Staro 15.03.2009., 20:50   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Otvaranje adaptera
Naime, koristim lap brutala puno, svaki dan..posao-doma..itd, i nakon nekog vremena je počeo gubiti kontakt na samom adapteru, vjerujem da se to može srediti, no interesira me zna li tko kako otvoriti adapter (HP)..naravno nema vijke..e sada, mene interesira jel pri proizvodnji ljepljen ili što drugo? Ne bih htio izmrcvariti adapter nego normalno ga otvoriti i to srediti.
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2009., 21:00   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
daj poslikaj malo adapter, dio di gubi spoj.
jer ako su to standardna 3 (ili 2) metalna pina, nema se tu što za pohabati. to je solidan metal
prije da se raširio ženski dio na utikaču koji se svaki puta prilagodi njima kada ga nabiješ...
pa samo kupiš drugi kabel, onaj koji ide između zida i adaptera.
(ili probaš sa nekim koji paše ako imaš pri ruci, pogotovo ako je 1. ili 3. sa slike, to imaš ziher)
recimo jedan od ova 3 ovisno o tvom adapteru,
zanemari zidni(muški) dio sa prve slike, nisam našao sliku za EU verziju...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 16.03.2009. u 19:22.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 19:11   #3
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Mislim da tu nema nista od normalnog otvaranja. Meni se desilo isto, pa sam ga tankom pilom za metal oprezno prepilio na spoju, a nakon toga polijepio dvokomponentnim ljepilom. Nazalost, ljepilo nije bas drzalo jer nije bilo preklapanja izmedju dvije pole oklopa punjaca, pa je sada obljepljen crnom izolir-trakom
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 19:21   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
dobro, išlo bi i sa dremelom pa lagano prepiliti sa tankom šajbom po spoju.
ali čemu ga otvarati ako je možda problem samo u kabelu koji uštekava u adapter,
a ne u samom adapteru?
može to lako provjeriti tako da proba sa tim drugim kabelom kao što sam napisao gore...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 25.03.2009., 12:47   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Ma problem je u kabelu koji ide iz adaptera u laptop, a taj kabel je narafno nezamjenjiv ako se ne otvori adapter..dobavio sam drugi, tako da sve ok..ovo cu probati pilicom..samo da ulovim vremena
