Staro 28.01.2009., 17:32   #1
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Grafička ne prepoznaje monitor preko DVI-a
Ovako, imam bizaran problem. Grafička mi ne prepoznaje monitor kad je spojen na DVI. Situacija je slijedeća:
1. Monitor je uredno prepoznat na VGA
2. Monitor je uredno prepoznat na DVI ulazu s DVI/VGA konverterom (VGA kabel)
3. Monitor radi na DVI ako bootam windowse na VGA, i prebacim na DVI.
ALI, monitor ne daje znakove života ako ga bootam sa DVI kabelom.
Grafička je Radeon 9000, a monitor Samsung T200.
Frend mi je imao sličan problem, sa Radeonom 4850 i Samsungom T220, ali kaže da se njemu to rješilo samo od sebe, tako da mi to nije od neke pomoći.
Ima li tko sličan problem?
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 17:56   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
pa...jel upalis prvo monitor a onda kompjuter?
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 18:15   #3
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Monitor je upaljen cijelo vrijeme )
Staro 28.01.2009., 18:32   #4
pyzdek
pyzdek's Avatar
Postovi: 96
Naredi monitoru da mu refresh rate bude na 60 herca,ili probaj nanovo instalirati drivere za grafičku s utaknutim dvi kablom.te dvije stvari su meni 2puta pomogle u toj situaciji.
pyzdek je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 19:16   #5
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Autor pyzdek Pregled postova
Cisto sumnjam da je do drivera, jer mi ne pokazuje ni poruke iz BIOS-a pri boot-u, znaci da driver jos nije loadan....
A ovo za refresh rate cu prokopat po opcijama, ako ima uopce
Tnx. na savjetu...
Staro 28.01.2009., 19:53   #6
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
meni je bilo slično kada sam tek sastavio ovaj novi komp i upalio, i na VGA i na DVi mi nije bilo slike (pisalo je nešto tipa ''check cable for signal''), morao sam ugasit', restartat na napajanju i onda bi bilo slike, ali to mi je bilo samo dok još nisam digao sustav, tj. kada sam stavio windowse i instalirao drivere radi sve normalno!
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 01:55   #7
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Prebacio sam u meniju od monitora sa Automatic Source, na Manual Source..i sada dobivam sliku preko DVI-a, al ijos uvijek ne vidim poruke iz BIOS-a, nego tek da se Windowsi dignu, tj. loada driver
Staro 30.01.2009., 11:05   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
