo iskreno da ti kazem nemam pojma...kako da spojim...meni ne treba neki surround zvuk vec samo kako si ovo rekao...kako da to ucinim...
Staro 01.05.2009., 13:06   #6
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mozes ih spojiti na nešto od ovoga, ovisno koji ti više paše, dođu ti oko 10ak kn
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2009., 13:28   #7
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
ok...vidjeti cu da nabavim...ali vidi @TomRi imam 4 audio izlaza i nece da radi kako bilo da konfiguriram...jel ima tko jos kakvih ideja...
Staro 01.05.2009., 13:37   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa preko ovog adaptera nemaš brige oko podešavanja,
uštekaš ga u glavni izlaz, i onda te svoje zvučnike u adapter.
ako imaju svoja pojačala, to bu fino sviralo, baš onako kako želiš, poduplani stereo
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 01.05.2009., 14:28   #9
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
ili ovako preko adaptera, jos bolje
a kad bi sliko zvucnike bilo bi dobro
Staro 01.05.2009., 15:19   #10
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
aj nema problem kad slikam editiram post pa vi dajte prijedloge kako da iskemijam nesto...
Staro 01.05.2009., 15:43   #11
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ma...........
jel ide kakav kabel iz kutije (kutija)? ili samo plus/minus za spojiti cisto zvucnike? ako se spajaju u struju, onda imaju pojacalo, ako ne - ciste kutije koje trebaju pojacalo za normalan rad. jer maticna daje zvuk koji treba sluziti kao izvor za pojacalo, ali nikako nije dovoljno jako da tera bilo kakve zvucnike (barem ne da bude barem priblizno zadovoljavajuci zvuk).
Staro 03.06.2009., 21:58   #12
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo da bumpam temu posto imam jedan problem,da ne otvaram novu temu...naime dosao sam u posjed jednoga zvucnika(crn,velik)ili je to subwoofer stvarno ne bi znao,no preko tv-outa sam ustekao i ne radi...jednostvano ne daje znakove zivota,kako da namjestim zaj subwoofer da radi,naime ne ukljucuje se u struju...
e,da rijesio sam ovaj problem...sve zvucnike sam stavio pod front speaker out i svi 6 rade ko urica...imam sada surround zvuk...
Staro 03.06.2009., 22:08   #13
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
mozda mu treba pojacalo da bi radio?
Staro 04.06.2009., 18:20   #14
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
neam pojma skinuo sam sa linije,ogroman je i super se cuje,no ne mogu osposobiti na kompjuteru...kako da osposobim na kompu da"tuce"...hvala
Staro 04.06.2009., 19:01   #15
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Treba ti pojacalo
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2009., 19:16   #16
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo da sada procitao na netu,da su to pasivni subwooferi te da treaju pojacalo...no ja sam spojio preko kompa liniju te ustekao subwoofer te ne radi opet...da li je linija kriva ili trebam nesto drugo???...
hvala
Staro 04.06.2009., 21:45   #17
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Pa dal si na liniji aktiviral mod, aux..... ulaz na preko kojeg si spojil komp?
provjeri na kompu da nisi krivo spojil... recimo na mikrofon... u postavkama za zvučnu aktiviraj izlaz ak ti je slučajno neaktivan.
Dal ti se pokaže na monitoru kad uštekaš bananicu u koji konektor si prištekal?
Tam se isto tako može na nekim karticama odrediti funkcija izlaza.
Mephsto je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2009., 22:19   #18
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
ajde lijepo slikaj stražnju stranicu linije i tog suba pa ćemo vidjeti jer ovako je samo nagađanje što ima, a što nema.
i nek su dobre slike, da se vide natpisi i sl.
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2009., 16:49   #19
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
evo ok....
DISCLAIMER: ovime linkom ne pokusavam poticati na kupnju,niti kakvo oglasavanje...
link
Staro 05.06.2009., 17:14   #20
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
dakle,trebala bi mi objektivna procjena jednoga subwoofera(zapravo 2),crni,veliki,jacine 15w,slabo koristeni,nemam jamstvo
evo par slika
Meni se cini da to nije ni S od subwofera, i da si ti omašio ceo fudbal.. A slike su ti isto do jaja. Mogao si skinut prednju mrezicu da se vidi koji su driveri u zvucniku.. moja procjena bi ti bila otprilke za ta 2 subwofwera 50 kn.
Staro 05.06.2009., 20:10   #21
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
srale7 ima pravo, ne vrijedi to baš, 15W za sub, premalo...
Ali ako si u blizini Pule tj. ako mi ih dofuraš ili platiš poštarinu u Pulu dam ti 100kn za njih, uvijek treba nešto za paliti
ontopic:
Za to spojiti ti treba pojačalo, to je pasivni zvučnik. Ako želiš da svira moraš ga spojiti na aktivni izlaz od pojačala, ne na onaj činč output ili šta već ima tvoja linija.
Edit:
vidim da imaš one 30kn zvučnike pa ako ti ih nije žao, možeš prespojiti pa da napajaju te "subove" pa ih na komp spojiš kao posebni kanal uz liniju. To je 1-2W po kanalu ali nekako bi sviralo.
Staro 07.06.2009., 20:10   #22
digim0n
digim0n's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
eo da se ubacim u temu. imam sličan problem. dakle imam integriranu zvučnu realtek alc888/1200 koja podržava 7.1 zvuk. e sad moj je problem u tome što ja imam spojena 4 odnisno 5 zvučnika (2.1 zvučnike u zeleni 3.5mm i liniju u crni 3.5mm utor) koji rade samo kad pustim glazbu u winampu i u programu za podešavanje zvučne. Dakle ni jedan drugi player mi ne želi reproducirati glazbu/film/igre na svim zvučnicima nego samo na 2.1 zvučnicima u zelenom 3.5mm utoru. Pod windowsima je namješteno uredno na quadrophonic i kad pustim glazbu u winampu mogu iz windowsa pojačavati jedne ili gruge zvučnike normalno. sad mene zanima zašto mi se windows zvukovi (shutdown i ostali) i zvuk iz ostalih playera (posebice bsplayer-a zbog filmova) ne čuju na svim zvučnicima. evo i slika da vidite kako to izgleda u programu od zvučne. svaki prijedlog je dobrodošao. hvala
digim0n je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2009., 04:26   #23
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor Vido Pregled postova
to ti kazes...nisi čuo onda pravih 15w
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2009., 09:53   #24
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Kako ne, ona Iskra ima 20ak W i tjerao sam ju do maksimuma, glasno je to dosta ali sub brzo počne brujati pri niskim frekvama
To Iskra je po meni nešto slićno ovim subovima po snazi samo što je full range.
Staro 10.06.2009., 13:03   #25
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
opet velim, nisi čuo pravih 15w a ne digitalija sa kompa i zvučnik star 150 godina
Staro 10.06.2009., 15:56   #26
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
Aje bego molim te opisi kakvi su to pravi wati koje ti slusas?
Staro 11.06.2009., 02:15   #27
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
To ti je nešto tipa ovo: http://www.cerwinvega.com/foldedhorn_ts42.php
Sa svojih 108db osjetljivosti na 15W već skoro dostiže 120db
Teoretski ofc.
Staro 11.06.2009., 22:47   #28
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
ne valja ti link..
Staro 11.06.2009., 22:58   #29
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
To je to, sada ni meni nije radio jer je forum mislio da je i smajl dio linka
Evo sa ebay-a:
http://cgi.ebay.com/NEW-CERWIN-VEGA-...28189001r17434
Ako ne bude radio idi na Cerwin-Vega stranicu pa professional audio pa folded horn pa TS-42.
Staro 12.06.2009., 15:00   #30
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Autor srale7 Pregled postova
''Pravih'' 15W imaš u gitarskim pojačalima. To kuće ruši.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
