Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
USB flash memorije - par glupih pitanja :)
Zanima me kako većina forumaša koristi USB fash diskove. Ja sam sa Corsair Voayagerom 2Gb imao naviku prebaciti podatke i samo ga isčupati istog trena kad nestane onaj progress bar. Nikad nikakvih problema oko konzistentnosti podataka isl. Nedavno sam nabavio SuperTalent Aluminium 8Gb (čitanje 30Mb/s, pisanje cca 10Mb/s) i s njim imam problema sa podacima ako ga isčupam samo tak. Obično korumpira fajlove u direktoriju u kojem sam se nalazio kad sam ga izvadio, pa tako poslije imam direktorije od 105Gb, hrpu treš fajlova u njima i slične nebuloze. File system error-check redovito rješava problem. Drive je potpuno ispravan što se tiče pisanja i čitanja, provjerio sa Flash Memory Toolkitom u više passova. E sad, stavio sam ga na NTFS (jedan od razloga su i fajlovi od 4+ Gb koje mislim nositi na njemu s vremena na vrijeme). Kao posljedica toga dogodi se da on ili je, ili nije prebacio nešto, ovisno koliko sam mu vremena dao. Nema više korumpiranih fajlova ![]() Pitanja: Da li je ispravno ići na "Safely Remove Hardware"? (sigurno neću, samo pitam ![]() Ima li neka "studija", dokaz ili čisto praktično iskustvo koje je pokazalo koliko brzo journaling file systemi ubijaju flash memorije? Zadnje izmijenjeno od: stef. 20.01.2009. u 12:46. |
Postovi: 23,521
I šta da ti se odgovori? Imaš točno dvije opcije: 1 - glumit macho frajera i čupat stick i stalno krpat greške za koje si sam kriv 2 - biti ??? i koristit Safely Remove Hardware i nemat problema You have right to chose. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Hm ... tak znači. Drive je prespor, ne stigne zapisat sve strukture, nisam ja kriv ![]() EDIT: Jel se netko možda igrao sa UDFom na Windowsima XP? Navodno je dosta brži FS od NTFSa (pa čak i FATa) na flash memorijama Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.01.2009. u 20:43. |
#4 | |
Postovi: 4,888
Da, proguglaj malo.
Igor Batinic |
Postovi: 7,639
Corsair 4gb radi bez problema s čupanjem. ali Corsair 8gb ima problema.. čupam i probam provjeriti u drugom i neradi. riješenje je formatiranje i radi... zasad neznam kakav će biti patriot s 32gb. navodno je brži i planiram kupiti.
__________________ |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Izgleda da je to to. Rijetko koji drive iznad 4Gb ima preko 10Mb/s write i kontam da ne stigne ažurirati strukture na file systemu ili što već, iako je vjerojatno prebacio sve. Probat ću danas sigruno još sa ext2. Čisto da vidim kako se ponaša windows driver, koje će bit brzine i koliko je otporan na ovakve "incidentne" situacije. |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
pogledaj dal je stavljen na optimize for quick removal ili na performance.. meni se to događalo na 2GB sticku koji je isto bio formatiran na NTFS, bio je stavljen na performance, i prilikom vađenja sticka bez safely remove, podaci su bili corrupt.. kad sam stavio na performance, sad sve radi.. |
#9 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Izgleda da je ipak do sticka ili do kontrolera na laptopu. Uspio mi je danas korumpirati file i sa "Safely remove ...". Sad mi zbilja niš nije jasno. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
