Postovi: 155
NTLDR is missing
Dakle ima XP. Upustio sam se u recimo jednostavnu radnju prebacivanja hardvera iz starog u novo kuciste. Iako je sve bilo prebaceno kako treba pri prvom pokretanju docekala me poruka "NTLDR is missing"... Napravio sam klasicni copy paste iz DOS-a te nije pomoglo, potom slijedi "repair windows" opcija... nije pomoglo. Zatim ponovno instaliranje windowsa uz opciju "quick format", nije pomoglo i za kraj "full format"... nije pomoglo. Prilikom svakog restarta me doceka poruka "NTLDR is missing"... Pomoc? |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
ili si si sjebao nešto u bios postavkama(moli boga da je to) ili si prilikom prebacivanja sjebao hdd ček, daj još malo pojasni jeli ti da opciju press any key bla bla i jeli dodješ do opcije kad ti vidi hdd i di da instaliraš windozere |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 1
Ako se nevaram tebi instalacija windowsa prodje, sto znaci da je sa diskom sve ok. Ja mislim da bi u biosu trebao postaviti da boota sa hdd-a i to ce raditi (bar se nadam). |
#4 | |
Postovi: 155
Znaci odaberem particiju, formatiram je, prodje prvi set kopiranja novih fileova koji zahtjeva restart te nakon tog opet dobijem poruku "ntldr is missing". Ne pomaze... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.04.2009. u 23:37. |
Postovi: 155
Nakon cackanja, windowse mogu instalirati jedino ako u biosu stavim da loada default postavke... Te postavke mi bas ne odgovaraju... a ako loadam svoje postavke (najvece izmjene su u linijama za overclock ili ram te cpu) dobivam sad poruku "disk boot failure" tj kao da sistemskog diska nema... Ne kuzim kako to da sad disku (koji je inace p-ata) odjednom smetaju podignuta frekvencija procesora iako kad je hardver prebacivan u novo kuciste nikakvih dodatnih izmjena nije bilo tj samo copy/paste ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Ajde ti tom pata disku zamjeni kabel stavi 80 zilni pa onda postavi u BIOS-u sve kako zelis i instaliraj windowse.. http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm http://www.tinyempire.com/notes/ntldrismissing.htm |
Postovi: 18,858
Vidim da imaš tri diska, očito ti je krivo namješten redoslijed bootanja istih, a možda na ostalima imaš primarne particije na koje nije instaliran nikakav OS...
lep ko Đajić !
Lokacija: Where you live
Postovi: 25
meni je nedostajao NTLDR u dual bootu sa Vistom i Xp nije htio bootat. riješio sam to tako što sam stavio svoj Xp CD, pronašao taj file i kopirao sam ga u particiju gdje je Xp, ništa posebno u system 32 i sl. već samo u particiju C:/ meni proradilo ![]()
