Staro 26.10.2004., 14:50   #1
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
Epoxica 8KDA3+?
Cure i dečki (kako džentl)!
Kakve su to priče da MB Epox 8KDA3+ i nije tako dobra, tj. da ima problema s kompatibilnošću? Mislim na Kingmax memorije (3700 npr). Ploča je super prošla na reviewima, pa mi nije jasno...
I kakva je memorija A-Data,V-Data?
Sad kupujem AMD64 pa me interesiraju te stvari oko te ploče :confused:
hsmolic je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2004., 15:33   #2
pacijent
pacijent's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Eto ja ju imam + Kingmax hardcore 500 Mhz sve radi savrseno , oce li i tebi raditi neznam...
potpis
pacijent je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2004., 15:36   #3
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ma ja je imam i sve je ok, fakat radi solidno, imam infineonove rame i ono nije sad neki oc frik ploca ali potegne do 235x10 bez beda...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2004., 16:25   #4
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
Koliko vidim, ti imaš jedan modul po 512MB. hmmmmmm...
Navodno su problemi s dva (ja bi uzeo 2x512) ili možda tri?
Vidjet ćemo...
Staro 27.10.2004., 09:49   #5
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Pa imam ju i ja + hc466 i sve radi odlično
Koliko ja znam sve nf3 ploče imaju velikih problema sa 3 modula jer nije problem u pločama nego u chipsetu
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2004., 10:36   #6
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Ploca je u prvoj reviziji biosa imala probleme s 2 ram modula...i to je rjeseno u sljedecim verzijama...ali s 3 modula NE RADI! Nikako...pa tu opciju moras zaboraviti ako budes nju uzimal...
Mislim da sve to cak i pise na anandtechu...
Ako mozes, uzmi DFI Lanparty i postedi se muke
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler
DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om
2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8
Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova
Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion)
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent)
oFcA je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2004., 15:32   #7
Đoni bravo
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 145
ja je imam i imam 2 * 512 ddr 500 Kingmax i nisam updateo bios i radi ko podmazano
ali ovo da ne podrzava 3 memorijske plocice je jedan veliki hmmmmmmmmmmmmmmm?kako to? nevjerujem
AMD Athlon 64 3000+
MBO Epox 8KDA3J
2 * 512 ddr 500 MHZ Kingmax
Leadtek GF 6800 GT
Seagate Barracuda 120 GB
Chiftec 420 W
Teac DVD Citac
Teac CD RW
Teac Floppy
MS 2.1 Sound System
Sync Master 793 DF
Đoni bravo je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2004., 15:49   #8
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
OK. Hvala dečki, onda valjda nema straha (bar ne više). Uzet ću je i ja + 2x512 Kingmaxa 466.
Jedino još moram odlučiti za napajanje i dal uzeti boxani proc (3000+) ili ne? Izgleda da on uopće nije loš...
Gigabyte K8NSPro | AMD64 3000+ | 1GB Kingmax Superram | EVGA 6800gs AGP (12/6) 395/1080 | Neovo 19'' LCD | Fortron 350W SS
Staro 27.10.2004., 16:54   #9
pacijent
pacijent's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Pa ako ne mislis OC onda je box ok , ali vjerujem da neces izdrzat pa onda odmah uzmes neki bolji da si kasnije miran
potpis
Staro 27.10.2004., 21:26   #10
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Kak ste sfiksali NB hladnjak na toj Epoxici? Čital sam na Anandtechu da se to malo čudo jako grije, a nema rupa okolo da se stavi Zalmanov pasivac.
Staro 27.10.2004., 22:01   #11
pacijent
pacijent's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Pa kod mene je aktivni hladnjak i nisam primjetio da se grije?
potpis
Staro 27.10.2004., 23:12   #12
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
meni je na oko 45C pasivno, ali po njemu puse, tj. tako se poklopilo, zalman koji puse po grafulji tako da ga on hladi, opcenito sve mi je ladno, samo me malo nekad zezaju naponi proca, dogodi mi se da mi nudi od 1.550 do 1.700 a inace nudi 1.500 do 1.700, fakat mi to nejede u glavu....
Staro 27.10.2004., 23:43   #13
pacijent
pacijent's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
Trek koju reviziju imas ? moja je 2.x (tak pise) i imam original aktivac gore
potpis
Staro 28.10.2004., 00:16   #14
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
E vidiš, to i mene brine. Dotična Epoxica mi stoji doma u ormaru dok ne nađem nešto zeita da napravim migraciju sistema sa Abita. Ploča je lud overclocker, ali sam primjetio da joj se taj sićušni pasivac tijekom ocanja opako zagrijava. Pod opako mislim da nemreš držat prste na njemu.
Najgore do svega je što uopće nemam ideje kako ga zamijeniti. Razmišljao sam da stavim gore onog mini Thermalrighta, ali oko čipseta nema rupa niti kukica. Naravno, dodatni problem je i u tome što je pasivac zakeljen za čipset.
Beren je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2004., 00:50   #15
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Izgleda da su ispravili stvar. Vidio sam taj hladnjak na novoj s939 ploči na Anandu. Izgleda da su stavili isti na 8KDA3+ rev. 2. Na toj ploči su mislim tipovi s Xbitsa clocknuli Semprona 3100+ na 280X9. Da li rev. 2 ima i zadnji/aktualni bios ili treba fleshat. Znam da su za prvu reviziju rekli da je tip-top kad se stavi novi bios.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 28.10.2004. u 01:23.
Staro 28.10.2004., 15:32   #16
Đoni bravo
Postovi: 145
e a koja je razlika između epox 8kda3J i 8kda3+
AMD Athlon 64 3000+
MBO Epox 8KDA3J
Leadtek GF 6800 GT
Chiftec 420 W
Teac DVD Citac
Teac CD RW
Teac Floppy
MS 2.1 Sound System
Sync Master 793 DF
Staro 28.10.2004., 15:44   #17
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
e pa znaš, to je sad dobro pitanje... Kad čovjek malo gleda (doduše nabrzinu, bez detaljne analize) specifikacije, jedina velika razlika je u nazivu i 300 Kn
Npr. u ve-milu na epoxice daju 1 god garancije, a na Gigabyte K8NS Pro 2 godine, a ona je sigurno u rangu bar epox 8kda3J a tolko i košta !
neznam....: hitthewa
ima netko ko zna?
Staro 28.10.2004., 16:08   #18
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
Moja revizija je 1.x...
evo bas mejrim sa zatvorenim kucistem temp chip'seta mi je 47C nema oca....
Sto se tice razlike + ima vise sata konktora....
Staro 28.10.2004., 16:42   #19
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
pa nije valjda samo to, razlika je ipak 300Kn?:confused:
Staro 28.10.2004., 17:48   #20
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
jedina razlika je u broju SATA konektora (moguće da j nema native kontroler) , slabija verzija nema digitalni audio ULAZ i sa njom se ne dobije power pack (šarfciger,mali pasivci i još neke điđe)
Staro 28.10.2004., 18:03   #21
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
aaaaaaaaaaaaaaa!
Evo znalca tnx!
Staro 29.10.2004., 15:25   #22
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
ma neznam sad..... hmmmmmm....
Ako je to jedina razlika, to mi ne treba, radije ću uzet taj epox 8kda3J i neku ljepu zvučnu umjesto ove + .
Imam osjećaj da je nešto bolja od Gigabyte K8NS Pro, makar je garancija godinu manje.
Staro 29.10.2004., 17:15   #23
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
Vako:
Sad sam tek sve smontirao,no OC, ubo sam 3 MODULA ( dva corsaira i 1 žnj modul na 400 mhz.). SVE šljaka ko bog.
Pasivac se lahko skida, maže pastom i s malčice trenutnog zaljepi nazad. i vent jedan sastrane i gassss
Ali imam drugi problem.Ne mogu podesiti internet NIKAKO.Ne znam koji k*****
I ne prepoznaju mi windowsi sata diskove, samo glavnog raptora za kojeg imam disketu???
Any ideas???
Staro 29.10.2004., 17:27   #24
hsmolic
OPTIMUS
hsmolic's Avatar
Postovi: 167
daj reci što je točno problem sa internetom, gdje je i u kojoj fazi zapelo.
Ovo za SATA i mene zanima, da nebi i je imao problema za tjedan dana kad ću sve kupovat (ti sad imaš epoxicu?)
. Koje Windowse imaš?
Staro 29.10.2004., 20:47   #25
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
pa mene su isto disko malo zezali, uglavnom stavio sam da je ata disk (u biosu) slave i onda je sve radilo...
Staro 29.10.2004., 21:22   #26
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
sve sam podesio za net al neće da se spoji.nemoš vjerovat
Win xp pro SP2
diskovi u sigu; 1 raptor i 2 samsunga
Staro 30.10.2004., 02:52   #27
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
razbit cu epoxove debile nezaju posteni bios slozit polca malo nekad undervolta, preporucam koristenje biosa 5/5/04 ja sam sad na 22/10 i smece je, sutra moram manualno flashat jer mi je magic bios otkazo poslusnost...
Staro 30.10.2004., 03:22   #28
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
a da probas na pasivca samo nadostukat neki vent ?
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2004., 03:46   #29
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
Ma pasivac je užasno nizak tak da ne znam da li bi ga uspio pričvrstiti gore. Ma vidjet ću kaj ću s tim kad nađem nešto vremena.
Staro 30.10.2004., 05:45   #30
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Kad vec pisete o toj ploci istina je da ima jako problema s tri modula oce raditi, ali radi uzasno memorija radi duplo sporije i zna se rusiti bez povoda.
E da imam jedan problem s doticnom plocon pa mi mozda netko moze pomoci nadogradio sam bios i opciju Cool'n'Quiet i ne mogu je ukljuciti, a to mi je tako super! Kad sam bio to ukljucio procesor se manje grijao i do 15°C... Pa Vas molim ako je netko od vas bio suocen s istim problemom i nasao rijesenje, da me postedi muka!!!
Unaprijed zahvalan
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
