Staro 26.01.2009., 09:48   #1
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Novi CoreTemp i Brisbane - misterija riješena
Izvadak iz changelog-a:
- Add: AMD AM2+ 65nm processors get a 21c offset to fix incorrect temperature reporting (info from AMD).
CoreTemp:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Staro 26.01.2009., 12:11   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ovo je bilo brzo
Staro 31.01.2009., 11:45   #3
nevenx
nevenx's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
Meni ne pokazuje dobro frekvenciju procesora(x2 6000+ Brisbane), nikako program na kojem bi sve dobro radilo!
nevenx je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2009., 22:25   #4
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Što je točno problem?
Staro 01.02.2009., 01:29   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerovatno to sto brisbani prijavljuju preniske temperature za jezgre. Tako da okolo mozes vidjeti klince kako se hvale da su iste OCali do maksimuma, overvoltali za pol V, drze ih pod stock coolerom i jos uvijek ne prelaze 25 stupnjeva
srecom pa je "ispravljeno" sada kada su vec samo dvije generacije stari procesori
Staro 01.02.2009., 01:32   #6
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Kao sto je rekao nevenx nepokazuje tocnu frekvenciju procesora recimo meni na x2 4000 pokazuje 2,7ghz ako on radi na 2,9ghz
EDIT: Evo pokazuje normalnu brzinu u Visti X64
Jel moguce da su temp po jezgri oko 60C za jezgru proc na 2,9GHZ, voltaza V1.45?
Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 01.02.2009. u 01:44.
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 10:34   #7
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
mislim da bi se ovaj 21°C offset mogao lako primjeniti i na Yorkfield
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 17:10   #8
nevenx
nevenx's Avatar
Postovi: 92
Ako misliš na temp. u idle-u onda je ovih 60C previše, moj proc. je na 3,4GHz; 1,425V hladjen freezerom 64 Pro u idle-u na nekih 35C u full load-u negdje oko 55C nisam baš točno pratio!
Staro 09.08.2009., 17:05   #9
bubbaloo
Postovi: 44
CPu-Temp ili Core Temp,koja je bitnija?
eto bas sam na kompu radio test temperature sa everestom na athlonu 6000+(Brisbane)
test sam pustio 10 minuta da ide i pokazuje mi kao najvisu temperaturu
Core 1 = 72 (38)
Core 2 = 66 (36)
CPU = 46 (17)
kao cpu-ventilator je 1854 RPM
Chasis je 2344 RPM
ovo u zagradama je kad je komp upaljen i nista na njemu ne radim
jel to normalno
e sad kad startam PC u biosu mi pise da je CPU-Temp 40 stupnjeva
i da se CPU-ventilator vrti na kojih 2400 RPM
smart fan je na disabled,i kad je na Enabled nema neke ventilator se vrti istom brzinom
ciji su zapravo podaci tocniji bios ili everest,CoreTemp pokazuje isto ko i everest
e sad sta zapravo gledat,koja je temperatura zapravo odlucujuca kad ce procesor riknut,CPU ili CORE?
e da neznam dali je vazno kod temperature cpu-a,trenutno sam na onboard grafici neka geforce 8100 256 MB Shared Memory
bubbaloo je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2009., 20:23   #10
Nybelung
Imamo isti procesor.
I kod mene očitanja temp divljaju -> svaki dan druge temp kod mene.
Nekad je CPU temp 10°C veći od jezgri.. Nekad je razlika između jezgri po 10-20°C.. A svi programi daju ista očitanja..
Navikao sam se na to.. I počeo koristit prst-metodu određivanja temperature: dok te ne oprži dobro je.
Edit: Ja sam mjenjao i hladnjake i paste -> i opet sam dobivao čudne temperature..
Staro 09.08.2009., 20:55   #11
bubbaloo
Postovi: 44
upravo prije pol sata nasao neki tekst,da su na svim brisbane AMD procesorima Temperaturni sensori (DTS-Digital Thermal Sensor)defektni,dakle core vrijednosti ne treba uopce gledat.nego samo onu cpu vrijednost.
ak ona ne predje 65 stupnjeva sve je o.k.
dok god sve stima,nema smrzavanja,nema restartanja,i ventilator radi normalno,,necu dirat.
p.s. kod mene je i brzina cpu ventilatora uvijek izmedju 2350 i 2450 rpm,
svejedno kolika su ocitanja
Edit: evo skinuo AMD-ov program za kakti OC (AMD Overdrive) on pak prikazuje temperaturu jezgri kao 0 stupnjeva.
Zadnje izmijenjeno od: bubbaloo. 09.08.2009. u 21:39.
