Staro 20.04.2009., 19:28   #1
tbudic
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 2
ruter problem
ovako, imam linksys wrt54gc problem je slijedeci
2 racunala wlanom, sve sljaka bez problema
spojim kablom 3 racunalo, radi jedno 10-ak min i ruter se zblesira, nit wlan nit lan
znaci kad je samo wlan, sljaka...kad je samo lan sljaka...medjutim kad je kombinirano radi 10 min i zblesira se i nista ne radi
stavio sam zadnji fw u ruter...problem ostaje
jel mozda trebam nesto podesit u postavkama da bi to sljakalo kako treba, medjutim ako je sljakalo 10 min...zasto ne bi uvijek
ako ima kakva dobra dusa da mi pokusa pomoc ili da bacim to sranje od rutera pa kupim nesto postenski
zahvaljujem unaprijed
pozdrav
tbudic je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 21:06   #2
Postovi: 23,631
Nisi baš dobro opisao "situaciju".
Jesi li siguran da je to 3. racunalo čisto od virusa / malware - a ili nećeg trećeg što bi moglo generirat sumljiv / nepoćudan promet?
Ako koristiš p2p programe ispravno ih podesi da ne "blesiraju" router. Ovo je inaće poznat problem, imaš tu u Mrežama x primjera / savjeta, rezime ograniči max br istovremenih konekcija i max bandwith.
Osim origigi fw, alternativni fw ćeš teško ubacit jer je uređaj prilično okljaštren (1MB flash, 4MB RAM).
Staro 21.04.2009., 00:43   #3
tbudic
Postovi: 2
to 3. "racunalo" je konkretno satelitski receiver, medjutim spojim i Popcorn opet ista stvar...spojim i PC opet isto....tako da bi izbacio mogucnost virusa/malvera
ukratko ne radi mi kombinirano wlan i lan
spojim 2 kompa samo zicano, radi normalno
spojim 2 samo bezicno radi normalno
spojim 1 bezicno, jedan zicano...radi 10 min i gotovo...zblesira se
nisam bas nesto rjecit, al nadam se da si shvatio problem
Staro 21.04.2009., 11:48   #4
Postovi: 23,631
Kako rekoh poviše, uređaj je (namjerno) prilično okljaštren (malo rama i cpu "pameti").
Probaj deaktivirat / isključit sve šta ti nije nužno u njemu (npr. Logovi, napravi Clear Log). Ne preporućam u normalnim okolnostima ali za test barem iskljući sve Firewall opcije.
Tražeći info na netu sam našao da fw ima 916 port bug, koji blokira router ako se slućajno koristi (nije ispravljeno ni u zadnjoj ver fw). Izgleda da i intezivni streaming multimedije isto zna blokat uređaj.
Prije nabavke si se trebao konzultirati, sad šta je tu je. Trebao si tražit WRT54GL, vidi.
