Staro 11.01.2009., 21:30   #1
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
Thumbs up Problem sa windowsima (boot) (rijeseno)
(reci cu vam sve kako sam radio od samog pocetka) evo ovako danas sam se uputio instalirat windows vistu.i stavio dvd,sve ok stavio da se instalira dovrseno i sve eh sad gledam da je 32 bitna i tu popizdim zato sta nisam stavio da se instalira x64(imam ih oboje na tom dvd-u)i nista posto mi nece bootat sa dvd-a od viste jer nije pravilno bootabilno kopiran,stavim cd od xp-a sa service packom 3 i odem u recovery console formatiram disk i pobrisano(e tu pocinje)izadem iz recovery console i restart ompa sve kako ide kad ono kad treba pocet boot meni izbaci error missing ntdlr press ctrl+alt+delete for restart
napravim to posto imam 2 fizicka diska probam u biosu stavit da dize sa drugog diska wine ali nece.
instalirao nove windowse i trazim kako se rijesiti problema ali samo sam nasao program vistabootPRO ali on je samo za vistine boot i nemogu nista
odem opet u recovery console pomocu cd-a od win xp sp3 i tamo upisem bootcfg /rebuild
napravi sve kako treba,restart,i pojavi se kad treba bootat 2 reda prazna(bez slova) i treci windows xp lalala
prvo odem na 1 prazan red i pokrenu se ovi nowi win xp sp3 koji su tek instalirani i opet restart
pa onda na drugi prazan red i pokrene stare windowse(yeeeeeeey bio sam sretan:P)
maknem nove wine posto sam se ponadao da chu opet gore navedenim postupkom vretiti sve u normalu,ali neche opet ntdlr is missing.
i sad si razmisljam kako da vratim posto sam davno odustao od win viste x64
samo hocu da se sistem bilo kako boota na stari xp sp3 i da sve bude kao prije ako je to ikako moguce.
molio bih vas bilo kakvu pomoc bilo sta
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda
Zadnje izmijenjeno od: matijab. 12.01.2009. u 09:22.
matijab je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2009., 01:32   #2
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
bilo tko molim vas cijeli dan sam izgubio na tome a dosta mi je bitno za posao da to ucinim da mogu normalno radit
Staro 12.01.2009., 03:36   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi napravio ovo nakon sta ti je bacalo ntldr is missing?
Windows XP users
1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 12.01.2009., 04:07   #4
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
aaaa probat cu to sigurno samo ne sada hvala ti jako puno mislim da je do toga
hvala ti josh jednom
p.s. pretpostavka azasto: jer dok sam pokusao trazit preko jednog programa nije nalazilo taj file.hvala ti jos jednom
Staro 12.01.2009., 15:30   #5
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
otvori c:\boot.ini i javi sto imas u njemu.
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
