Staro 11.11.2004., 18:25   #1
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
Kako se instaliraju Windowsi
ok, srušio mi ses sistem!!! a hitno mi treba komp! (ovo pišem na frendovom kompu)
budući da sam glupi idiot, ne znam kako instalirat windowse... molim vas, neka mi neko pomogne...
kad mi se diže sistem, javi mi prvo
Floppy disk fail (press f1 da bi išo dalje) onda mi se javi onaj f8 meni i što god da odaberem se smrzne....
što mi treba za clean reinstall i kako to napraviti? dal trebam formatirat C?:confused: :confused: :confused:
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ToO CoMpLiCaTeD je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2004., 18:48   #2
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Prvo, floppy disk fail.... Ako ti je upaljena LED-ica na floppyu i gori cijelo vrijeme, okreni FDD kabel na jednoj strani (pr. na floppyu, - ako nema one plastike gore koja onemogućava upravo to, da se ne spoji krivo). Pogledaj si u BIOS-u da li ti je FDD controller enabled i da li je u standard cmos fičurima pod A drive: 3,5" 1,44MB.
Drugo, windoze,
... pretpostavljam da bi instalirao winxp i pod uvjetom da nemaš bitnijih podataka na disku. U BIOS-u pod First Boot Device ili Boot Order staviš CD-ROM, odnosno da je CD-ROM na prvom mjestu kad mobo traži boot uređaje. Save&exit, i za nekoliko sekunda pojavi se Press any key to boot windows from CD... ili tako nešto, to i napraviš. Malo pričekaš i vidit ćeš popis particija, obrišeš particiju sa D, ideš dalje, formatiraš tu particiju i pustiš da sve ide svojim tokom, ovisno o kompu bit će gotovo za 20-60min. Dalje ne bi trebalo biti problema... pitaj ako bude
svi smo mi pitali ovakve stvari jednom davno
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2004., 20:34   #3
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
da, ali ja već imam cd kao first boot i kad ubacim cd mi se normalno loada i opet zablokira...
Staro 11.11.2004., 20:35   #4
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
Staro 11.11.2004., 20:56   #5
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
zato jer ti pise press any key to boot from CD, kad to vidis na ekranu stisni bilo koji gumb, samo slijedi upute po ekranu nema tu neke veliek mudrosti
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 11.11.2004., 20:56   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ak ti se instalacija pokrene, pa se zmrzne u instalaciji, onda je nesto hardverski u pitanju, ili ovo gore kaj pise.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2004., 23:17   #7
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Well, možda i ne...
Možda smo, kad smo se prvi puta našli u takvoj situaciji, eksperimentiranjem izvukli i naučili nešto u procesu.
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom!
1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w...
2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w...
3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb...
-->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2004., 23:33   #8
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
ah well, mi, današnja mladež smo jednostavno lijeni...
ovako, meni se ni ne pokaže press any key to boot from CD, kao da mi CDrom ni ne prepoznaje!
Staro 12.11.2004., 00:38   #9
munst0r
munst0r's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Mozda ti CD od windowsa nije bootabilan... znaci da ne mozes bootat (pokrenut sistem) sa njega...
Ako imas original, onda je sigurno bootabilan...
munst0r je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2004., 11:53   #10
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
Angry
uspio sam se napravit, ali sad mi setup dođe do djela gdje bira New Install ili Repair Install ili tako nešto, ja odaberem new install i javi mi: "setup did not find any hard disk drives installed on your computer"wtf?!? kak god probam, uvijek tak završi... pogledo sam u kutiju i sve je naštelano kak treba... :confused: pliiiz nek mi netko pomogne, fakat ne kužim...
Staro 13.11.2004., 11:55   #11
ToO CoMpLiCaTeD
Postovi: 9
EDIT: ajme, sad mi i u biosu javlja pod IDE primary mastera i slavea (imam dva diska): NONE.... jesus... kako to popraviti?
Staro 13.11.2004., 15:34   #12
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Jesi li što prčkao oko harda?
Pogledaj je li ti napajanje za hard dobro spojeno i da ti je IDE kabel dobro spojen.
The šuma...
Staro 13.11.2004., 16:22   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A disk je PATA ili SATA?
Ak je SATA trebaš stisnuti F6 pri bootanju windoza (na prvom ekranu) i instalirati kontroler za SATA.
