Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
WLAN
Dobar dan, n00b sam sto se ovoga tice pa bih trazio pomoc. Imam Canyonov CNP-WF514 wireless router te kasdu te bih htio s time nekako umreziti 2 računala preko kabla, a da LAPTOP hvata signal. Moze li netko ukratko objasniti ? Hvala p.s. Vec sam ja pokusavao nesto ovako: - Znaci, na router ce biti spojena racunala (neka zicno, neka bezicno), na portu WAN na routeru biti ce ustekan kabel koji je na drugoj strani spojen na Kasdu na LAN 1 port. Kasda ce dalje isto kao i prije ostati spojena na ADSL, tj. telefonskom zicom na adsl splitter koji imas. Normalno, canyona sam bio stavio u PPOE te sve narihtao, ali nista :S Hvala puno! |
Postovi: 9
neka Kasdu -i bude aktivan dhcp server koji ce dodjeljivati adrese na lan segmentu(ako vec nije). konfiguriraj CNP-WF514 (wan) neka dobije adresu od kasd-e.(iskljuci dhcp na CNP-WF514) ca. |
Postovi: 23,637
Pretraži stare teme (Kasda + neki drugi router). Kasda u Bridge mode ako već nije (najbrže to napraviš preko reset tipke zada). Početnu konfiguraciju trebaš napraviti tako da se preko mrežne spojiš na canyon. Promjeni IP istog u 192.168.1.2, podesi PPPoE konekciju, . . . |
Postovi: 194
Ppoe sam vec namjestio u canyonu... budem sad probao ovo dhcp (moze netko objasnit gdje je to?, n00b sam )p.s. ja sam to sve pospajao, moze li itko napisat tocno kak da se lan kablovi prespoje da slucajno tu nisam nes fulao, iako ne vjerujem hvala svima |
Postovi: 23,637
ADSL (iz razdjelnika) u Kasdu, mrežni kabel Lan1 > WAN na Canyonu, kompovi žično na Lan1 - Lan4 na Canyonu. DHCP Server na Kasdi zaboravi, zapravo treba biti isključen. Ako si Kasdu resetirao ista je u Bridge mode i s njom više nemaš posla. Na Canyonu trebaš: - postavi mu IP adresu na 192.168.1.2 - uključi DHCP Server - odaberi da koristi manualno unesene DNS servere i unesi DNS1=195.29.150.3 i DNS2=195.29.149.196 |
#6 | ||
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
isprobano, imao sam tocno takvu konfiguraciju kod kuće. Citiraj:
zgodno je staviti cjelokupnu mrežu na drugu klasu privatnih adresa, čisto zbog sigurnosti. umjesto klasičnih 192.168.1.0/24 se može koristiti recimo 10.100.10.0 na canyonu složi MAC filtriranje i nekakav WPA2 s AES-om, ugasi SSID broadcast i nemaš brige. Zoki ![]() |
