Staro 27.04.2009., 03:32   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
EK @ Kandalf LCS
Evo stigao EK i u mene
Sve je spojeno, ostale su samo neke finese.
Uglavnom, extra je!
Evo malo slika:
I rezultati nakon 10min. Primea95:
U idleu:
Ventovi spojeni preko otpornika (mislim da rade na 7V s tim otpornikom), ne čuju se, a hlade...
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 27.04.2009. u 04:01.
Staro 27.04.2009., 13:27   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ok je.
malo posloži kablove pa bu bilo bolje
btw, makni taj hdd cage,
pošto ubija protok od PSU-a jer je napravljen tako da ide skroz blizu njega, a ima samo 3 proreza kroz koja ide zrak...
ionako ti je prazan, ne služi ničemu a smeta.
____________________________________________________________________ pa da to izgleda ovako
(meni je tako i PSU bio tiši, jer je lakše uvlačio zrak, sa manje RPMa)
imat ces bolji protok zraka i za PSU i za chipset, kojemu to dobro dođe pošto nema venta na cpu da gura zrak,
(zato su u Asusu i napravili one zujalice koje se nataknu ako je vodeno u pitanju, vidim da imaš jednu, malo poprave stanje, ali se čuju )
GPU idle = 78C
next step ti je vga blok za tu tvoju zvijer što imaš, pa da to već bude iskorištenije,
šteta cijelog radijatora samo za CPU a takva grafa vapi za vodom i u idle, kamoli loadu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 27.04.2009. u 14:12.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 15:50   #3
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
Autor TomRi Pregled postova
ok je.
Nema šanse, pokušavao sam. Jednostavno je sve prenabijeno gore da bi se iti jedan kabel savinuo, a kamoli sakrio negdje. Ako ga i savinem onda se išteka molex iz hdd-ova, a kabeli nisu dovoljno dugi da bi išli iza ploče.
Ovo gore bi bilo najbolje zatvorit s nekom plastičnom crnom pločom i problem riješen
Nije da ne služi ničemu, u njega će slijedeći tjedan 3 Vertexa, a iza cagea je TT-ov narančasti 80mm vent koji će ih hladit. Iz tog razloga ne mogu okrenut napajanje da stoji kao tvoje jer mu onda ovaj od 80mm oduzima zrak.
Ovako, što se tiče chipseta i matične općenito, razmišljao sam stavit neki 120mm da puše direktno u njih, ali situacija je postala malo pre tijesna čak i za Kandalfa pa ne znam kako to iskombinirati.
VGA blok mi je na pameti, ali 110€+poštarina 30€= 140€ = 1020kn = previše, a u Hardveraja ga nemaju + i da imaju vjerovatno bi došao slijedeće godine s obzirom na iskustva raznih kupaca u onom threadu...
Staro 27.04.2009., 16:04   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
hladit ćeš ssd? pa to se ne grije
a pošto su manji od klasičnog diska(po sve tri dimenzije), zbuksaj ih sprijeda di ti je i sistemski disk
nema vibracija pa ih možeš prisloniti uz dno ili di ti već paše,
a i kablove lakše sakriješ, umjesto da ih protežeš po zraku do drugog kraja kućišta tamo do tog cage-a.
Sa_Stilom je napravio sendvič od njih, fakat malo mjesta zauzmu tako
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 27.04.2009., 17:07   #5
windfucker
@Neo-ST: Koji ti je ono program za mjerenje temperatura na ploči iz gornjeg desnog kuta (to je neki plug-in, valjda)?
Ja sam se ishebo na P5Q deluxe da pronađem nešto što će mi očitavati temp., recimo, PWM-a ali sve neke nebuloze od programa
Hvala!
Staro 27.04.2009., 18:38   #6
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
Autor windfucker Pregled postova
Hvala!
Everest verzija 5.
To gore u desnom kutu je everest vista gadget (sve dobiješ s programom)...
Staro 27.04.2009., 20:44   #7
windfucker
E, onda ima problema taj Everest sa mojom pločom...njesra.
NB "vidi", kao i core/CPU, čita "sve" sa 4870, ali SB, PWM-
A zadnji hebeni BIOS gore...
Hvala, svejedno, no ipak je pomalo OT ova moja upadica.
back on topic:
Inače, dosadan sam već i sam sebi sa tim zračnim tunelima koliko trubim o tome, ali savjetujem ti da se poigraš malo sa time što se tiče grafe, vidim da je pomalo vruća...kreneš sa kartonskom šablonom, i kada "pogodiš" odnose tunela- trk po crni pleksiglas
Strpaš gaduru u "kutiju", sve druge komponente će ti biti zahvalne (ja sam tako "ubio" po pitanju temp. 2x4870)
Pa makar taj tank morao kačiti izvan kućišta (straga?)...malo moddinga i- uživaj!
Staro 27.04.2009., 20:51   #8
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,484
Nisam te baš razumio ovo s tunelima...
Staro 27.04.2009., 20:57   #9
windfucker
Rikava mi lap, editiram post sa sličicom uskoro
EDIT: Nejdem doma danas, zvali sa posla, pa konkretnije sličice stavim sutra...
Do tada imam samo ovo, ako se može skužiti šta.
I nešto detaljniji opis u nedavnome postu ovdje
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 28.04.2009. u 00:23.
Staro 27.04.2009., 21:54   #10
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Autor Neo-ST Pregled postova
Ovako, što se tiče chipseta i matične općenito, razmišljao sam stavit neki 120mm da puše direktno u njih, ali situacija je postala malo pre tijesna čak i za Kandalfa pa ne znam kako to iskombinirati...
Uzmi 80mm vent da hladi NB. Sa maticama ga zakači na CPU blok. Tako sam ja prije imao.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 23:29   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Eto malo kejbl menađmenta u istom kućištu:
Malo kejbl menađmenta ispod maticne ploce, fenomenalno funkcionira:
Te nešto malo ekstremnije u postu
Spoiler alert!
Staro 23.06.2009., 13:59   #12
Shaq
Shaq's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 10
je li mi netko moze rec je li se ovaj radijator sta se dobije sa kucistem moze izvadit i stavit ovaj radijator: http://ekwaterblocks.com/shop/produc...products_id=52 ili ovaj http://ekwaterblocks.com/shop/produc...products_id=55
Shaq je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2009., 14:04   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Shaq Pregled postova
Pro ide unutra sigurno, a extreme ako izvadiš sve maske sa kućišta isto. Iako ovo drugo nije provjereno prilično sam siguran da stane.
Pro je kod mene u kompu, pa slobodno možeš pogledat ak te zanima link u mom sigu...
Spoiler alert!
Staro 23.06.2009., 14:43   #14
Shaq
Shaq's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 10
puno hvala
samo koliko ti ovo imas ventova na hladnjaku ???
Staro 23.06.2009., 17:18   #15
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
puno hvala
Molim.
5 komada.
Spoiler alert!
Staro 23.06.2009., 18:33   #16
Shaq
Shaq's Avatar
Lokacija: cro
Postovi: 10
pa je li ti dosta 1 potenciometar sa toliko ventova ??? (vidia u onoj drugoj temi da ga imas )
Staro 23.06.2009., 19:55   #17
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jest. Od tri funkcionalna "gumba" (od ukupno 4) na prvom su ona 2 papsta velika, na drugom prednja 3 od radijatora i još ova za kućište na trećem. Homemade DIY.
Btw, da čovjeku ne spamaš temu možeš me pitat na mojoj temi, pm, msn...
Spoiler alert!
