Lokacija: du
Postovi: 18
Instal winXP bez cdroma i floppya
Jel zna neko način kako reinstalirat winXP na laptop bez DVDroma(crko je) i floppya? Može li ovo upalit - samo kopiram s XP cd-a filove na HD i pokrenem install sa diska bez ikakvog bootanja? (ovo sam već probo i započne mi instaliranje i izgleda sve normalno kao kad instaliram s CD-a, samo nisam htio nastavit jer nisam siguran oće li uspjet) |
Troll
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
pa samo ti nastavi....... ![]()
Bolje džaba ležati nego džaba raditi |
#3 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
možeš preko USB sticka, to se normalno radi na asusu EEE i ekipi(ako nemaš usb vanjsku optiku) sve je jako jednostavno i ako pratiš ovaj tutorial NE možeš fulati. link: http://www.eeeguides.com/2007/11/ins...usb-thumb.html ima čak i VIDEO tutorial:http://www.youtube.com/watch?v=2Vt_8p0VllY vidi se da si se ubio od traženja ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 26.04.2009. u 20:51. |
Lokacija: du
Postovi: 18
Hvala na pomoći TomRi Ako mi gugl ne izbaci odma na prvoj stranici searcha, izgubljen sam ![]() |
#5 | |
Postovi: 2,073
ma bitno da sada znaš kako ![]() Citiraj:
http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...meta=&aq=f&oq=
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imaš i ovaj program, što je po meni najjednostavnije bilo. Uzmeš USB veličine min. 1GB, staviš ga unutra, staviš CD/DVD od XP-a/Vste, pokreneš program, formatiraš USB u programu i onda samo pokreneš da ti program prekopira sve potrebne fajlove za XP/Vistu na USB i onda bootaš samo s tog USB-a. http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=120444 (malo nišž su linkovi za DL)
#7 | |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
![]() Nije ovo postojalo kada sam ja to radio... Ovo bi trebao biti sticky! ![]()
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Postovi: 23,596
Kad već stavljaš link, daj od "ekipe" koja je to i smućkala tj. razvijala i napravila. Neki su aktivni na oba foruma. The CD Forum Vidi USB Booting sekcije. Ima više scenarija, kako za napraviti, kako po namjeni. Računaj da uvijek možeš naletit na hw na kojem to neće da radi ni pod razno, da sad ne pričam priću kako Mirkosoft namjerno nije rješio USB boot za XP radi guranja Viste. Srećom, šta je hw noviji (mobo tj. BIOS) imaš veće šanse. |
#10 | |
Lokacija: du
Postovi: 18
ma nema šanse da mi boota s sticka. Na boot meniju u biosu uopće nema FDD-a, znači li to da mogu zaboravit da će mi proradit? |
Postovi: 9,505
Kada radiš načinom koji sam ti ja napisao, traži USB pod HDD-ovima. Tako je kod mene bilo. Ako već nemaš neki quick boot meni, onda uđi u BIOS i tamo gdje rihtaš koji ti je HDD prvi za boot, nađi svoj USB. Znači, preko programa koji sam gore naveo formatiraš USB i staviš podatke na njega (sve to preko onog programa), uđeš u BIOS (ako nemaš posebnu tipku kao npr. Gigabyte F12 za Quick Boot Menu), odabereš da je HDD uređaj za primary boot, a kao prvi HDD staviš USB stick (a ne svoj Hard Disk koji imaš u kompu).
Lokacija: du
Postovi: 18
Tu je meni problem jer postavim HDD za primary boot, ali nemam nigdje opcije za namjestit da mi je prvi HDD stick. A nije upće toliko star laptop, HP 6715s, kupio ga prije 2 godine. |
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Simulator (BIOS) Zadnje izmijenjeno od: thopok. 27.04.2009. u 23:13. |
Lokacija: du
Postovi: 18
Ovdje gnjavim ljude, a cijelo vrijeme mi je problem u tome što mi je stick valjda neki predhistorijski, 100 kn well spent sorry i hvala na pomoći. |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
da li ima npr live xp + instalacija xpa za pokrenuti sa usb memorije? tražio sam po gore navedenim linkovima i malo kopao po forumima, ali nisam baš naišao na to rješenje sa usb, nešto kao ubcd4win ali s opcijom da se instalira xp. vidio sam da ima dvd rješenja, ali bolje bi bilo ako je sa usba |
#16 |
Postovi: 23,596
Željeno se može napraviti ali možeš upasti u razne probleme (znam o ćemu govorim). To je opisano ovdje: Install XP from USB AFTER Booting with PE from HDD or USB Jednostavnije je da jedan stick (Max 2 GB) napraviš za USB Boot > Install XP namjenu: Install XP from USB, Prepare Bootable USB-drive with USB_MultiBoot.cmd, ili Installing Windows XP on the Asus EEE pc using a single USB flash drive, ovo "radi" i na PC vulgaris ne samo na Asus EEE, ili WinSetupFromUSB with GUI. |
