Staro 07.02.2009., 01:05   #1
Beast222
Postovi: 4
E6550 čudan problem
Pozdrav svima! Iako svakodnevno pratim teme na PCE-u, nisam bas forumski tip, pa sam se tek sad uclanio, da pokusam od vas dobiti kakav savjet i pomoc oko jednog bizarnog problema.
Dakle, konfiguracija je E6550, MSI P35 platinum ploca, 2x1gb apacer DDR2 800mhz, x1950gt 512mb graficka, diskovi sata2, 160gb, monitor LG 19" fantasy. Kad radi, radi odlicno, bez zamjerki, ali kad ne radi, onda se desava sljedece:
1. scenarij - upalim kompjuter, ventilatori se vrte, disk krcka, sve najnormalnije osim sto se ne pali monitor, odnosno nema slike. Reset ne funkcionira, kad ga ugasim i ponovo upalim, sve radi najnormalnije i pali monitor. Ovo se desava recimo svakih par dana, bez nekog pravilnog razmaka i totalno nasumicno, nekad po prvom paljenju, nekad radi cijeli dan, i pri prvom resetu ili restartu se pojavi.
2. scenarij - kompjuter radi satima, sve najnormalnije, odjednom nestane slike na monitoru, sve ostalo radi. Reset i slika se ponovo pojavi, bez greske. Nekad radi danima da se ovo ne pojavi, a nekad svakih par minuta.
Pokusao sam sve, isprobavao sa razlicitim procesorima, memorijom, grafickim karticama i ponasa se jednako. Onda su mi rekli da je moguce da je procesor otisao pa su mi zamjenili i dali novi, uz napomenu da obavezno promjenim napajanje. Uzeo sam fortrona od 400w, i s novim procesorom, ali ne pomaze, isto se desava. Isprobao sam sve sto mi je palo na pamet, konzulirao se sa zivima i mrtvima, jedino nisam mjenjao plocu, iako sam od kolega cuo da je najvjerovatnije ona uzrok, no nisam imao nigdje za nabaviti. A i u servisu me uvjeravaju da ploca 100% nije uzrok, i da ona ne moze takve probleme praviti. Ili da mozda monitor ne zeza? Probao sam i s novim driverima,sve power opcije su iskljucene, screen saver disablean.......
Nisam vise pametan, neznam sto da radim, pa ako netko ima ideju sto bi moglo biti, molim pomoc. Isprike na ovako dugackom postu....
Beast222 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2009., 01:17   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Meni smrdi na VGA kako god da okreneš...
Staro 07.02.2009., 01:29   #3
Beast222
Postovi: 4
Hm, moguce....najvise mi smrdi sto sam isprobao, i to ovim redosljedom:
x1650, 8400gs, 8800gts 320mb, 8800gt 512mb, 8600gt, i na svima se isto desavalo, a svaka je u prosjeku 3-4 dana bila u toj kanti. Sve te kartice kod svojih vlasnika rade najnormalnije, bez ikakvih problema. Ove slabije su isprobane na starom no-name napajanju 400w, ove jace su isprobane sa fortronom 400w blue storm II.
Ako nije problem, sto mislis da je sa vga? kartica, pci-e slot na ploci, monitor?
Staro 07.02.2009., 12:25   #4
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Ovak jel ti daje zvukove nekakve slušajno matična...bipove...ak ne daje vjerojatno ona zeza...meni se to događalo zbog napajanja
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2009., 12:38   #5
Beast222
Postovi: 4
Evo, mali update, mozda nekom bude sto jasnije....
Procesor je isproban na totalno drugacijem kompjuteru, koji radi bez ikakvih problema. Palio se i restartirao bez problema, nije gasio sliku na monitoru, ali...... Vista se nije ni iz 4 pokusaja htjela instalirati, najdalje sto sam dosao je ekran "preparing your desktop", tu je vrtio jedno 15-tak minuta i onda jednostavno smrzao. Pokusao sam instalirati XP, takodjer par puta neuspjesno, najdalje sto sam dosao je zavrsena instalacija i prilikom instaliranja drivera od ploce i grafike su poceli problemi. Razni errori, BSOD-ovi i slicno, windowsi se ucitavaju dobrih 5-6 minuta, sve radi jako jako sporo.
Sad vise nemam ideje sto raditi! Opet se sve svelo na procesor, mozda netko ima bolju ideju, ili ima kakav C2D za jeftine pare i slucajno ga prodaje.....
Da, sto se cudnih zvukova tice, nema nista neuobicajeno. Ploca ima na sebi diode koje svijetle u razlicitim kombinacijama od paljenja, tijekom post-a, i rada, pratio sam signalizaciju po manualu, i po tome je sve najnormalnije.....
Staro 10.02.2009., 12:51   #6
UNDERTAKER9
UNDERTAKER
UNDERTAKER9's Avatar
Postovi: 42
Problem je u napjanju koje nakon nebitno kolko sati rada računala napravi kratki spoj sa kučištem to je jedini logični problem s obzirom da ti se nepali monitor ili se upali kada je njega volja!!!
Zamjeni kučište ili napajanje zavisi ako je kućište negdje udareno ili napajanje nijedobro uzemljeno!!!napajanje veća vjerovatnost!!
UNDERTAKER9 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 00:18   #7
mario85
Postovi: 32
Ako imas vremena probaj s nekim drugim monitorom i drugim kablom za monitor ili spoji karticu na tv pa vidi kako se ponasa.
mario85 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2009., 19:53   #8
Beast222
Postovi: 4
Kuciste je thermaltakeovo, novo novcato, napajanje je promjenjeno, takodjer stavljeno novo. Isprobano i sa drugim monitorom, sve kombinacije isprobane, a kako se slicni problem javljao i na drugoj konfiguraciji koja je imala samo procesor iz prve, pretpostavljam da je nesto sa tim procesorom.....
Staro 11.02.2009., 22:32   #9
UNDERTAKER9
UNDERTAKER
Postovi: 42
monitor i kabel nisu u igri ne bi dolazilo do takvih problema nešto jeb....matičnu ali nisam siguran što postoji mogućnost da vga port nije dobar ili da neke komponente nisu dobro stavljne pogotovo ram ili pocesor ,rastaviti cijelo računalo s sastaviti ga ponovno svaki kabel provjeriti i svaki pin očistiti!!!!!!!!
