Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Pozdrav svima. Ovako. Pošto sam dobio nešto love, odlučio sam si napokon spojiti PC sa TV-om, šta mi je uvijek i bila želja, no, koliko god čitao po forumima razne članke nisam baš shvatio. Znači, radi se o grafičkoj 8800GT koja ima - S-video i 2xDVI-ja, dok mi TV ima pozadi ulaze Scart i 3 ona (ne znam kako se zovu - bijeli, crveni, žuti). Nešto mi je burazer brijo, al mislim da je krivo zabrijo kad je reko da S-video nema zvuka (a ja želim zvuk na TV-u) pa reko da na skart spojim a bojim se da je kvaliteta preko toga jako loša. Sad, imam par pitanja. Koji mi to kabel treba da to spojim, tj. naziv i još jedan mali problem a to je da mi treba oko 2.5 metara najmanje toga kabla, jer su toliko PC i TV udaljeni. Osim toga, sve bi radio iz kreveta ( ), pa tako igrao igre, gledao filmove, dopisivao se na messengeru i surfao netom kao obično, kakvu kvalitetu tu mogu očekivati, rezolucija? Isto tako obavezno bih onda i uzeo kordles kibord i miša da mogu nesmetano iz kreveta, udaljenost je oko 5 do 6 metara (relacija krevet - pc), hoće li to raditi bez problema? Hvala i nadam se da će mi netko odgovoriti na ova moja brojna pitanja! ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Bolju sliku ( ali ne znatno ) ćeš dobiti s-video kabelom, ali sve ti je to koma živa kad TV slika ima 50 Hz refresh rate. U prijevodu, zaboravi ikakav rad u windowsima osim gledanja filmova i pokretanja pokoje igre. Inače, s-video nema mogućnost prenošenja zvuka. To tek ima HDMI, i to samo na ATI karticama. Ovo žuto, bijelo i crveno su činčevi ![]() Možda nekome neće ispasti bolja slika sa s-video kabelom, ja sam samo napisao svoje iskustvo, spajao sam komp na tv direktno preko njega, a probao i na av reciever, i uvijek mi je bolje ispalo nego činčevima.
#3 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
S karticom nisi dobio nikakav kabel?? http://images10.newegg.com/NeweggIma...102-677-06.jpg Bar jedan od ovih si trebao dobiti ( ja sam s 8800GTS dobio ovaj donji, HDTV ) Zvuk moraš prenositi zasebno, treba ti 3.5 muški na 2x činč ( crveni i bijeli ) muški. Obično se to naziva stereo Y kabel. Ubaciš 3.5 u zeleni konektor na zvučnoj, a ova 2 na scart adapter ili na koji već način spajaš na tv. Žuti činč ti je za sliku, ako se odlučiš za činč.
#5 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Treba ti kabel opet ![]() 3x muški činč s jedne i 3x muški činč s druge strane. Pogledaj samo u uputama koja je boja ekvivalentna kojoj ( crvena, zelena, plava -> crvena, žuta, bijela ). Ja nisam ziher koja kud ide pa da ne bi bilo svega. Uglavnom, ovaj kabel ti treba za to http://www.easytouch.pl/gfx/resized/...0m_et-9029.jpg
Postovi: 999
Ovo od grafe je RGB splitter,a on na TV-u ima činčeve za Video i L/R Audio. Dakle potpuno različita stvar. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Neki veći kvalitet slike nemoj očekivat, moći ćeš gledat filmove koji će ok izgledat, koja igrica i to je to. Čitanje bilo čega - zaboravi. A sad šta ti treba: 1. Definitivno s-video kabl u dužini od 3m jer će prijenos slike s njime praviti najmanje gubitke spram s-video na video chinc adapter. Slika1 Dakle oba kraja ista, dužina 3m, ako imaš para traži sa pozlaćenim konektorima. 2. Audio kabl, obična "stereo bananica" na audio chinc gdje imaš L i R. Dužina isto 3m ako će tv reproducirati zvuk no ako ćeš koristit kakvu liniju ili pojačalo onda proizvoljna dužina s tim da obratiš pozornost na audio ulaze prema liniji ili pojačalu pa takav kabl kupiš. Zvuk ćeš iz kompa slati sa zvučne, znači audio OUT sa matične iza. Slika2 3. Scart sa preklopnikom te s-video konektorom. Da bi slika bila što bolja do tv-a ići će znači što najboljim mogućim putem/kablom za takvu konekciju a pošto tv nema direktni s-video input onda ćemo iskoristit ovaj scart da ju pretvori u običan chinc video input. Slika3 Znači gledajući zadnju sliku, sve bi trebalo biti jasno. S-video kabl iz grafe u s-video na scartu, preklopnik na scartu prebacit na INPUT, audio iz zvučne na matičnoj u bijeli i crveni ulaz na scartu, žuti ulaz na scartu ti ostaje prazan. |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
Evo da ne otvaram novu temu a imam vrlo slično pitanje. Želio bih spojiti digi tv reciver na tv karticu da mogu snimati program koji me zanima i ujedno spojiti tv out na lcd tako da mogu izbaciti kućno kino. Na grafičkoj (ati 4670) su izlazi DVI, HDMI, klasični izlaz za monitor. DVI je zauzet monitorom. Pitanje - isplati li mi se ići na opciju HDMI kabal od računala na lcd (6,5m je potrrebno) ili ići na klasični monitorski izlaz i preko DVI adaptera na lcd? Nisam niti cijene gledao ali i to je bitan faktor. Trenutno sam za hdmi opciju jer mi tada ne treba kabal za zvuk. U kojoj opciji ću dobiti kvalitetniju sliku i manje gubitaka na kvaliteti obzirom na dužinu kabla? Što se tiče recivera, iza ima lnb in - tu sada dolazi kabal sa tanjura a ispod njega lnb out - tu sam mislio piknuti drugi kabal i njega spojiti na tv karticu? Da li bi to išlo? Reciver je humax (dobio sam ga s digi tv) ne znam točno koji. Hvala na pomoći!
7 slova 2 točke Prenosni kalkulator: HP Elitebook 8540W WD928EA |
#10 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Također je čudan i oni drugi problem. ![]() |
Postovi: 90
#12 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 5
Evo mojih 50 lipa... :)
Ovisi o kvaliteti i veličini TV-a, ali mislim da ćeš dosta stvari moći raditi na TV-u, filmovi i neke igre svakako, messenger nisam siguran, ali surfat možeš bez beda, samo instaliraš mozillu i na svakoj stranici Ctrl + "+" nekoliko puta da ti poveća slova i slike, pisanju u Wordu slično. Nije najsretnije, ali za tu i tamo bi se moglo koristiti... |
Postovi: 518
Imam jedan mali problem.Tice se prebacivanja slike i zvuka na tv.Dakle nabavio sam kabl HDMI na DVI-D.Sliku sam pronasao na tv-u savrsenu.Ali nikako nemam zvuka.Nabavio sam i dodatni kabl za zvuk banana koja ide iz zelene za zvuk iz kompa na dva cinca crveni i bijeli koji se ustekaju u tv.Na tv-u imam sve ukupno 3 para crveno bijelih rupa da ustekam i u koji god par od ta tri ustekao zvuk nemogu dobiti.Tv mi je isto Samsung LCD-Takav sam problem imao i kad sam laptop spajao na tv kod cure.Samo je njen Sony LCD tv.Nisam mogao dobiti na taj nacin zvuk pa sam kupio dvije bananice i jednu ustekao u izlaz na slusalice laptopa a drugi na slusalice u tv i dobio zvuk.Vjerojatno bi radilo i kod mene tako ali zasto mi neradi na onaj prvi nacin??Jel trebam sto podesit ili?? |
only fool, not a horse
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Postovi: 518
