Staro 14.04.2009., 12:56   #1
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
(riješeno) Smrzavanje
zz
naime
komp mi je star oko mjesec dana ( Asrock 780gm-le, 4gb ram crucial 800mhz, Athlon64 X2 @3.2 , xfx hd 4850, tagan superrock 400W)
prvih 2 tjedna sve super radilo, onda malo po malo i sve više i više se je počeo smrzavat...prvo u Crysisu...slika se smrzne al muzika i dalje svira...svaki put drukčije, malo neke crte, pa se zacrni...pa ponekad nema ni muzike nego onaj error zvuk...
nekoliko puta izbacilo mi bsod...
a sad me ne zeza samo u igrama...odjednom sam od sebe se smrzne u desktopu...užas!!!
odšišo sma memtest i memorija u redu...downclocko sma proc i opet isto...
driveri up to date...hard u najboljem redu
probao na XP i Vista ultimate i opet ista priča...
temperatura proca u grafe od 40-60 C...
jel bi znao itko kaj se događa
malo radi bez problema a malo se smrzava
help???
ddoxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2009., 13:06   #2
Postovi: 33,929
Probaj s kvalitetnijim napajanjem. btw, nekako mi se čini preniske te temperature za tvoju grafu, pogotovo pod opterećenjem tako da mi je ona sumnjivac No.1.
Staro 14.04.2009., 13:10   #3
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
di kvalitetnije od Tagana???
grafa je od XFX sa fenomenalnim hlađenjem i tu nema nikaj spornog...
Staro 14.04.2009., 13:18   #4
Postovi: 33,929
Tagan vrlo rado crkava. Bez obzira što XFX ima dobro hlađenje, 60C pod opterećenjem mi je i dalje premalo za tu grafu.
Staro 14.04.2009., 13:23   #5
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
tagan nije crko...jer da je nebi upalio komp i igro crysis
jedan dan radi, drugi dan ne
u čemu je problem oko temperature ako je niska
pa fala bogu da je
svejedno kupujem cooler za procesor novi...i ot danas il sutra
probao sam i rukom po grafi u loadu i možeš mirno držati oklko oćeš, tak da sam se uvjerio da senzori ne lažu
bio bi užasno zahvalan kad bi netko pomogaooooooo
Staro 14.04.2009., 13:30   #6
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Istetiraj sa Orthosom da budeš siguran da nije CPU ili MEM. Pitaj Peru kakve su oscilacije napona sa tim napajanjem.
Staro 16.04.2009., 02:29   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Imao sam slične probleme, zbrejka se zvuk i nema slike, tako 10-15 sek pa restart ili nema restarta, pa diže win a nema slike. Kad ono VGA kuva!
Prodaje neko S1?! :-) Ili će biti sam svoj majstor opet.
Staro 16.04.2009., 05:22   #8
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Autor coconut Pregled postova
moja xfx (obje tj) s njezinim hladnjak pici oko 55-60 stupnjeva pod 100% opterecenjem na oba gpu-a nakon 1-2h na extreme burning sa furmarkom.
napajanje mu je sasvim dosta, i ne vidim problem tu.
a da probas jos dati malo soka tom procu ako si ga oc-a vec, jos voltaze i na bridgove, itd...mozda i na ram itd... probavaj.
nego napisi koje win imas, i u kojim jos igrama osim crysis-a?
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2009., 07:56   #9
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
d
evo ovako
downclocko sma ga na stock od 2.7 i ne rusi se
sve temp su ispod 40 C u idle
stavio sam novi cooler (thermaltake gunman orb)
OS je trenutno vista ultimate (a sve je počelo zezat na xp još)
osim u Crysisu to se dešava u MOH: Airborne i ponekad u CoD4...
nisam neki overkloker...smao dižem fsb a za ostalo nemam muda jer ajmo reč neznam...čitam postove o klokanju al mi sve to smotano...
matična je Asrock 780GM-LE...
kad bih dizao voltažu s procom na 3.2 koja bi bila idealna?
Staro 16.04.2009., 08:42   #10
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Od 3.2 do 2.7 je svega 18% razlike. Kako nemaš iskustva u overklokanju ili se potrudi pa traži po forumu/netu ili ne overklokaj uopće. Tu razliku od 18% vjerovatno nećeš ni osjetiti (pogotovo u MOH i COD4).
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2009., 13:01   #11
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
eto tek tolko da odgovorim na staru temu
jedini problem su bili driveri od grafičke...
jbg
