Staro 23.02.2009., 01:49   #1
h-tomek
Scuderia Ferrari Marlboro
h-tomek's Avatar
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Magicool Pro III & Kandalf LCS
Zanima me je li moguće dotični radijator ugraditi u vrata od Kandalfa LCS na mjesto starog radijatora? Po dimenzijama bi svakako trebal (to je kao neki standard) ali me zanima jel ga moguće pričvrstiti na isti način kao i originalni radijator?
Ako tko ima iskustva, a vjerujem da ima, volio bih da ga podijeli sa mnom.
Scio me nihil scire!
h-tomek je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 13:15   #2
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Taj radijator ti paše na vidu, ali ona tanja verzija za ugraditi deblju di trebao malo modificirati ali ništa šta bi estetski narušilo kučište i mislim da bi stao.
Ako ti treba nešto mjeriti ili uslikati samo pitaj.
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe
CuKi je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 13:40   #3
h-tomek
h-tomek's Avatar
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Autor CuKi Pregled postova
Pa ovome, koji ja mislim kupiti, je debljina 46mm i sad baš gledam ovaj originalni, on je manje od toga. Mislim, stane on bez ventilatora, ali to ne pomaže. Ak slučajno imaš negde sliku gdje je baš taj radijator u kandlafu bio bih zahvalan. Kako si odgovorio na pitanje pretpostavljam da imaš vlastitog iskustva s tim kućištem ili tak nekaj pa može koja slikica toga.
EDIT: Sad baš gledam na hardveraju, ova Uv plava verzija je debela 30mm, toliko je i ovaj moj na kandalfu, ako se ne varam, nemam čime izmjeriti. Zakaj nema i obična verzija, bez UV-a, tak tanja? Moram poslati mail i pitati.
Zadnje izmijenjeno od: h-tomek. 23.02.2009. u 14:23.
Staro 23.02.2009., 15:18   #4
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
ja ti imam kandalfa sa tom verzijom od 300mm. Mislim da bi stala i verzija od 46 mm ali trebalo bi malo kemijati i modificirati
Staro 23.02.2009., 15:29   #5
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,594
Problem je u tome što postoje dvije verzije Magicool Pro III radijatora: 360 ST i 360 D.
"ST" je 46mm debel, a "D" 30mm, što znači da ti očito treba "D" verzija.
To možeš vidjeti na službenoj stranici: http://www.magicool.biz/Magicool/RadiatorsST.html
Ovaj u hardveraja je "ST" verzija, pa pripazi. Koliko vidim na ekwaterblocks.com je "D" verzija, iako to ne piše, već samo dimenzije.
Staro 23.02.2009., 18:08   #6
h-tomek
h-tomek's Avatar
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Autor Neo-ST Pregled postova
Da, ova obična je ST, dakle deblja, a ova s UV je očito D verzija jer piše da joj je debljina 30mm. Budem još poslal mail i pital točno, da se ne zeznem bez veze. Nekak nisam pri volji za preveliko modificiranje. Baš i nema mjesta za 1.5cm deblji hladnjak.
Hvala na informaciji i savjetu.
Staro 24.02.2009., 12:30   #7
hullabaloo
there's only Chuck Norris
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
Ja ti imam Kandalfa i Magicool 3 30mm radijator. Zajedno sa ventilatorom ima jos 7 mm mjesta do mrezice koje mozes iskoristit (odnosno ne mozes). Znaci ovaj od 46mm ne moze stat bez dodatnih modifikacija.
pozdrav
hullabaloo je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 14:52   #8
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,594
Jel itko zna kako uopće nabaviti "D" verziju od 30mm u RH ?
Staro 21.03.2009., 11:03   #9
SabahudinP
Tt owner and hater
SabahudinP's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: In da kuća (Samobor)
Postovi: 19
pa koliko ja znam svaka stvar u ekwaterblocks je nabavljiva u hardveraju, samo se trebate dogovoriti, al ćeš morat i pričekat onda. Ja sam si kupio Magicool pro II za mog Armora i dobih definitivno D verziju, tj. 30mm je debel, upravo izmjerio, tak da... Nazovi pa pitaj nek ti izmjere!
"Sve je sranje osim pišanja, a i pišanje je sranje kada pišaš u vjetar" M-Z-T
SabahudinP je offline   Reply With Quote
