Staro 25.01.2009., 10:54   #1
Zagi_d
Zagi_d's Avatar
Postovi: 46
Problemi s povezivanjem?
Pozdrav svima!
Imam jedan problem koji neznam popraviti pa bi trebao vasu pomoc?
Problem se sastoji u tome da kad povezem komp s ruterom(Thomson ST780i WL) kaze mi na kompu da je veza omogucena a nemogu na net? Kada probam bilo kaj drugo recimo otici na xfire nece se spojiti.
Imam jos jedan lap koji je spojen na ruter i na njemu je sve normalno.
Molio bi za pomoc jel mi je malo hitno!!
Hvala unaprijed!
Zagi_d je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 11:22   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
run --> ipconfig /all i posalji na forum ono sto ti ispise.
Autor Zagi_d Pregled postova
Kad si povezan odi u start --> run --> ipconfig /all i posalji na forum ono sto ti ispise.
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 16:41   #3
P_KAMENi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
Stari se...
P_KAMENi je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 17:29   #4
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
problem ti je sto ti ruter ne dodijeli IP adresu i gateway. Mozes probati manualno postaviti IP adresu i gateway.
walk the talk
Staro 30.01.2009., 21:07   #5
topicg
Noja zakon
topicg's Avatar
Lokacija: Varazdin
Postovi: 36
Takav problem i mene muči prek wlana mi 2 kompa rade ok s fixnim ip,a ovaj prek lana nejde ni s fiksnim ip-om.A ak stavim na automatski onda dobim potpuno istu ip adresu ko i ti koja nema veze s ničim.
topicg je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2009., 00:45   #6
Postovi: 23,623
I šta sad? Osim šta ste naveli da se radi o Thompsonu ST-780WLi niste naveli (vrijedi za obojicu) o kojem se ISP - u radi. Ovo je važno jer je kod T-Coma default IP na 192.168.1.1, kod drugih ISP - ova to zna biti 192.168.5.1, . . . .
Staro 31.01.2009., 12:01   #7
Cor
Cor's Avatar
Lokacija: HRVATSKA, Slavonski Brod
Postovi: 35
IP adresa 169.254.x.y nije bilo kakva adresa, to je od Microsofta rezervirani range koji Microsoft koristi i ima ugradjen kao mehanizam za automatsku dodjelu IP adrese ukoliko sistem ne pronadje niti jedan DHCP u okolini, kako racunalo nebi ostalo bez IP adrese sistem u Windows-ima automatski mu dodjeli IP adresu u spomenutom range-u. Tako recimo ako umrezite nekoliko racunala u mrezu, bez ikakvog DHCP servera u mrezi i bilo kakvog rucnog postavljanja IP adresa, racunalima ce taj Microsoft mehanizam automatski dodjeliti uz pomoc ARP-a svakom racunalu IP adresu u range-u 169.254... i vasa racunala ce se medjusobno moci vidjeti, odnosno bit ce umrezena automatski u LAN.
Dakle moguce je da ti na router-u DHCP server nije ukljucen , a da ti je na notebook-u IP rucno postavljen pa ti zato radi. Uvijek trebas kreniti prvo s ispitivanjem ispravnosti same mrezne kartice, koja moze pokazivati povezanos u mrezi ali ne mora biti ispravna .
Dakle prvo na komandnoj konzoli (cmd) ukucas ping 169.254.185.110 (tvoja IP adresa koliko vidim koju su ti windowsi dodjelili) i provjeris dali imas odziv
Nisam za EU. Globalizacija je navece zlo koje je do sada snaslo nas planet ! Na forumu sam da ako nekome mogu pomoci, a ne voditi sulude beskonacne rasprave tipa ciji je veci i tko je bolji tehnicar!
Cor je offline   Reply With Quote
