Staro 31.03.2009., 22:57   #1
burkezg
Postovi: 21
BIOS ne prepoznaje HDD
Pozdrav,
ja pametan sređujem komp od frenda i ispadam glup.
Komp je bio pun svega i isao sam to ocistiti u safe mod. Prvi problem nastaje jer komp ne zeli u safe mod, nego se ponovo boota kad kliknem da se pokrene u safe modu. Trazio sam drugo rjesenje i pomocu msconfiga mu naredio da se iduci put boota u safe modu. I sada je gadno.
I dalje nece u safe mod nego se ponovo boota. Najgore je kaj se nece ni startat normalno jer je podesen da ide u safe mod i odmah nakon one windows slike on se ponovo boota i tako u krug.
Rekoh dobro, idem formatirat disk i puknut nove windowse. Namjestum u biosu da se boota sa CDa krene windows setup i onda paf: Setup did not find any hard dik drives installed in your computer!
Sta sad? Odem na asusov support i skinem RAID drivere i napravim disketu. Pri sljedecem setupu stiscem f6 da instaliram, ubacim diketu i on kaze kako windowsi imaju novije i bolje drivere ali mogu ja i te. Kada izaberem ove od windowsa opet bude isto kao i prije, a kada uzmem ove sa dikete na kraju instalacije plavi ekran smrti....
Probao sam vec sve i svasta! Cak sam taj HDD dodao na svoju konfu. Pocistio ga sa svime i pokusao u msconfigu promijeniti BOOT.INI ali bilo je kao sve u redu ali on se i dalje vrti u krug...
Zasto BIOS ne vidi HDD?
Na pocetku mi izbaci:
Primary master: WD......
Odmah poslije toga isto ovo sto je i u BIOSU:
Primary IDE Master: Sata device not found
Primary IDE Slave: Sata device not found
Secondary IDE Master: Sata device not found
Secondary IDE Slave: CDRW....
OnChip SATA controler: Enabled
Radi se o ploci: ASUS P4S800D-E
BIOS: American Megatrends Inc. V02.54
HDD: WD (ubi me sad ali mislim i da je nebitno koji...)
Evo, stvarno vise nemam ideja. ako netko moze pomoci svaka mu dala....
Unaprijed hvala!
Sloboda Govora
burkezg je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2009., 05:21   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A prebacit da disk radi u IDE mode je li to "igra"?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 01.04.2009., 09:49   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne igra kad se radi o (pra)staroj MoBo?
Staro 01.04.2009., 11:30   #4
burkezg
Postovi: 21
Kako su onda prije windowsi instalirani na taj HDD?
Napominjem, BIOS ne prepoznaje HDD ali dok nije nastiman da se dize u safemodu dizao se normalno...
Sloboda Govora
Staro 01.04.2009., 11:35   #5
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
probaj skinut novi bios sa stranice pa ga flashirat
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2009., 16:43   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
a mozda je hdd umro ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 01.04.2009., 19:41   #7
burkezg
Postovi: 21
Nije umro, radio je kak spada prije nego sam mu naredio da se boota u safe modu. A s druge strane, spojio sam ga na svoj komp i on ga uredno prepoznaje kao F drive i svi podaci su gore...
Sloboda Govora
Staro 01.04.2009., 23:31   #8
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Zakaj ne instaliras onda windowse na svome kompu, pa prebacis kod njega i onda drivere i ostalo instaliras ?
Staro 02.04.2009., 01:09   #9
burkezg
Postovi: 21
Jedno od rijesenja....
Nego, mogu li ja spojiti njegov HDD na svoj komp, napraviti format tog diska iz windowsa (sto preporucate za formatiranje, je li dovoljan desni klik i format?) i direktno iz njih instalirati nove windowse iskljucivo na taj famozni F disk ili se windowsi po defaultu instaliraju na C? Da ne bi jos nesto sebi zeznuo....
Sloboda Govora
Staro 02.04.2009., 12:50   #10
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Pa kad je sve tako i tako raskopano, onda lijepo svoj disk odštekaš, samo njegov ostavi, i pobrisi sve particije.
Ako ti trebaju podaci s tog diska prebaci kod sebe pa poslije kad instaliras win vratis, napravi nove particije, i lijepo novi install, kad je win gotov, prebaci kod njega i onda instaliraj drivere i sve drugo potrebno..
Staro 03.04.2009., 18:52   #11
burkezg
Postovi: 21
Evo update...
Stavio njegov disk u svoj komp. Izbrisao particije, kreirao novu, nju formatirao i stavio friske windowse, reset, blabla, reset.... i reko idem ga stavit u njegovo kuciste,
Disk opet nije prepoznat u biosu ali ide normalno sa bootanjem, crni ekran sa windows textom i ona crta dolje kaj ide. I taman kad se treba dic do kraja - reset!
Probam u safe mod i on se zaustavi opet na istom djelu, nakon filea mup.sys i resetira se.
Mislim da sam sad stvarno probao sve ili imate jos neku ideju?
Hvala
Sloboda Govora
Staro 03.04.2009., 20:00   #12
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Si probao promjenit kabel za hdd ? Utor za hdd isto probaj promjenit, probaj samo ostavit hdd na 1 kablu...
Staro 03.04.2009., 22:24   #13
burkezg
Postovi: 21
Da, probao sam mjenjat i kablove i utore i nula bodova...mislim prije je radilo sa istim kablom i utorom....
Sloboda Govora
Staro 04.04.2009., 01:02   #14
Postovi: 23,632
"mup.sys" kažeš ? Makni (ištekaj) sve nepotrebno, sa USB - ova pogotovo, stavi PS/2 keyboard i mouse a ne USB verzije istih.
Ako ovo neda rezultata googlaj mup.sys error.
