Staro 16.03.2009., 22:27   #1
media_plejer
Postovi: 115
Napajanje, vent se ne pokrene kod paljenja?
Poz, imam mali problem... ko bi reko
Uglavnom napajanje mi već godinama radi bez problema, međutim u zadnjih par tjedana kod paljenja kompa se ventilator ne pokrene.
Tj. prvo je bio problem npr. komp radi i radi i onda vent stane i ako ne primijetim komp se ugasi, pregrijavanje
Onda sam otvaro napajanje, odšarafio vent i malo pročistio. Od tad se više nije gasio upo rada, ali nekad kad palim komp ventilator se ne pokrene, nego sa papirnim štapićem malo ga "pogurnem" (samo mali doticaj je potreban) i on se pokrene.
U čem je vic? Kad mu već ne treba neko veliko poguravanje zašto sam ne krene?
Imal tko savjet kaj da mu radim, mijenjanje venta otpada jer je zalemljeno.
media_plejer je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 22:29   #2
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vent je osa u k****, zamjeni ga sa nekim drugim..nema veze sta je zalemljeno, moze se promjenit.Ako nisi siguran kako promjenit zamoli nekoga iskusnijeg..
Staro 16.03.2009., 22:35   #3
media_plejer
Postovi: 115
Ma ok je lemit, al držim to kao zadnju opciju, možda ima neš jednostavnije
Staro 16.03.2009., 22:39   #4
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor media_plejer Pregled postova
Bojim se da nema..ma nije to tesko..cca 4 min posla..
Staro 16.03.2009., 22:41   #5
media_plejer
Postovi: 115
Ok, jesu li svi ventovi istih dimenzija (ak ne kako znam kakav mi treba), imaš preporuku za neki specifičan vent
Staro 16.03.2009., 22:55   #6
Postovi: 23,615
Morat ćeš opet rastavit i vidit točne dimenzije (DxVxŠ) i po mogućnosti šta piše na ventu.
Ima previše opcija / varijanti pa da sad ne pogađamo.
Staro 16.03.2009., 22:59   #7
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Pa izvadi vent i odnesi ga u ducan, znat ce oni kojih je dimenzija..
Ako je 120mm uzmi ovo:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.117
Ako je 80mm onda ovo:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.096
Ovi sharkoon su ti jako tihi ventovi..
Staro 16.03.2009., 23:36   #8
media_plejer
Postovi: 115
Evo malo sam istražio stvar, vent je ukupno 8 x 8 x 2,5 cm
I evo dvije slike, nisam skido ploču sa kućišta napajanja pa ne znam kak izgleda ta donja strana.
http://i39.tinypic.com/2rfvlag.jpg
http://i42.tinypic.com/scyp6x.jpg
kada bi išao to mijenjat, jel bi bilo najbolje da prerežem kabel na jednom mjestu pa onda stranice kabla zalemim i izoliram?
Il ić na ploči, il na vent.
il da se ostavim svega i poguravam i dalje lol
Edit2: vidim da se ovaj šarkun može i prek pin-a na matičnu spojit, jel bi tak mogo riješit ak je taj njegov kabel dovoljno dugačak da dođe iz napajanja na matičnu, i kako "odrezat" stari vent da ne bude potencijalnih problema.
Staro 17.03.2009., 03:04   #9
media_plejer
Postovi: 115
Evo malo sam se još informirao, mislim da ću uzet 3 ovakva
i odma zamijenit na napajanju, procu i još jedan u kućište stavit.
Za kraj još par pitanja: asus probe mi za ventilator na procu kaže da se vrti na nekih 3000 obrtaja, a speedfan kaže 6000, koji laže? Ako je 6000 onda me brine hoće li ovi sharkoon ventovi bit dovoljno brzi.
Kada ugradim jedan u napajanje i ako spojim sa 3 pin na matičnu, kako da uklonim stari vent, ako ga samo odrežem moram li na što pripaziti (koliko su dugački 3 pin kablovi od ovih sharkoon-a?).
I zadnje, koji da od ovih sharkoon-ova izaberem, što se tiče brzine i glasnoće, da li je 32 dba primijetno jače od 27 ili 21 (razlika je u 1000 obrtaja).EDIT: vidim da imaju samo 27 i 21 u ponudi, pa ću uzet 27 iliti Midrange model na 2500 obrtaja, valjda bu dosta)
Naravno pretpostavljam da ste imali iskustva s njima inače ne bi pitao
I hvala svima na pomoći
Staro 17.03.2009., 03:33   #10
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kako mozes biti uz racunalo u kojem se vrte ventovi za 3000rpm?
U napajanju mozes vent ili lemit ili odrezes postojecem zice kod samog venta i gore rucno spojis novog. Osiguras od kratkog spoja termo buzirom ili izolirkom. Na taj nacin moras jednom novom ventu ogolit zice no napajanje ti je "kompletno". Ja radio par puta, sve ok.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2009., 04:08   #11
media_plejer
Postovi: 115
znači 2500 bude dovoljno da hladi cpu i napajanje, sad je to u mene očito jako glupo riješeno, kad npr stavim ruku ispred napajanja ful osjetim kako zrak struji van, a kad stavim blizu cpu ništa ne osjetim, na kolko se onda vrti taj sadašnji vent na napajanju
zato sam i skeptičan na te male brzine, nisam navikao
Staro 17.03.2009., 08:13   #12
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Decki,može jedno konstruktivno???
Znaci nisam zadovoljan glasnocom venta u VX 550,vise volim zakoljenu tisinu,a jedino je on glasniji od svih ventova na 5V i grafe na 15%.
Pa sad dali ima koj nacin da odvoijm onu warranty naljepnicu parom ili necim slicnim,tako da,iako promjenim vent da zadrzim jamstvo???
Hvala na odgovorima
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2009., 09:03   #13
Postovi: 34,072
Nema. Zbog 'glasnoće' ćeš poništiti 5g. garancije? IMHO neisplativo.
Staro 17.03.2009., 11:46   #14
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
A hebeš proizvođača koji stavlja sleeve bearing u napajanje
Ja sam bio mijenjao vent na jednom starijem Chieftecu. Već ti je netko rekao, samo precvikaš žice od starog venta i na to spojiš novi, nema potrebe za lemljenjem.
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2009., 12:12   #15
media_plejer
Postovi: 115
Bio sam mlad i nisam znao
Znači ti od 2000 obrtaja budu u stanju ohladit napajanje?
Staro 17.03.2009., 12:20   #16
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Da hebo ga ti
Samo nemoj okrenit vent na krivu stranu
Staro 17.03.2009., 12:22   #17
media_plejer
Postovi: 115
Autor Hei$$e Pregled postova
Čut će se na vijestima ako okrenem krivo
Staro 17.03.2009., 18:16   #18
media_plejer
Postovi: 115
OMG, evo, sredio sam stvar, skino sa procesora starog Titan-a i stavio Sharkoon-a na 2k obrtaja, kod napajanja sam odrezo stari vent i izoliro krajeve, a novi Sharkoon sam uz pomoć produžnog 3pin kablića spojio na matičnu i sad i njega mogu fino pratit u Asus Probe-u.
Glasnoća, tj. tišina, nevjerojatno, živio sam u zabludi da mora biti glasno i da ne postoji drugačiji svijet. Hvala što ste me boljemu naučili (sorry na drami ).
Još malo da vidim kak će tempretaure i stabilnost biti al sam optimističan.
Što se mene tiče može lock (iako ima i tuđih pitanja pa može i ostat, nemam pojma), i fala ekipi na pomoći pri operaciji "Silent Thunderstorm"
PS: sad je najglasniji na kompu hard disk seek, fak moram nabavit tiši hard
Staro 17.03.2009., 18:22   #19
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za hard uzmi ovo:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.518.004
http://www.sharkoon.com/pix/illus/hi...vibe-fixer.jpg
Staro 17.03.2009., 20:48   #20
media_plejer
Postovi: 115
ma neću pretjerivat
sad mi je dovoljno odlično
