Staro 14.02.2009., 21:58   #1
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 189
Sony Vegas 9 Platinum Edition Render pitanje
napravio sam si uvod za jedan film sto cu ovaj tjedan radit i ne traje ni 5 minuta, a kad ga idem spremit na hdd u wmv formatu koji nije neki zahtjevni, pretvaranje u taj format traje i traje, a estimated time se samo povecava...jeli to potrebno, i pitam se sta ce biti kad napravim fil koji traje od 45 minuta? ima neko rjesenje?
=((¤Vramba¤))=
vramba_rtf je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 22:57   #2
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ima batali vegas, za amatersku upotrebu imas brdo jednostavnih i brzih programa.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 12:38   #3
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Postovi: 189
u vegasu se najbolje snadem pa bi bio najsretniji kad bi to rjesio.....btw imas pm
=((¤Vramba¤))=
Staro 08.03.2009., 16:05   #4
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
da ne otvaram novu temu...snimio Camtasiom video 800x600 i spremio kao WMV fajl rezolucije 800x600.
otvorim Vegas i ubacim u timeline video, i kada pod Project... - Properties odaberem rezoluciju 800x600
Dobijem ovo
tj. crne crte gore i dolje? Zašto? Ako podesim na otprilike 800x548 onda ih nema...što ne kužim ako je source video sniman 800x600 rezolucijom.
EDIT: problem je bio u "Pixel aspect ratio:" - source i "vegas" pixeli nisu bili iste veličine zato je i "razvukao" sliku tj. video. treba postaviti na 1.0000 (Square) tj. kvadrat.
Zadnje izmijenjeno od: svebee. 08.03.2009. u 18:54.
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2009., 16:26   #5
Grande
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 6
Autor vramba_rtf Pregled postova
Sa vegasom sam se upoznao prije 3-4 godine....od tad ga neprestano korisitim. Probao sam sa Adobom Premierom, i koliko cujem vecina ga hvali, ali on meni nikad nije legao.
Kao prednost kod vegasa isticem velik broj formata u koji se moze prebaciti, ali u praksi je to beznacajno.
No, da napokon krenem sa odgovorom.
Posto sam imao puno gresaka i pokusaja, zelio bih istaknuti da je najpouzdaniji format MPEG-2, jedino sto ćeš morati negdje skinuti plug-in. Odguglaj MainConcept MPEG-2.
Druga opcija ti je da rendiras u originalni DV format. Znaci u drugom polju odaberes video for windows (.avi), a u trecem PAL DV (pretpostavljam da ti je kamera PAL sistem)
5 minuta ce ti uzeti oko 1GB, ali pretpostavljam da imas dobar HDD.
Zatim odaberi neki konverter koji ce ti puno bezbolnije konvertirati u wmv...a onaj original PAL DV poslije kompletirane operacije izbrises (ako ti ne treba).
Evo ti jos jedan koristan savjet...nastoj uvijek montirati u tom originalnom DV formatu. Iako su file-ovi veliki po megabajtima, tj gigabajtima, procesor se manje muči jer je to sirovina i cita ciste podatke.
Kad sam probao raditi sa divixom ili xvidom, cijeli stol mi se tresao (u figrativnom smislu) koliko se procesor mucio.
To sam otkrio jos u vrijeme dok sam imao celerona na 1000 mhz i 338 RAMA
Bez linkova i reklama u sigu.
Grande je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2009., 19:37   #6
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Imam pitanje.
Nakon renderiranja film brutalno dropa frejmove i laga, i to sam kada taj isti video file napravim kakvog oću, tipa ubacim slike i text. Samo cutirana verzija istog videa i nakon toga renderirana radi normalno, dakle bez slika i texta. Sa istima laga i dropa kao što sam i rekao.
Jel moguće da ja pošemerim fremove dok namjšetam slike i text, slučajno? Iako to mi se s drugim filmovima još nije dogodilo...
EDIT:
Baš sad gledam, kad ubacim te slike u video, kao da neki frejmovi nestanu, ništa puno, po jedan dva frejm, ali se stvara dojam laga zbog toga.
EDIT2: Kad konvertiram u mp4 ili mpg nema tog problema.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 04.08.2009. u 21:16.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 13:00   #7
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Polako ljudine
Vegas je jedan od najboljih programa ako ne i No1 za rendering pogotovo za HD videa.
-Black barove imas jer koristis template ciji je ascpect ratio razlicit od aspect ratia rezolucije u kojoj rendas.
Da bi ovo ispravio idi na Project-Properties tu odaberi recimo za HD format -> HDV 720-25p (1280x720; 25000 fps), to je PAL.
Pod Full resolution rendering quality stavi "BEST"
Pod Deinterlace method stavi interpolate fields.
Nakon toga sredis film kako zelis i ides na Render As, spasis fajl kao WMW V11 defaultni template i dole pod opcijama oznaci kucicu "Strech video to fill output frame size (do not letterbox) - ovo ce ti ukloniti black barove.
Naravno ako snimas i 800x600 postupak je isti samo sto ce pod Properties odabrati custom rezoluciju koju ces ukucati rucno.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2009., 13:32   #8
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Btw. imam još par pitanja pitanja (+ ono gore koje mi još nije odgovoreno)
Zakaj Vegas ne da da insertam koliko (više) oću video trackova?
Jer moguće da u jednom video overlayu (tracku) dodam tipa par različitih slika i da ih neovisno jedno o drugoj poštimam (track motion) kako oću da stoje?
Staro 05.08.2009., 13:41   #9
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Naravno da jest, možeš dodavati koliko želiš klipova slika i audio fajlova kao i tranzicija i efekata. naravno što ih je više, duže če se rendering izbršavati.
Staro 05.08.2009., 14:09   #10
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, ali stavim npr. u jedan track dve slike, i one se isto pomjere kako jednu pomjerim, a ja bi da bude svaka različito pomjerena. Neću da bude povezano, se može to ugasit nekak?
Staro 05.08.2009., 14:47   #11
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Dobar je Vegas ali nije ni do koljena Premieru, Ediusu i ima ih jos.
Staro 05.08.2009., 14:49   #12
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Baš sam u procesu nabavke Premiere, po onom što sam vidio čini se bolji od Vegasa.
Staro 05.08.2009., 14:54   #13
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Naravno da je bolji to je Adobe oni nisu nikada omanuli, probaj Edius ako mozes odlican je ali trazi ogroman monitor ili jos bolje dva.
Staro 05.08.2009., 15:21   #14
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, u procesu sam nabave što prije drugog monitora jer je i ovako dosta "skučeno".
Staro 05.08.2009., 15:36   #15
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam nedavno nabacio 24" ali mi zna biti mali kada radim, i ako neradim nesto specijalo snimam vjencanja pa to sredjujem, ali sam poceo razmisljati o jos jednom.
Staro 09.08.2009., 14:52   #16
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Problem sony vegas
Imam projekt u sony vegas 9 programu. Moram napraviti od eitiranog videa s kojim sam gotov konačni render i spojit audio i video u jedan file.
Međutim BAŠ MORA bit U full HD 1920 50i 25 MB streamu. Kojeg tamo nalazim samo kao video stream što mi izostavi kompletan audio. Tako da rezultira samo slikom. Rečeno mi je da negdje ima opcija da mogu staviti da se to spoji ali ja je nemogu nać.
Također mogu napraviti i naknadni render audia ?
Ako mogu mora biti dolby souround 5.1 .
Molim pomoć. Kako je stvar za posao i snimljena je full HD kamerom baš moram zadovoljiti te uvjete kvalitete. Puno Hvala.
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 16:22   #17
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Nedavno sam maknuo vegas pa ti nemogu pomoci ali eto instaliraj si pinnacle studio 12 koji je puno bolji za HD od samog vegasa ako vec nemas premiere ili adobe after effect i rendiraj to bez problema.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 17:22   #18
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Znaći mogu već gotov projekt bez ikakvih važnijih modifikacija samo renderirat to ?
